Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel??
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Guido66
Guido66 ist offline Guido66 · 154 Posts seit 04.09.2023
fährt: Sportster XL1200 Custom
Neuer Beitrag 19.11.2023 12:26
Guten Morgen und schönen Sonntag!
Wahrscheinlich ist meine Frage zu trivial, dass ich sie hier noch nicht finden konnte:
Bei den Videos, die ich zu einer 72 oder 48 oder auch meiner Sportster Bj. 2001 auf YT gucken konnte, zogen die alle die Zündkerzenstecker - schwupps - ab und haben dann mit einem 16mm-Zündkerzenstecker die Zündkerzen rausgedreht.
Ich habe vorsichtig den Stecker abziehen wollen, doch das sieht dann so aus?
Was tun? Zieht man das Metallteil von der Kerze, schraubt man es ab? Ich habe diese Konstruktion leider noch nicht gesehen.
Beste Grüße,
Guido66
Attachment 416138
Attachment 416139
Attachment 416140
Matze61 ist online Matze61 · 549 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 19.11.2023 12:28
Beherzter Ruck nach oben.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22702 Posts seit 10.11.2009
22702 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.11.2023 12:34
Tropfen WD40 o.ä., bisschen dran wackeln und dran mit nem beherzten Ruck abziehen.
winne2 ist offline winne2 · 84 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 19.11.2023 12:35
Hallo Guido
das ist eine Normale Steckverbindung . Nach oben abziehen ...ev mit einem kleinen Schraubenzieher nachhelfen. Nicht am Kabel ziehen !
Die Kabel sollten aber erneuert werden da die Kontaktfläche korrodiert ist .
Grüsse
Neuer Beitrag 19.11.2023 12:44
Wow!! Das ging ja schnell! geschockt
Danke Euch 3en Freude
@winne2 wo kann ich das genauer überprüfen oder siehst Du es schon an diesen Bildern?
Neuer Beitrag 19.11.2023 13:15
Ich würde mir da keinen Kopf drum machen, lief ja bis jetzt in dem Zustand.
Kontaktfläche liegt innen.
Blank machen, Kontaktfett an die Kontaktflächen und wieder zusammenstecken.
Neuer Beitrag 19.11.2023 13:28
Na, dann werde ich doch mal loslegen!! DANKE! *Daumen hoch* Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.11.2023 20:34
Sooo… nachdem ich dann für mich zum oder ins Detail ging und Eure Meinungen habe einfließen lassen…
hatte ich wieder neue Fragen:
Im Bild hoffentlich gut zu sehen, wie ich mir den Ablauf vorstelle und was ich an gewissen Stellen tun will/muss.
Ist das so korrekt?
Tut mir leid, dass ich so ausführlich bin großes Grinsen
Attachment 416169
Tec ist online Tec · 246 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy
Tec ist online Tec
246 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 19.11.2023 21:14
Moin Guido.
Das kannst du so machen. Sollte der Stecker sehr fest sitzen, solltest du etwas Kriechöl oder Rostlöser einwirken lassen.
Du brauchst nur innen mit Schleifpapier die Kontaktfläche reinigen. Außen wäre nicht unbedingt nötig. Wäre dann nur fürs gute Gefühl. Dann etwas Kontaktspray sollte reichen.
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Neuer Beitrag 19.11.2023 21:25
Besten Dank, Wolfgang! Augenzwinkern
Ja, so werde ichs dann angehen + gutes Gefühl! großes Grinsen
Börnie ist offline Börnie · 1603 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 19.11.2023 21:54
Aber NICHT die Kontaktflächen einfetten !
Einstecken, DÜNN mit Kontaktfett einreiben - und gut ists.
Das sogenannte Kontaktfett ist nicht FÜR Kontakte/Kontaktflächen sondern
soll die Kontaktstellen und deren Umfeld vor Feuchtigkeit schützen.
Und NICHT auf den Kontaktflächen rumkratzen. Die sind meisst beschichtet um
den Kontakt der zwei Materialien zu verbessern und korrosionsbeständig(er) zu sein.
Früher - also damals - hat man Kontakte mit Holzstäbchen die mit Leder bespannt waren gereinigt.
Eine feine Messingbürste geht so eben noch
Neuer Beitrag 19.11.2023 22:13
Ups, jetzt bin ich grad „lost“!
Ich würde nur bei den 3 roten Kreisen innen und außen den Rost abschleifen und einfetten wollen.
Aber nicht im Gewinde im Zylinderblock, wo die Kerze rein muss, oder das Kerzengewinde selbst.
Ist das ungut? *grübel
Neuer Beitrag 19.11.2023 22:19
Es geht um den Kontakt am oberen Anschluss der Zündkerze
An Gewinden schleift man nicht rum
aus Düsseldorf
Tec ist online Tec
Neuer Beitrag 19.11.2023 22:24
Moin Guido.
Innen im Stecker kein Fett.
Wolfgang
Neuer Beitrag 19.11.2023 22:35
 @Börnie Ah, ich dachte, das da oben ist nur sowas wie ne „Halteklammer“. Und dort keine Korrosion (wenn vorhanden) innen abtragen? Bzw. was tue ich mit all den metallischen Teilen ( von der oberen Spitze der Zündkerze an nur nach OBEN hin gesehen ), die korrodiert sind? *grübel
Also wenn ich das richtig verstanden habe: innen maximal mit Leder (?) die Korrosion entfernen, dort aber nicht einfetten, dann die obere Spitze der Kerze wieder zurück in die metallische Klemme ( so nenn ich das mal ) und dann nur von außen dünn fetten. Korrekt?
Ah, hier noch das bestellte Fett-zeugs:
https://www.amazon.de/Techmol-Zündkerze...n/dp/B07VZ7MLLQ
@Tec Hi, das Zeugs ist aber grad für Kabel und Stecker: „…hervorragenden Korrosionsschutz, ist wasserresitent, elektrisch nicht leitend und Metallfrei. Für Zündkerzenstecker und Zündkabel/Zündspule empfohlen.“ Hmm… vielleicht ein besonderes Zeug und nicht nur „normales Fett“? *grübel
Mir ist aber lieber, ich mal etwas weniger als zuviel des Guten! Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von am 19.11.2023 22:57.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
18
13487
14.02.2024 12:22
von JeeDee
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
104197
06.09.2020 15:33
von Willie G.
