Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
« erste ... « vorherige 9 10 [11] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist online skull rider · 223 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.11.2021 22:06
FatBoy 2008
Vorne Dock66 Mini LED +  Equalizer von Dock66
Hinten original
Blinken und Dash i.O.
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
Marco321 ist offline Marco321 · 3734 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 06.11.2021 20:07
Breakout 2021
vorne Iron Optics   SMD Lenkerarmaturen Blinker IOMP , keine Widerstände nötig , anlernen hat gereicht
hinten Rizoma Iride S   beim nur blinken noch alles i.O, zusätzlich Bremse betätigt : Dashboard zu schnell.  150 Ohm in die hinteren Blinker dann alles i.O  (anlernen hat hier nicht gereicht )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 08.11.2021 14:50.
Moos ist offline Moos · 13679 Posts seit 27.11.2010
13679 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.12.2021 17:27
Street Glide Special 2021
Einbaublinker hinten von Iron Optics. Anlernen zwecklos, Dash immer noch zu schnell, daher beidseitig einen 82 Ohm Hochlastdrahtwiderstand verbaut. Dash passt.
Rück-/Bremslichtkombi von Iron Optics verbaut. Rücklichter gehen nicht. Dafür leuchtet das zusätzliche Bremslicht in der Tribar leicht, da 7,5 V Spannung auf dem Bremslichtkabel der LED's. Wenn Bremslichtkabel abgeklemmt geht Rücklicht, warum auch immer. Also beidseitig Sperrdioden in die Bremslichtleitungen eingelötet. Rücklicht geht.
Breakout-HD22 ist offline Breakout-HD22 · 19 Posts seit 08.11.2021
aus Ilsede
fährt: Breakout 114
19 Posts seit 08.11.2021 aus Ilsede
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 04.01.2022 20:11
Breakout FXBRS 114
vorn Original Glühlampe nur Glas in schwarz getauscht
hinten Kellermanns Atto 3 in 1
nur angelernt mit 20x Warnblinker und ohne Widerstand etc.
Frequenz im Dash gleich wie bei den Blinkern, alles in Ordnung
beste Grüße
bitSchleuder ist offline bitSchleuder · 453 Posts seit 11.12.2020
aus MUC
fährt: XL1200CX
453 Posts seit 11.12.2020 aus MUC
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 17.01.2022 23:36
Sportster XL1200CX 2017
Vorne: Iron Optics SMD IOMP - TIG
Hinten: Kellermann Bullet 1000 DF
Keine Widerstände, nicht angelernt. Out-Of-The-Box in Sync mit dem Dash.
Tobi B. ist offline Tobi B. · 98 Posts seit 06.11.2016
fährt: 2017 Road Glide Police
Neuer Beitrag 13.02.2022 17:59
Sportster XL1200V 72 Bj. 2013 ohne CanBus
vorn: Kellermann 1000 Bullet Pl orange
hinten Kellermann 1000 Bullet DF
Für jede Seite 7,5 Ohm 50w Widerstanände unter dem Sitz.
Blinkfrequenz und Dash passen.
Ohne Widerstände Blinkfrequenz nach zweimal Blinken zu schnell. Lies sich auch nicht anlernen
Schimmy ist offline Schimmy · 9607 Posts seit 15.10.2015
9607 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.03.2022 13:55
1996er FLHTC (Turn Signal Canceller 68540-96)
vorne: Kuryakyn LED s (Bild)
hinten: Kellermann Bullet 1000 DF
entweder 4 mal 7,5 Ohm 50w (1x je Blinkleuchte), oder 2 mal 4 Ohm 100w (1x je Seite) unter dem
linken Seitendeckel. Der mit den vorderen Blinkleuchten mitgelieferte Load-Equalizer wurde in dieser
Konstellation zu warm und stellte bei längerem Blinken die Arbeit ein. unglücklich
Attachment 383349
swnuck ist offline swnuck · 80 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
80 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 14.04.2022 22:06
Softail Slim Bj2012 (Modelljahr 2013)
vorn: nur optisch verändert (dunkle Gläser, Silver Vision von Philips "eingepasst" mit 21W, also elektr. unverändert)
hinten: SMD-Blinker 3 in 1 von Iron Optics
https://iron-optics.com/smd-blinker-3-in...r=36-CL-0003-99
Blinkfrequenz i.O und übereinstimmend mit der Frequenz im Dashboard (auch beim Blinken mit zusätzlichem Bremsen)
keine Fehlercodes
gemessene Stromaufnahme bei 12V DC (vorm Einbau mit einem Netzteil, also nicht beim Blinken im eingebauten Zustand)
Blinker 100mA
Rücklicht 10mA
Bremslicht 100mA
keine Widerstände und kein Anlernen nötig
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
Kölner ist offline Kölner · 797 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy
797 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 16.06.2022 18:46
Fat Boy 2009
Vo. und Hi. Kellermann Bullet 1000
Badlands Plug-In-Load-Equalizer III
Alles bestens
Neuer Beitrag 19.07.2022 13:00
Zum X-ten Male. Das hier ist kein Diskussions- oder Fragethread, wie der Titel schon aussagt. Dafür gibt es andere Threads. Beiträge gelöscht.
