Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Blinker Problem - Kabelbruch? Relais?
gertbert ist offline gertbert · 110 Posts seit 16.03.2017
fährt: 2011er HD StreetBob
Neuer Beitrag 12.03.2022 11:29
Hallo Gemeinde,
Habe ein Blinker Problem mit meiner 2011 Dyna Street Bob. Verbaut sind SMD 3in1 Mini LED Blinker (die aus der Bucht). Seit neustem leuchtet der Blinker hinten links dauerhaft, sobald man Zündung gibt. Habe auch mit dem Multimeter gemessen, es liegt Dauerplus kurz vor dem Blinker an. Habe alle 4 Kabel bis zu den Lötstellen kontrolliert und keinen Kabelbruch festgestellt. Schließe ich das Motorrad ab (Zündung aus), leuchten beide Blinker hinten 2 x Mal auf (Abschließleuchten).
Habt ihr eine Idee für diese Ursache? Evtl doch Kabelbruch, nur weiter vorne, vor den Lötstellen? Kann es ein defektes Blinker Relais sein? Warum funktioniert die Blinkfunktion beim Abschließen? Komme nicht weiter, obwohl die Behebung des Problems vermutlich ein Klacks wäre.
Schöne Grüße aus dem Pott.
Mondeo ist offline Mondeo · 9618 Posts seit 17.06.2015
9618 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 12.03.2022 11:35
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 13.03.2022 01:29.
Schimmy ist offline Schimmy · 9619 Posts seit 15.10.2015
9619 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.03.2022 13:58
Erst einmal in der Tat das Kabel auch komplett verfolgen.
Und genau SO sollte man eben NICHT anfangen, sondern stattdessen versuchen den Fehler einzugrenzen.
Sind die Leitungen der Rückleuchten lang genug, dass man links auf rechts und ebenso umgekehrt wechseln kann ? ? ?
Wenn JA, dann dies mal durchführen und schauen, ob der Fehler mitwandert. Wenn JA, dann liegt das Problem in der
Verkabelung ; wenn NEIN, dann liegt der Fehler in der Rückleuchte selbst (was ich stark vermute)
Alternativ könnte man auch die Leitung für das Rücklicht auf der betreffenden Seite mal unterbrechen. Ich denke,
dass dann die Blinkleuchte ebenfalls erlischt. Danach mal den Blinker auf dieser Seite betätigen, um das Blinkmodul
(wenn es denn blinken sollte) definitiv als Fehlerursache ausschließen zu können.
Neuer Beitrag 13.03.2022 01:29
Habe mal meinen Beitrag gelöscht. Gibt einfach ganz Schlaue.
Neuer Beitrag 13.03.2022 10:32
Danke für eure Tipps, aber könnt ihr erklären, warum beim Abschließen der Blinker sauber arbeitet? Spricht doch eher gegen einen Kabelbruch bzw. Dauerplus, oder?
Sam V ist offline Sam V · 1661 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 13.03.2022 11:04
Ich würde mal raten, dass da irgendwo - als erstes würde ich mal die neue Verbindung von den Mini-Led´s mit den alten Kabeln anschauen - das Plus vom Licht mit dem Blinker zusammen läuft. Wenn du die Zündung aus machst, geht das Licht mit der Zündung aus, aber die Blinker leuchten danach noch zwei mal. Das müßte man aber sehen können, weil in dem Fall eigentlich auf der Seite das Rücklicht dann mit blinken sollte.
Neuer Beitrag 13.03.2022 13:02
zum zitierten Beitrag Zitat von gertbert
Moinsen @gertbert ,
Nö... ganz im Gegenteil. Wenn Zündung aus = Licht aus = keine Spannung mehr auf Brems-/Rücklicht.
Die Spannung für das zweimalige Blinken kommt aus dem TSSM und dieses hängt direkt an der Batterie. Augenzwinkern
Daher mein Ratschlag einmal die Leitung für das Rücklicht zu unterbrechen und zu schauen, ob dann das
Dauerleuchten des Blinkers nicht mehr vorhanden ist.
Da das Ganze ja anscheinend eine Zeitlang funktioniert, kann ICH mir nicht vorstellen, dass plötzlich durch
einen dummen "Zufall" auf einmal Rücklicht- und Blinkleuchtenleitung Kontakt miteinander haben. Ich denke
nach wie vor, dass das Problem INNERHALB der Leuchte liegt.
Neuer Beitrag 13.03.2022 13:27
Erneut vielen Dank für euer Feedback. Ich konnte den Fehler weiter eingrenzen und habe hier eine Zeichnung bzw. Foto gemacht.
