Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Nach LED-Blinkerumbau vorne nur noch Blinker hinten, außer bei Alarmanlage
MUELLEJ5 ist offline MUELLEJ5 · 10 Posts seit 18.01.2021
fährt: FXDB 2009
fährt: FXDB 2009
Neuer Beitrag 18.01.2021 21:12
Servus zusammem,
Kurze Beschreibung zu meinem Problem steht schon im Betreff, du SuFu hat mir dazu ein Thema ausgespuckt, was jedoch nicht abgeschlossen wurde. Hinten hat der Vorbesitzer bereits auf Led Blinker/Rücklicht-Kombi umgebaut. Nachdem ich die vorderen auf LED umgebaut habe, gingen nur noch die hinteren Blinker ausser bei der Scharfstellung der Alarmanlage. Ich komme nicht mehr weiter, es kommt kein Strom vorne mehr an. Desweiteren wurde in einem Thread von einem Anlernen des „schlauen Blinkerrelais“ mit einer Tastenkombination gesprochen, was mir auch nicht weitergeholfen hat. Widerstände oder Frequenzmodul habe ich noch nicht verbaut, da ja kein Strom mehr ankommt. Hat hier jemand eine Idee und kann mich auf den richtigen Pfad begleiten?
DLzG
Schimmy ist offline Schimmy · 9773 Posts seit 15.10.2015
9773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.01.2021 22:40
 @MUELLEJ5
N´Abend Jan,
Zuerst einmal Herzlichen Glückwunsch. 👏🏻 fröhlich Warum ? ? ? Also entweder stimmt da was in der Beschreibung
Deines Problems mit den Blinkern vorne nicht, oder aber Du hast einen Fehler "gezaubert", den es schalttechnisch
gar nicht geben kann. Augen rollen
Zur Erklärung:
Die Blinker in Deinem Moped werden über das TSSM (Turn Signal & Security Module) gesteuert. Dieses Modul findest
Du in dem 1. Schaltbild oben links (ROT markiert). Von dort aus gehen zwei Leitungen (BRAUN/Blinker RECHTS und
VIOLETT/Blinker LINKS) sowohl zu den Instrumenten bzw. den Anzeige-/Warnleuchten (Stecker 20A, GRÜN markiert)
als auch zu den Blinkern vorne (Stecker 31LA/31RA, BLAU markiert). Auf dem 2. Leitungsplan kannst Du die "Gegenstücke"
(31LB bzw. 31RB) erkennen.
Wenn es also beim Scharfstellen der Alarmanlage vorne blinkt, muss es auch sonst vorne blinken, denn es werden IMMER
die gleichen Leitungen benutzt, und das Blinksignal geht IMMER vom TSSM aus... egal ob bei Alarm, oder beim "normalen"
Blinken. Wo das TSSM sitzt, kannst Du auf dem 3. Bild erkennen. Mal vormerken,.... vielleicht müssen wir da mal ran und
ein paar "Tests" machen.
Fragen:
- Gehen denn die Kontroll-Leuchten für die Blinker im Dash ? ? ?
- Ist ein Fehlercode (DTC) im Speicher abgelegt ? ? ?
- Sicher, dass die Blinker vorne bei Alarm blinken ? ? ?
GReetz   Jo
Attachment 356012
Attachment 356013
Attachment 356014
Avatar (Profilbild) von BlackChrome
BlackChrome ist offline BlackChrome · 307 Posts seit 29.04.2014
fährt: FLS u.a.
fährt: FLS u.a.
Neuer Beitrag 19.01.2021 00:33
Hallo MUELLEJ5,
Schimmy hat dir ja schon ausführlich geantwortet und seine Ausführungen machen Sinn für mich.
So wie ich dich verstehe, hast du bisher einfach nur die alten Blinker vorne ausgetauscht gegen LED-Blinker, ist das richtig?
(Und Widerstände oder Frequenzmodul hast ich noch nicht verbaut vorne)
Wenn das so ist und die neuen LED-Blinker bei der Scharfstellung der Alarmanlage funktionieren, dann stimmt wohl zunächst mal irgendwas in deiner Problembeschreibung nicht, Schimmy hat darauf schon hingewiesen. Denn wenn die LED´s vorne bei Alarm funzen, dann gibt es keinen logischen Grund, warum sie es im Normalbetrieb nicht auch tun sollten.
Du kannst ja auch ganz einfach nochmal die alten Blinker vorne anschließen zur Probe ob "Strom ankommt".
Doch am besten folge erst mal Schimmys Rat und teste ob die LED´s vorne wirklich funzen bei Alarm.
Grüße, BlackChrome
Einfache Farbenlehre: rot + grün = braun
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist online Roland_S · 187 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 19.01.2021 07:40
Guten Morgen!
Was ist mit Warnblinken, gehen dann alle Blinker oder nicht?
Hast Du die Schalter ab gehabt?
Bin grundsätzlich bei Schimmy aber laß uns einfach mehr Details wissen.
fährt: FXDB 2009
fährt: FXDB 2009
Neuer Beitrag 19.01.2021 20:23
Erstmal danke für die ausführlichen Antworten! Also ich komme da nicht weiter, die Blinker vorne blinken definitiv bei Alarm mit und bei normalem blinken nicht..
