Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Versorgungsprobleme während Fahrt/Startprobleme
hedude ist offline hedude · 5 Posts seit 22.05.2023
fährt: Harley Forty-Eight
Neuer Beitrag 22.05.2023 17:26
Harley XL1200X, BJ. 2018
nachdem ich über die Suche (noch) nicht den für mich passenden Beitrag gefunden habe, möchte ich es nun über einen neuen Eintrag versuchen. smile
Kurze Beschreibung, was bisher passiert ist: Bei einer Fahrt, ca. 30km, ist während der Fahrt die Maschine öfters ausgegangen. Sie hat sich jedes Mal wieder starten lassen und ich bin nach Hause gekommen.
Zwischenzeitlich habe ich den Lenker umgebaut.
Nun ist es so, dass auf dem Seitenständer kein Strom im Tacho oder bei den Blinkern ankommt, vom Starten kann ich aktuell nur träumen.
Sobald ich die Harley aufrichte, beginnt sie vorne und hinten zu blinken, der Tacho zeigt jedoch weiterhin keinen Strom und Starten lässt sie sich auch nicht.
Wo könnte das Problem/die Probleme liegen?
- Batterie ist es mMn nicht, bereits geprüft
- Kabelbrüche habe ich nicht gefunden
- Steckverbindungen überprüft
Ich freue mich auf euren Input. Ich verzweifle aktuell.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 566 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
566 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 22.05.2023 18:43
hast Du mal die Batterie im FOB gewechselt?
Andreas
Schimmy ist offline Schimmy · 9584 Posts seit 15.10.2015
9584 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.05.2023 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von hedude
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Mit dem FOB hat das aber auch gar nix zu tun. Selbst wenn sich die Knopfzelle während der Fahrt vollständig entleert,
oder aber der FOB verloren geht, bleibt deswegen das Moped nicht stehen (sondern erst beim nächsten Startversuch).
Für MICH hört sich DAS nach einem massiven Problem mit der Spannungsversorgung an (lockeres Batterie-/ Massekabel).
Da würde ICH als erstes einmal anfangen zu suchen. Auch die Verschraubungspunkte der Batteriekabel am Anlassermotor
bzw. Rahmen/Motor einmal kontrollieren. Augenzwinkern
Das Zündschloss könnte ebenfalls Probleme dieser Art verursachen.......
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.05.2023 20:04.
pepper73 ist online pepper73 · 663 Posts seit 11.02.2019
aus Mannheim [ Rhoi-Negga-Indianer ]
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
663 Posts seit 11.02.2019 aus Mannheim [ Rhoi-Negga-Indianer ]
Neuer Beitrag 22.05.2023 20:36
hmmmm....
was genau heisst LENKER UMGEBAUT ?????
hast du die kabel geändert? musstest du kabel trennen?
weil, seitenständer und sicherheitsschalter? wenn du da iwie jetzt was anderes drüber laufen hast dann... kann alles sein
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 22.05.2023 21:21
Moin Schimmy,
wegen diesen beiden Sätzen war mein erster Gedanke der FOB.
Andreas
Neuer Beitrag 22.05.2023 22:39
Abend an euch alle,
und vielen Dank für eure ersten Tipps.
Der FOB ist es nicht, der hat vor ein paar Wochen eine frische Batterie bekommen.
Das Batterie-/ Massekabel sitzt fest und auch die Verschraubungspunkte der Batteriekabel am Anlassermotor
bzw. Rahmen/Motor sind in Ordnung.
Wo es für mich spannend wird, ist das Zündschloss. Welche Fehlerquellen siehst du dort?
Beim Lenkerumbau musste ich keine Kabel mehr ändern. Ich habe lediglich ein Kabel „nachgecrimpt“ und das Steckergehäuse ausgetauscht. Kann ein neuer Steckverbinder alles zerschießen? Ergibt für mich jedoch kein Sinn weil ich die Probleme während der Fahrt auch schon vor Lenkerumbau hatte…
Ich habe heute viele Kabel nachgeprüft und keine Brüche gefunden. Aber die Stromversorgung ist nun auch beim Seitenständer etwas stabiler. Vom Starten bin ich jedoch nach wie vor meilenweit entfernt…
Grüße und danke für eure Hilfe ✌️
Neuer Beitrag 23.05.2023 10:45
"Zündschloss" war etwas verkehrt ausgedrückt (Du hast ja bei Deinem Moped gar kein Zündschloss im herkömmlichen
Sinn mehr), aber es scheint sich bei Deinem Problem ja um eines zu handeln, dass die generelle Spannungsversorgung
der elektrischen Komponenten betrifft. Da wird nur eine systematische Suche nach DER STELLE helfen, wo die Spannung
"verloren" geht..... Also Tank abbauen (oder so weit aus dem Weg räumen, dass man an die darunter liegenden Steckverbindungen
heran kommt), Sitzbank runter und mit einem Multimeter "bewaffnet" Spannungen messen.