Woher soll nun das 12V Dauerplus kommen, selbst wenn sich offene Leitungen berühren? Bremslicht bekommt zwar 12V, bekommt aber nur Spannung wenn auch gebremst wird. Rücklicht/Fahrlicht bekommt 4V. Stecke ich Blinker an Fahrlicht, beibt der Blinker aus. Vermutlich weil die Blinker LED 12V benötigt und 4V nicht reichen. Stecke ich Blinker an Bremslicht und Bremse, leuchtet der Blinker.
Einen defekten Blinker schließe ich aus, weil die Blinker LED genau das macht, was sie soll. 12V Spannung drauf = leuchtet.
Auch habe ich heute rausgefunden, selbst wenn ich den Blinker abstecke und abschließe leuchtet er zweimal auf. Erkläre mir das mal einer großes Grinsen verdammte Elektrik Augenzwinkern
Attachment 383236
Neuer Beitrag 13.03.2022 13:34
Waren bei Deinen Spannungsmessungen BEIDE 3in1 Leuchten angeschlossen, oder abgeklemmt ? ? ?
Leuchtet beim Dauerleuchten die Kontroll-Leuchte im Dash ebenfalls mit ? ? ?
Neuer Beitrag 13.03.2022 14:20
Ja, es waren beide 3in1 Leuchten angeschlossen. Im Dash ist keine Blinkerkontrollleuchte an.
Neuer Beitrag 13.03.2022 18:38
Dann trenne einmal BEIDE 3in1 Rückleuchten vom Rest der Elektrik und wiederhole die Messungen an den
Anschlüssen am Kabelbaum.
Ist ein Loadequalizer, oder sind Lastwiderstände verbaut ? ? ?
Neuer Beitrag 20.03.2022 10:01
Hi @gertbert ,
Was macht die Baustelle ? ? ? Fehler / Problem schon lokalisiert / behoben ? ? ?
Neuer Beitrag 20.03.2022 13:18
Hi @gertbert ,
Behoben noch nicht aber gefunden großes Grinsen heute hatte ich mal wieder Zeit um mich der Baustelle zu widmen. Ich wollte ja wie gesagt nicht das Heck auseinander reißen, um dann festzustellen, dass es doch kein Kabelbruch ist. Also habe ich den Stecker unterm Sitz durchgemessen. Die Blinker Signale nach hinten kommen und gehen zu beiden Seiten korrekt. Es kann also kein Fehler vom Steuergerät sein. Da am Blinker hinten aber 12 volt anliegen, muss der Fehler folglich in der Kabelstrecke zwischen Stecker und Blinker liegen, also Heck auseinander gebaut und wie ich so Kabelbinder, Schrumpfschläuche und Wellenrohrschläuche aufknipse, geht der Blinker links aus. Defakto: Kabelbruch bzw. Isolierung durchgescheuert. Fehler gefunden :-)
Jetzt meine Frage: Wie mache ich es besser? Wie lasst ihr euren Kabelbaum nach hinten laufen? Original ist der Kabelbaum in einem flachen Gummischlauch mittig in den Fender geklebt. Innerhalb des Schlauchs ist der Kabelbaum auch intakt, aber zum Ende des Gummischlauchs muss ich die vier Adern ja nach links und rechts zu den 3in1 Blinker verteilen und genau das ist Schwachstelle, weil der schützende Gummischlauch verlassen wird. Deswegen waren die Stellen auch mit sehr viel Schrumpfschlauch und Wellenrohrschlauch ummantelt. Wie macht ihr es, ohne Angst zu haben, dass euch Steine die Blinker Leitungen zerschiessen und ich nächste Saison wieder ran darf?
Nochmals Danke für euer Antworten.
Attachment 383750
Neuer Beitrag 20.03.2022 13:36
Moinsen noch einmal,
...und Danke für´s Feedback. Also wenn ich mir Dein Foto so anschaue, hätte ICH erst einmal die Leitungen etwas
länger gelassen, damit ich sie möglichst nahe an den Fender führen kann. Augenzwinkern
Zum Schutz der Leitungen empfiehlt sich z.B. so etwas, was Du hiermit am Fender fixieren könntest.
Neuer Beitrag 20.03.2022 17:37
Das sieht man auf dem Bild recht schlecht, aber die Kabel wirken nur so kurz, da der Blinker dranhängt und sie daher auf Spannung sind. Kabel sind ca. 20 cm lang. Deine Lösung hatte ich bereits so umgesetzt. Wellenrohrschlauch geht, aber die Klebepads gingen nach der Zeit ab und ich habe sie mit Sika Flex angeklebt. Ich glaube ich werde mir dünne metallrohre biegen und diese mit Sika flex in den Fender kleben. Habe ich hier mittlerweile in einem anderen Thread hier gelesen. Trotzdem danke für deine Idee.
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
