Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883
Rocker60 ist offline Rocker60 · 58 Posts seit 06.07.2022
fährt: Rocker C und Shovel, Bj 1981
Neuer Beitrag 10.03.2023 15:11
Wenn du das Moped nicht zur Hand hast, ist eine Ferndiagnose schwierig!
Wieviele KM hat denn dieser Bock schon gelaufen?
21.000 km, ist auch glaubwürdig, ist 2. Hand und war in der Familie, allerdings keinerlei Unterlagen vorhanden
Make my day
Neuer Beitrag 10.03.2023 15:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocker60
Ich fahre morgen zur Garage und hole der Versager raus und prüfe die Spritleitung und die Membrane und die Auspuffe wegen Temperatur Unterschied und prüfe nochmal den Schwimmerstand
Make my day
springerdinger ist online springerdinger · 4295 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.03.2023 15:14
Wenn die KM-Leistung stimmt, dann war das eher ein Standmoped, und das ist auch nicht unbedingt vorteilhaft, zudem vielleicht viele Kaltstarts und vorwiegend Kurzstrecken damit gefahren wurden.
PitbullOL ist offline PitbullOL · 97 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
97 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 10.03.2023 19:12
Es ist jetzt wirklich nur Rätselraten  aber wenn sie knallt ist das eher immer eine Zündungs sache und das Zündmodul bei der Sporti ist immer mal wieder ein Problem ich würde erstmal gründliche die Zündung überprüfen ;-)
Neuer Beitrag 10.03.2023 19:41
Das sehe ich anders! Je nach dem in welcher Situation oder in welchem Bereich diese Fehlzündungen auftreten.
Neuer Beitrag 10.03.2023 21:15
noch ein Hinweis, die Nadel ist ohne irgendwie was zu unterlegen eingebaut und eine 180 iger Hauptdüse, Auspuff und Luffi sind original, nicht offen
Make my day
Casimir ist offline Casimir · 859 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
859 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.03.2023 21:54
Knallen in den Lufi kann mageres Gemisch oder ein Zündungsproblem sein.
Das Ventilspiel würde ich auch checken.
Naja...und der Vergaser sollte auch schon i.O. sein.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
HD501 ist online HD501 · 1244 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1244 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 10.03.2023 22:13
Die gleichen Symptome hatte ich bei meiner Springer auch mal nach dem Winter. Vergaser Ultraschall reinigen lassen. Läuft wieder perfekt
Soonham ist offline Soonham · 1432 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 11.03.2023 01:19
wie checkt man dieses Ventilspiel eigentlich?
Neuer Beitrag 11.03.2023 09:51
Morgen, dank Hydrostösseln entfällt Kontrolle und Einstellung des Ventilspiels. Der TE sprach nicht von Fehlzündungen, sondern von "Vergaserpatschen". Das Gemisch wird zu mager sein, wie er selbst schon mit der den Ansaugquerschnitt verkleinernden Hand bewies. Anfetten und wahrscheinlich ist's dann gut.
Gruß,  Tom.
Avatar (Profilbild) von Mister Biber
Mister Biber ist offline Mister Biber · 10 Posts seit 23.05.2022
fährt: HD 883 XL1 Hugger
Neuer Beitrag 11.03.2023 10:24
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Gruß,  Tom.
was heißt anfetten genau?
was muss dann geändert / durchgeführt werden?
Neuer Beitrag 11.03.2023 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Mister Biber
Gruß,  Tom.
I
dIE Co Schraube / Einstellung habe ich noch nicht überprüft, aber der Stopfen-Versiegelung ist weg, also hat da jemand auch schon was gemacht. Die Membrane ist dicht aber auf der Seite zu choke rabenschwarz (evtl. vom fetten Gemisch wegen chokestellung). Wenn das dann nichts bringt, kommt der Vergaser raus und muss komplett zerlegt und nochmal gereinigt werden. Ich poste dann, was passiert...
ach ja und ich hab beim Ventilspiel irgendwie ein anderes Motorrad im Kopf gehabt, ohne Hydros... Freude , da ich nich bis vor kurzem alte Japaner caferacer hatte
noch ne Frage an die 883 Fahrer, wie ist das da mit der Nadeleinstellung? Habt ihr alle was unterlegt um die Nadel höher zu bekommen?
Make my day
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 11.03.2023 10:48
Meine Kisten haben alle starre Stößel. Hab mich da wohl gedanklich etwas fehlgelenkt.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 11.03.2023 10:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Casimirging mir
ging mir ähnlich aber im Eifer des Gefecht kann man mal vewirrt seinFreude
Make my day
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 11.03.2023 12:49
Gruß,  Tom.
Das bedeutet den Motor mehr Kraftstoff zuführen oder weniger Luft zuführen ;-)
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
FXSTC Custom: Vergaser original oder Zubehör?
von Adrian0126
2320
15.03.2024 23:05
von Tinnefou-jun
Suche Teile: Benötige Vergaser, Zündversteller etc.
von Adrian0126
10.03.2024 17:30
von Adrian0126
