Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis...
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
SimonsCat ist offline SimonsCat · 28 Posts seit 30.03.2023
aus Mosbach (Baden)
fährt: Road King Classic 2014
28 Posts seit 30.03.2023 aus Mosbach (Baden)
Homepage von SimonsCat
Neuer Beitrag 20.08.2023 18:45
Hallo zusammen,  so langsam wird die King zu laut...
Das Schalten darf wohl jeder hören, ist aber echt nervig.
Jeder Gangwechsel mit vernehmlichen" Klack" !
nicht nur im Stand in den Ersten!!
Die Schaltwelle von der Wippe könnte auch eine bessere Führung/ Lager vertragen! Hat da jemand Hilfe parat! Wäre mehr als dankbar!..
Zubehör??
Grüsse aus dem Odenwald...
Klaus..
desperate250 ist offline desperate250 · 33 Posts seit 02.08.2022
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 20.08.2023 19:03
Die Führung der Schaltwelle im Primärdeckel gibts einzeln
Wildpower ist offline Wildpower · 119 Posts seit 01.02.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
aus Mosbach (Baden)
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:15
zum zitierten Beitrag Zitat von desperate250
Salü...die Führung ist ja am Getriebe befestigt.
Darin ist die Welle ja ohne Lager oder ähnliches drin.
wird nur durch einen Gummiring etwas an der Führung gedrückt.
Gibt es da keine ordentliche ( Nadellager) Ausführung?
An meiner alten GS hab ich welche bekommen und ist ein riesen Unterschied.
Plastik sollte keine Alternative sein..Dickes Fett wohl auch nicht.
Bin da etwas...nun...hilflos..
Big Block und klappert wie ........
Grüsse Klaus
carbonfreak ist offline carbonfreak · 516 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114 & Road Glide Ultra 107
aus Merenberg
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:31
Welche Laufleistung hat das Bike?
aus Mosbach (Baden)
Neuer Beitrag 21.08.2023 15:13
Olsddelta88 ist offline Olsddelta88 · 220 Posts seit 06.04.2022
fährt: Flhxs
fährt: Flhxs
Neuer Beitrag 21.08.2023 15:35
Das oder Belray Öl für Primary und Getriebe ,und ruhe sollte sein . 35 tkm ist ja noch neuwertig . Gut alle 3 sind keine HD öle die braucht auch keinen .
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Das ist bei meiner StreetGlide aber auch. Auch BJ 2014 mit ~35 Tsd. Km runter.
Ich habe festgestellt, dass es deutlich leiser "klackt" wenn man bei ca. 2000 U/min schaltet ohne großartig Last anliegen zu haben.
Dann geht es etwas smoother in den nächsten Gang.
Was Wildpower anmerkte mit dem Castrol MTX Getriebeöl, hab ich auch drin, vorher war what ever drin, daher wieß ich dass es in Sachen Lautstärke beim Schalten absolut nix bringt.
Das Öl ist aber generell nicht das schlechteste was man in sein Getriebe schütten kann.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 454 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 21.08.2023 20:46
Kann meinen Vorrednern bezüglich Öl nur zustimmen. Hab im EVO und TC das Castrol drin . Vorher das von Revtech . In Bezug auf das Klack und Leerlauf finden kein Unterschied.
shrurg ist offline shrurg · 558 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 22.08.2023 23:09
Welches Öl hast du gerade im Getriebe? Wenn du ein 20W50 nutzt, würde ich an deiner Stelle erstmal ein Getriebeöl versuchen. Kostet nicht viel und ist schnell erledigt. Ich habe mit dem 80W140 wirklich gute Erfahrungen.  Es ist auch für den Primär zugelassen und dämpft die Geräusche gerade da richtig krass.
Oder du hast zu wenig Öl oder irgendwas minderwertiges was aufschäumt?
https://www.harley-shop-kiel.de/product/...el-sae-80w-140/
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 293 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 23.08.2023 07:51
Es gibt vom Liqui Moly speziell für HD hergestellte Öle fürs Getriebe und den Primär.
Sehr gutes Ergebnis bei meiner 2013er RK CVO.
aus Mosbach (Baden)
Neuer Beitrag 23.08.2023 10:09
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
Servus, ist gerade vom Kundendienst raus...viel Geld für Öl..möcht ich nicht jetzt nochmal wechseln...
...Danke für den Tip...Frühjahr wieder dann nötog zum wechseln..
gupo ist offline gupo · 93 Posts seit 20.04.2021
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 23.08.2023 18:42
Einfach wie bei den alten großen Guzzi. Schalthebel auf den jeweiligen Druckpunkt bringen dann Kupplung ziehen, der Gang fluzscht dann fast von selbst rein.
Macht auch kein großes "Klonk".
Der Bayerische Wald grüßt den Rest der Welt!
springerdinger ist online springerdinger · 4283 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.08.2023 20:18
Ich hatte mal ein Moped, da ging der 5te Gang anders gar nicht rein.
44002
16.08.2020 20:55
von springerdinger
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lautes schalten des Getriebes (erstes 6-Gang)
von Ritchy059
20.09.2017 17:03
von enrico
02.05.2016 12:51
von gothsome
