Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
Schimmel67NRW ist offline Schimmel67NRW · 3 Posts seit 23.04.2020
fährt: Sportster 1200 Roadster
Neuer Beitrag 28.07.2020 12:54
Hallo an die Gemeinde.
Meine XL 1200R Roadster von 2004 lädt die Batterie nicht mehr.
Wollte mal fragen ob mir einer genau erklären kann wo und wie ich die Spannung der Lichtmaschine oder den defekten Regler messen kann?
Ist es der Stecker der unter dem Motor sitzt und evtl. vom Strator ist?
Oder am eckigen oder rundem Kabel das an den Regler kommt?
Gibt es da eine Sicherung evtl. wo ich mal von gelesen hatte?
Multimeter zur Spannungsmessung habe ich hier aber müsste auch wissen wie ich es einstellen muss da ich bei Ohm auf jeder Stellung andere Werte bekomme!
Würde mich über jeden Tipp freuen!
Gruß Dirk
PS: habe hier 2 Regler liegen die aber nicht passen!
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4026 Posts seit 15.07.2018
4026 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 28.07.2020 13:59
Neuer Beitrag 28.07.2020 14:13
Vielen Danke !!!
genau das was ich gesucht und komischer weise nicht gefunden hatte!Augenzwinkern
springerdinger ist offline springerdinger · 4262 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.07.2020 14:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Schimmel67NRW
Gruß Dirk
Wenn sie nicht passen, dann mußt du sie auch nicht erwähnen.Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 9593 Posts seit 15.10.2015
9593 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.07.2020 14:19
Vielen Danke !!!
HIER die genaue "Arbeitsanweisung" WIE WO WAS zu messen ist.
@Schimmel67NRW
Stell mal ein Foto von Deinem Multimeter hier ein. Dann kann Dir besser geholfen werden.
Attachment 344053
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.07.2020 14:35.
Neuer Beitrag 02.08.2020 08:36
 @Schimmel67NRW
UND...... Fehler schon gefunden und behoben ? ? ?
Neuer Beitrag 24.08.2020 23:02
Sorry das ich mich jetzt erst melde!
Bin z.Z. in Reha und kam nicht dazu.
Hatte es versucht zu messen und es kam am Multimeter nichts an Strom an.
Dann hatte ich einen neuen Regler bestellt und verbaut und immer noch zieht es die Batterie leer!🤔
Jetzt ist die neue Lichtmaschine unterwegs und man sagte mir das ich auch einen neuen Rotor einbauen sollte wenn man einmal an der Lichtmaschine ist.
Werde mal sehen wo ich so ein Teil etwas preiswerter  bekomme ,denn mal eben fast 250 Euronen für das Teil auf den Tisch zu legen finde ich jetzt nicht so prickelnd!😗
Danke aber für die Antworten! 👍😉
Neuer Beitrag 25.08.2020 10:14
Mmmhhhh... Wenn Du der "Schritt für Schritt-Anleitung" gefolgt wärest, hättest Du eigentlich mit 100%iger Sicherheit herausfinden müssen, ob das Problem nun am Regler, an der LiMa oder an der Batterie selbst zu finden ist. Gerade die Widerstandsmessungen am Statorausgang hätten Dich auf die richtige Spur bringen sollen. Dann hoffe ich mal, dass es tatsächlich daran liegt. Den Rotor der LiMa brauchst Du aber nicht zu tauschen.
Greetz. Jo
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
5508
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
6062
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