Die TSSM habe ich mal abgeklemmt und wieder angebaut, brachte nichts. Die Richtungsanzeiger im Dash laufen immer mit. Die vorherigen Blinker (Halogen) hatte ich ebenfalls mal verbaut aber die laufen auch nicht mehr. Wie kann ich denn den Fehlerspeicher auslesen? Wird dafür Laptop/Sonderkabel von Nöten sein?
Ihr seid Top, danke für die Hilfe!
DLzG
Neuer Beitrag 19.01.2021 23:22
zum zitierten Beitrag Zitat von MUELLEJ5
Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.... Bin gespannt, wo wir den Fehler finden.... Augen rollen
Davon war nicht die Rede. Augenzwinkern
Hätte mich auch gewundert.....
Schaust DU HIER <- KLICK
Anm.: Statt "P S C"  kann - je nach Baujahr und Modell - auch "P S Sp t b" im Display erscheinen.
Die in dem verlinkten Beitrag beschriebene Vorgehensweise bleibt aber die gleiche.
DTC = Diagnostic Trouble Code
"P" = DTC im ECM
"S" = DTC im TSSM
"SP" = DTC im Speedometer
"t" = DTC im Tacho (Drehzahlmesser)
"b" = DTC im ABS System (sofern vorhanden)
DLzG
Noch haben wir ja nicht viel gemacht...... fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.01.2021 23:34.
fährt: FXDB 2009
fährt: FXDB 2009
Neuer Beitrag 20.01.2021 13:23
Derzeit sind zwei Fehler abgespeichert. Einmal B1121 und B1122. Ich kann hier Kabeltechnisch ja auch nichts vertauscht haben, die ich ja nur die Blinker getauscht habe.
DLzG
Neuer Beitrag 20.01.2021 13:29
Mal die Fehler gem. Anleitung löschen und dann die Blinker betätigen. Tauchen die Fehler wieder auf, oder blinkt es jetzt ???
fährt: FXDB 2009
fährt: FXDB 2009
Neuer Beitrag 20.01.2021 13:49
Fehler gelöscht, erneut geblinkt, Fehler wieder da. Aber Blinker funktionieren trotzdem weiterhin nur bei der Alarmanlage 🙁
Neuer Beitrag 20.01.2021 14:18
Welche Blinker (Fabrikat/Typ) haste denn vorne dran gebaut ? ? ?
P.S.: Fehler noch mal löschen ; alte Blinker (wenigstens auf einer Seite) provisorisch wieder anschließen
und auf DIESER Seite mal den Blinker betätigen. Ergebnis: ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.01.2021 15:57.
fährt: FXDB 2009
fährt: FXDB 2009
Neuer Beitrag 20.01.2021 17:58
Anbei die Blinker die ich gekauft habe. Das mit den alten Blinkern habe ich jetzt erneut ausprobiert, fast gleicher Fehler. Jetzt leuchtet der hintere Blinker dauerhaft, auch wenn ich die Leitungen austausche. Fehlercodes hab ich gelöscht. Ich blick da nicht durch, wie schon erwähnt ein Fehler den es so garnicht geben kann und das obwohl nur die Blinker getauscht wurden..
Attachment 356098
BlackStar ist offline BlackStar · 1885 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 20.01.2021 18:12
hängen in/an den Leitungen möglicherweise noch Widerstände oder ein Frequenzmodul die vom Vorbesitzer verbaut wurden verwirrt
BlackStar
Neuer Beitrag 20.01.2021 18:30
N´Abend,
Irgendetwas passt da nicht zusammen.....Augen rollen Sehr merkwürdiges Fehlerbild....
Nimm mal einen von den Blinkern für VORNE und gehe damit DIREKT an eine Spannungsquelle (z.B. die Mopedbatterie).
GELB ist PLUS und SCHWARZ ist MINUS ? ? ?
Mach mal - wenn Du kannst - ein Foto von der hinteren Blinker-Verkabelung und stell es ein. Vielleicht liegt da ja der
Hund begraben.....
Neuer Beitrag 02.02.2021 11:50
Moinsen @MUELLEJ5 ,
Seit Deinem letzten Post sind ja schon ein paar Tage vergangen.... Ich wollte mal nachfragen, ob Du das Problem
beheben konntest, oder hast Du etwa aufgegeben ? ? ? verwirrt Augen rollen
fährt: FXDB 2009
fährt: FXDB 2009
Neuer Beitrag 08.02.2021 16:24
Servus, danke der Nachfrage. Leider bin ich zeitlich nichtmehr dazu gekommen..
Beim letzten Mal habe ich die Verkabelung hinten überprüft, die war in Ordnung. Als ich vorne mal mit dem Multimeter nachgemessen habe, standen dort dauerhaft 11,4V und 140mA an, die Blinkfunktion war auch gegeben, nur leider fehlen da ein paar Ampere. Und warum stehen die auch direkt an?
Ich weiss auch nichtmehr wo ich da anpacken soll.unglücklich
DlzG
07.06.2024 18:05
von doedelbade
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2)
von Herscher
24
2954
30.04.2024 16:14
von Börnie
FXSB/SE Breakout: Mehrere Technische Fragen nach/vor Umbaumaßnahmen... M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von misux
15
2699
24.04.2024 11:06
von misux