Paffka ist offline Paffka · 2 Posts seit 04.01.2023
fährt: FXBRS 2022
fährt: FXBRS 2022
Neuer Beitrag 13.01.2023 02:00
Breakout 114 Bj2022
vorne: Kellermann Atto Dark
hinten: Kellermann Atto DF (3-in-1)
Nach dem Einbau war die Blinkfrequenz i.O. und das Dashboard war nicht I.O. Das Anlernen (20 mal Warnblinker) hat nichts gebracht.
Eine Installation von Kellermann i.LASH HD2 Equalizer hinten hat das Problem mit dem Dashboard gelöst.
FatTobi ist offline FatTobi · 356 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: 2011er Fat Boy
356 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
Neuer Beitrag 15.01.2023 00:41
2011er Fat Boy
Vorne: Iron Optics SMD IOMP Armaturenblinker
Hinten: Iron Optics SMD 3in1
Frequenz der Blinker i.O.
Frequenz des Dashboard nicht i.O.
Lösung:
Selbstgebauter Load Equalizer mit 2x Widerstände
á 5W 100 Ohm (Materialkosten: ca 2,50 Euro)
Angeschlossen am nicht belegten Stecker rechts unter dem Tank und aktiviert mit 10x Warnblinken.
​​​​​​Ergebniss: Blinker und Anzeige im Dashboard so wie es sein soll und der LE wird nicht einmal handwarm.
Gruß aus dem Nordosten
Tobi
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
Toge ist offline Toge · 4 Posts seit 28.07.2023
aus Schillsdorf
fährt: Fat Boy FLSTFI 2003 Anniversary
4 Posts seit 28.07.2023 aus Schillsdorf
Neuer Beitrag 08.08.2023 08:23
2003er Fat Boy
Vorne: HeinzBikes STRIPES BLINKER
Hinten: HeinzBikes LED Winglets
Badlands Load-Equalizer III
Funktioniert alles prima, die Frequenz von Blinker und Dashboard und Dashboard stimmt.
Toge
"Nein, Mann, die haben das metrische System - die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist!"
Deep Place ist offline Deep Place · 43 Posts seit 05.08.2023
aus Saalfeld / Saale
fährt: 23er FXFBS
43 Posts seit 05.08.2023 aus Saalfeld / Saale
fährt: 23er FXFBS
Neuer Beitrag 15.08.2023 15:28
So dann will ich auch mal.
2023er Fat Bob
Vorn: LED-Bullet-Blinkereinsatz-Kit original von HD
Hinten: Orig. LED Bullets (allerdings die schönen)
Frequenz des Dashboard nicht i.O. (zu schnell)
Lösung:
Löschen Fehlerspeicher und 20x Warnblinken zum anlernen. => Alles i.O.
Danke an das Forum für diese Info, die hier irgendwo zu finden war!
Angels set the door of hell, Devils fly around like well
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 516 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 27.01.2024 10:30
Softail Standard 2021
Erster Umbau:
hinten Kodlin Mini Fender Strut 3-1
vorne Original
Blinkfrequenz und Dash in Ordnung, keine Fehlermeldung
Dann wurden die vorderen Blinker getauscht: Jetzt Iron Optic IOMP
Blinkfrequenz in Ordnung, Dashfrequenz zu hoch, dazu Fehlermeldungen 2141, 2146, 2151, 2156
Kein „Anlernen“ möglich, keine Möglichkeit mittels Diag4Bike
Erst Einbau Kellermann IL1 vorn und hinten brachte den Erfolg. Und tatsächlich hatte es nicht gereicht, den IL1 nur vorn zu verbauen…
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
Biete Teile: H-D 67801148 LED-Frontblinker mit TFL
von bios4
12.01.2024 09:36
von bios4
