FLS/S/L Slim: Batterie
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 633 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
633 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 23.02.2024 05:53
Guten Morgen,
Eine Frage  zum Thema Batterie hätte ich noch.
hat jemand schon mal die Batterie raus in die Schwingentasche verlagert?
gibt das Probleme wegen Wiiederstand vom Kabel?
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Mondeo ist offline Mondeo · 9612 Posts seit 17.06.2015
9612 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.02.2024 07:31
Das sagt das Internet zum „Widerstand „
Zitat :  Ein 16mm² Kabel von 1,5 m Länge hat einen Widerstand von 0,002 Ohm.Bei angenommenen 100A Anlasserstrom fällt 0,2 V an dieser Leitung als Spannungsverlust ab.
schön sauber arbeiten. Jeder Kabelschuh oder jede Verbindung die nicht richtig gelötet oder gequetscht ist, trägt dazu bei, das immer weniger beim Anlasser ankommt.
Neuer Beitrag 23.02.2024 08:06
Guten Morgen Mondeo,
das hört sich gut an . Würde die Kabel unterm Sitz verlöten und in der Tasche mit Kabelschuhen/m8 an der Batterie an klemmen .
Alles in einen schwarzen Schrumpfschlauch packen und gut verlegen.
wenn ich die Batterie nach außen verlege , gewinne ich Platz ohne Ende unterm Sitz um die ganzen Kabel /Steuergerät vernünftig zu platzieren. Und der Ausbau der Batterie wäre denkbar einfach.
grüße
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 23.02.2024 08:27
Ich habe an meiner Batterie zuviel dran. Batterieüberwachung, Strom fürs Navi usw.
derherrliche ist offline derherrliche · 945 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 23.02.2024 08:31
Hm. Is dann aber ungefederte Masse...!
Neuer Beitrag 23.02.2024 08:58
Das ganze Gelumpe von der KT stört halt
Attachment 419398
Attachment 419399
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 23.02.2024 10:21
Ui... 😳
Könnte mir aber eben vorstellen, das wenn ein Akku wirklich jede Vibration auf jedem Meter Fahrstrecke mitnimmt, das langfristig keine guten Auswirkungen hat. Wissen tu ich es aber auch nicht.
Moos ist online Moos · 13658 Posts seit 27.11.2010
13658 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.02.2024 12:02
Ich würde das ständige Gerumpel und Geruckel meiner Batterie nicht antun. Zumal du die ganze Zeit Bewegung in den starken Kabeln hast was an den Verbindungen auch nicht von Vorteil ist. Evt. auf LiFePo umsteigen, da iat auch schon gut Platz gewonnen.
Neuer Beitrag 23.02.2024 12:37
Glaube nicht das es große Unterschiede macht ob die Batterie unterm Sitz oder in der schwingentasche ist.
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 23.02.2024 12:48
Wenn nen Starrrahmen fährst nicht. Augenzwinkern Sonst schon, wobei die Tasche natürlich auch etwas weg Federt.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3250 Posts seit 02.12.2011
3250 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 23.02.2024 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Skippy 73
Solange es sich um einen statischen "Verbauort" handelt mag das zutreffen, aber def. nicht bei einer "Lederwabbeltasche" an einer Schwinge.
Dafür müsstest Du in der Tasche eine mindestens so starre/fixe Halterung/Batteriefach verbauen wie der Halter/Kasten im Öltank.
Ich würde solch eine "unfixe" Batteriehalterung an einem sich bewegenden Bauteil keinem Bleiakku antun, es hat schon seinen Grund warum die in jedem Fahrzeug starr ean einem festen Bauteil montiert wird.
Nimm den Akku kipp ihn 3cm, leg deinen Finger drunter und lass ihn fallen, und nun stell Dir diese kleine Bewegung als Dauerzustand im Fahrbetrieb vor, da hat sich der Akku in Kürze durch deine Tasche gearbeitet.
Von der Bewegung der starren Anschlusskabel mal ganz abgesehen, da ist Löten die denkbar schwingungsempfindlichste Verbindungsart, da sollte dann hochflexible Litzenleitung mit passenden Querschnitt genommen werden und als 1-Stück neu verlegt/angeschlossen.
ICH würde diese Idee mit einem/dem Bleiakku verwerfen, und auf einen nur ein Bruchteil dessen wiegenden und kleineren LiFePo umsteigen.
Neuer Beitrag 23.02.2024 19:31
Vielen Dank für die Info….
werde es probieren, wenn der Akku schlapp macht kann ich immer noch umsteigen auf Lifepu.
 grüße
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
HD501 ist offline HD501 · 1211 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1211 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 24.02.2024 10:49
Die Umrüstung auf Auspuff ohne Klappe schon wieder verworfen? Dann wär dein Problem gleich wieder gelöst
**Maitre** ist offline **Maitre** · 608 Posts seit 09.02.2019
aus Reken
608 Posts seit 09.02.2019 aus Reken
Neuer Beitrag 24.02.2024 11:11
...mal aus Interesse: Was ist der Antrieb für so ein gebastel?
(Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Tüv zu so einer fliegenden Konstruktion den Daumen hebt.)
Viele Grüße, Matthias
Neuer Beitrag 24.02.2024 11:54
Schreibt er doch oben
04.05.2024 12:20
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
60821
10.02.2024 21:59
von OliHH
7497
30.08.2023 14:36
von Seven68