So ein wenig "Leben" scheint ja noch im Moped zu sein (sonst würde es beim Aufrichten nicht blinken) ; die Frage ist halt:
Wo genau ist der Spannungsfluss unterbrochen ? ? ?
Auf dem beiliegenden Leitungsplan zu Deinem Moped siehst Du auf der ersten Seite die "Verteilung" der Batteriespannung.
Die Hauptsicherung (Main) wird wohl i.O. sein, also wenden wir uns dem restlichen Stromkreis zu. Über die "Battery"-Sicherung
werden linke und rechte Handarmatur (LHCM / RHCM), sowie weitere elektronische Bauteile (ECM, Tacho, Anzeigeleuchten usw.)
über die ROT/ORANGE (R/O) Leitung mit Spannung versorgt. Also als ERSTES einmal an beiden Kontakten der GESTECKTEN Sicherung
(sitzt auch unter dem linken Seitendeckel) die Spannung messen. Wenn i.O. an der Steckverbindung zur rechten Handarmatur (22 A/B-1)
an Pin 1 die Spannung messen. Wenn i.O. RECHTE Handarmatur aufschrauben, den Anschlusspunkt von R/O suchen und dort Spannung
messen.
Wenn bis dort ALLES i.O., schauen wir weiter.......
pdf-Dateianhang
2018_XL_Wiring.pdf
Neuer Beitrag 23.05.2023 20:03
kurzes Update: mittlerweile schaffe ich es, die Maschine zum starten zu bringen.
Voraussetzung: das Kabel, das auf die linke Seite des Lenkers geht (Fernlicht, Hupe, Modi Tacho) muss ausgeklipst sein. Sobald ich es reinstecke, geht alles aus und ich habe kein Strom am Motorrad.
Die Blinker funktionieren ebenfalls nicht.
Wenn ich sie so starte, blinkt ABS. Getriebe, Öl leuchtet durchgehend.
Was sollten nun meine nächsten Schritte sein?
Danke für eure bisherige Hilfe ✌️✌️✌️
Neuer Beitrag 23.05.2023 20:35
Herausfinden, welches der Kabel (sind ja zum Glück nicht viele) einen Kurzschluss verursacht.... 🙄 Die Spannungsversorgung schließe ich schon mal aus,
denn in dem Fall würde die Sicherung wohl auslösen. Bleiben noch zwei, die gequetscht, geklemmt oder beschädigt worden sein könnten.... 😉
Das schwarze ist die Masseleitung.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.05.2023 07:51.
Neuer Beitrag 23.05.2023 21:18
war das zufällig an der linken armatur, an der du die Kontakte und den Stecker erneuert hattest?
ansonsten, jap... multimeter... eventuell auch alle stecker ziehen.. masseverbindung provisorisch mit nem kabel zwischen den steckrn herstellen und dann kabel für kabel so verbinden. auf die art kannst du die einzelnen stränge verbinden, ohne dass gleich alles kontakt hat und testen was geht und wo es zu problemen kommt. evntl. lässt es sich so schneller einengen.
Youtube
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3524 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.05.2023 22:35
zum zitierten Beitrag Zitat von pepper73
Da sind genau vier Kabel: +12V, Masse, CAN hi, CAN lo.
Und bei den CAN Bus Leitungen ist mit Multmeter nichts zu messen ...
Neuer Beitrag 23.05.2023 22:49
Weil Bus halt..... jap, versteh..
in dem fall schlag ich HD vor
Youtube
Neuer Beitrag 25.05.2023 21:10
die Kabel sind in Ordnung, weil durchgetestet… und sorry für die dumme Frage großes Grinsen
Ich bin zwischenzeitlich wieder ein Stück zurückgefallen. Steht die Maschine auf dem Seitenständer, passiert gar nichts. Richte ich sie auf (ohne einzuklappen), geht der Scheinwerfer an. Und sie blinkt beim ausmachen. Das war’s dann aber auch.
bin am durchdrehen weil ich nicht zur Lösung finde.
Neuer Beitrag 25.05.2023 21:40
Mal den Anschluß des Massekabels der Batterie am Motorblock überprüft ? Messe mal den Widerstand vom Batterie Minus Pol zu einem blanken Metallteil ( z.B. Schrauben an den Rockerboxen ). Einmal auf dem Ständer und einmal ( falls möglich ) wenn die Spannung da ist ...
Neuer Beitrag 26.05.2023 10:53
Womit wir wieder am Anfang der Geschichte wären......Augen rollen
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
8203
29.06.2023 11:17
FLST/C Heritage: Startprobleme/Batterie TC96
von Ziguri
12
3613
24.07.2022 15:57
von Ziguri
FXDWG Wide Glide: Geht während der Fahrt aus
von Milwaukee meets Eifel
10.05.2021 20:57
von Sexmachine
