Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » DEFEKT durch Gepäckträger ( bei mir RK ) aus Rundmaterial - Befestigung an HD Schraube
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 29.09.2022 22:07
Solang wie du keinen neuen,  entsprechenden  Fender findest, kannst du das auch übergangsweise mit einem Fender-Bib kaschieren. Augenzwinkern
Sommer, Sonne, Kaktus
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 29.09.2022 23:11
 @Börnie  eventuell findest hier etwas
v2devil ist offline v2devil · 2260 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2260 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 30.09.2022 09:42
ich hatte mal gelesen, dass die Angabe mit den 4,5kg nur deshalb auf allen Gepäckträgern steht, weil das das max. Gewicht ist mit dem ein Gepäcksträgern getestet/freigegeben wird und nicht was der Gepäckträger wirklich aushält.
Die original Gepäckträger der Heritage, die an der Sissybar montiert sind, haben auch den Aufkleber mit 4,5kg; sind aber deutlich höher belastbar.
Mit dem von Börnie angesprochenen Träger transportiere ich auch schon viele Jahre Gepäckrollen, Zelt etc. ohne Probleme; bei mir ist allerdings die Befestigung neben der Fenderschraube nicht am Solositz, sondern seitlich an den Fenderstruts. Ich denke, dadurch ist der Gepäcksträger deutlich stabiler befestigt und nicht so "labberig" wie am Solositz...
v2devil großes Grinsen
Gnadle ist offline Gnadle · 916 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 30.09.2022 09:45
Ja so einen hatte ich auch auf meiner FXLRS. Das Problem liegt an den Aufnahmen. Bei mir hat sich der viel bewegt. Habe mir dann Gummiunterlagen zugeschnitten  damit der Auflagepunkt vorne und hinten satter sitzt.
Mittleweile habe ich einen der an der Fenderschrauben angebracht ist und damit geht mehr als fünf Kilo.
Gruß Werner
gkroadking ist offline gkroadking · 317 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
317 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 30.09.2022 11:06
...schade um Deinen Heckfender.
Ich denke ich habe die 4-Point-Docking bei Deinem Mopped gesehen. Dann wäre dieser hier besser gewesen.
Den hatte ich bevor ich ein Tour-Pak beschafft hatte auch. Super stabil und extrem belastbar.
Sorry, aber Versuch macht kluch Augen rollen
Attachment 395674
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Börnie ist online Börnie · 1591 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 30.09.2022 15:26
zum zitierten Beitrag Zitat von gkroadking
Du hast recht. Ich hab jetzt einfach mal für den Winter großes Grinsen so ein Teil bei Motea bestellt. Mal sehen wie das passt - und
wenn wieder ne Solotour ansteht - oder so - hab ich einen belastbaren Träger.
Das Motea-Teil ist nicht hübsch, aber muss ja auch "nur" gut funktionieren.
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 30.09.2022 17:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Frejus
Hab ich auch schon überlegt.
Dann aber eher einen schmalen Lederstreifen der an den beiden Schrauben vom Sitz befestigt wird, dann
direkt schmal zuläuft und in einer Breite von 3-4 cm hinten 4 cm über das Loch übersteht.
Da muss ich mal nen Lederspezi fragen, das wird angefertigt werden müssen. Kostet bestimmt teuer Geld.
Gruss Börnie
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1083 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 02.10.2022 09:07
Hab es bei mir so gelöst, streben angeschweißt und am fenderstrats befestigt. die 2 Schrauben oberhalb auf dem fender mit anständige große stabiler unterlegscheiben zum befästigen der Muttern genommen
Attachment 395738
George ist offline George · 22959 Posts seit 23.07.2007
22959 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.10.2022 10:46
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Sauber gelöst, Dieter!
Wäre eine Idee wert.
Soonham ist offline Soonham · 1431 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.10.2022 11:54
erstmal das gewünschte Beileid…
Ich glaube mit der Lösung vom Dieter wäre Dein Problem auch aufgetaucht..
nimm doch ne 50er Scheibe, bisschen konkav vielleicht, schwarz beschichtet und ne Gummischeibe drunter… oben als Zierde nen Concho oder so
wenns meine wäre: über die Stoßdämpfer würd ich mir evtl. auch mal Gedanken machen..
Neuer Beitrag 02.10.2022 13:37
Das glaube ich auch. Die Befestigung am Solositz an den zwei Muttern war ok. Nur die
punktuelle Belastung an der einzelnen Schraube nicht.
Wenn Streben zu den Struts, dann hinten. Und dann vielleicht gar keinen Kontakt zum Fender.
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 04.10.2022 16:01
Hätte man auch drei Wochen vorher drauf
kommen können :
Attachment 395914
Attachment 395915
Attachment 395916
derherrliche ist offline derherrliche · 947 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 04.10.2022 20:16
god save Niroblech
aus Dachau
Neuer Beitrag 05.10.2022 10:12
kommen können :
...ist zwar ein Tour-Pak Träger/Halter (Grundplatte), aber funktioniert sicher auch als Gepäckträger großes Grinsen an der 4-Punkt-Docking und preiswert Freude
FLHXSE
Chaos-City
131cui
Neuer Beitrag 08.10.2022 15:23
Wenn Börnie was macht - dann richtig geschocktgeschocktgeschockt
Nicht der Lack ist eingerissen, nein - das Blech
hat vom Loch ausgehend mehrere Risse böse
So ein Kack
Attachment 396122
Attachment 396123
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
19
1602
28.04.2024 19:13
von Tobby1970
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
6973
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
7679
30.08.2023 14:36
von Seven68
