FXSTC Custom: Jetzt mal ne Softail Evo
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1508 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 13.02.2022 18:19
Servus,
ca. 15 - 20 mm bei kaltem Motor/Antrieb.
Gruß, Franz
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 332 Posts seit 18.12.2018
fährt: 96' FXSTC, Sporty XL 1200 C, MY 2003/BMW/Yamaha
Neuer Beitrag 19.02.2022 19:03
So nach und nach treffen alle Teile ein. Ich kann also weiter machen - sehr gut, möchte gern dieses Jahr noch den Eimer auf die Straße bringen.
Ich hatte noch eine Achtkant-Unterlegscheibe vom Antrieb übrig und wusste nicht wohin damit.
Das habe ich jetzt rausgefunden und musste zwischen Lichtmaschinendeckel und Spule gesetzt werden. Also alles wieder auseinander und das Teil da rein gelegt. Motor ist jetzt auch fest, bis auf zwei Schrauben, dafür brauche ich eine dritte Hand und wird morgen erledigt.
Währenddessen habe ich die Gabel wieder zusammengebaut.
Morgen geht es weiter!
Schönen Samstag
Peter
Attachment 381854
Attachment 381855
Attachment 381856
Neuer Beitrag 19.02.2022 20:24
zwischen der lichtmaschine und rotor hast normal ne größere beilag, die sechs oder achter scheibe kommt normal zwischen rotor und ruckdämpfer, zum ausrichten
Neuer Beitrag 19.02.2022 20:39
Danke, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es diese Scheibe ist. Die fehlte bei mir zumindest.
Attachment 381861
Neuer Beitrag 19.02.2022 20:43
Es handelt sich um dieser Achtkantscheibe. Liege ich falsch mit meiner Annahme?
Attachment 381862
Neuer Beitrag 19.02.2022 20:44
musst mal schaun , wenn du einen spyke rotor hast dann is die scheibe schon innen im rotor verschweißt,
is dein rotor innen glatt oder schon eine scheibe drin
Neuer Beitrag 19.02.2022 20:55
der sicherungsring neben der sechskantscheibe gehört zur ausrückplatte von deinem kupplungskorb
Neuer Beitrag 19.02.2022 23:08
der ist glatt und man sieht das da eine Scheibe war. Der Sicherungsring is klar - Danke
Neuer Beitrag 20.02.2022 18:01
Heute habe ich zum 4 ten Mal den Primary Drive abnehmen müssen ;-)! Mit dem PD kommt man nicht an die Motorhalterungsschrauben ran. Also erst PD richtig am Motor befestigen, dann den Motor dort fest schrauben, wo man gut ran kommt und alles spannungsfrei fixieren, dann PD wieder ab und die Schrauben anziehen, die man mit PD nicht anziehen kann und dann PD wieder drauf..... watt für nen Akt ;-). Gabel ist jetzt zusammengebaut und mit Öl befüllt. Die Schwinge hat auch ihren Platz gefunden.
Attachment 381933
Attachment 381934
Attachment 381935
Neuer Beitrag 20.02.2022 18:05
Kann mir jemand die Anzugsmomente dieser beiden Muttern sagen?
Attachment 381936
Moos ist offline Moos · 13689 Posts seit 27.11.2010
13689 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.02.2022 18:23
Ausgleichsradmutter 210 NM
Kupplungsmutter 100 NM
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:46
So langsam kommen auch die Materialien für den Lacksatz an. Blatt-Platin hatte, wie so vieles andere auch, Lieferschwierigkeiten :-(
Der Tank ist grundlackiert und das Scallop mit dem Platin belegt. Als nächstes kommt ein Effektlack, die Pinstripes und die Versiegelung.
Attachment 382275
Attachment 382276
Attachment 382277
Neuer Beitrag 27.02.2022 15:05
Es geht weiter mit dem Tank!
 Was alles so mit Broiler-Folie machen kann. Als nächstes wird die Folie zu Ende "getwistet", dann kommt die Effektlasur auf den schwarzen Bereich, danach das Pinstriping und zum Schluss die Klarlackversiegelung.
Attachment 382417
v2devil ist offline v2devil · 2260 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2260 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 28.02.2022 10:21
bin gespannt... Freude
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.03.2022 10:43
Neben dem Fertigstellen des Lacksatzes kommt auch Bewegung in die Krümmerfertigung. Es wird ein 2 - 1 Krümmer mit 50 Iger Rohren und einem 57er Anschlussrohr. Als ESD wird dann ein Penzl verbaut.
Attachment 382651
Attachment 382652
Attachment 382653
Suche Teile: Blinkereinheit Links Softail
von BOFE48
01.05.2024 10:33
von BOFE48
von stann
15
5374
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
1402
01.04.2024 12:00
von DaPhoenixx
