zum zitierten Beitrag
Zitat von bestes-ht
Load Equalizer ist aus meiner Sicht nicht empfehlenswert, vergossener Widerstand, wo soll der seine Wärme hin abgeben? Das geht beim normalen Blinken, nicht aber bei längerer Warnblinkdauer. Hatte ich damals bei mir auch nicht bedacht/gewusst. Daher umgebaut auf Widerstände mit Kühlkörper.
Vernünftig
Um das mal in Relation zu bringen:
TSSM braucht 7,5 Ohm Widerstände, die am Widerstand umgesetzte Leistung ist bei 12 Volt 19,2 Watt. Nehme ich einen Widerstand mit 20 Watt Belastbarkeit wird der kochend heiss weil der bis an seine Leistungsgrenze belastet wird.
Verwende ich einen mit 50 Watt belastbaren Widerstand der mit einem Kühlkörper versehen ist wird der Widerstand mit weniger als die Hälfte seiner maximalen Last betrieben und bleibt entsprechend kühl.
Gleiches, nur mit deutlich kleinerer Leistung beim BCM, 100 Ohm Widerstände sind notwendig, daraus resultiert eine Verlustleistung von 1,44 Watt, ein 2 Watt Widerstand wird heiss, ein 5 Watt Widerstand wird nicht heiss.
Die meisten angebotenen Loadequalizer sind von der Belastbarkeit zu niedrig ausgelegt, rein rechnerisch betrachtet wären 25 Watt bei einem Duty Cycle von 50 Prozent korrekt, aber nur in freier Luft und wenn genügend Zeit zwischen den Blinkimpulsen wäre damit der Widerstand wieder abkühlen kann. Was aber bei 90 Impulsen pro Minute nicht der Fall ist.
Zwischen dem, was wir sagen wollen, was wir denken, das wir sagen, dem was wir sagen, was wir hören, was wir hören wollen, und was wir verstehen, bestehen jede Menge Unterschiede.
