Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Sportster '83 : Elektrik & Sabber
mipZH ist offline mipZH · 85 Posts seit 13.06.2019
fährt: Buell M2 / Dyna FXDXi / Roadster XLS 1000
Neuer Beitrag 26.02.2024 17:24
Liebe Leute - guten Tag!
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir eine Ironhead Sportster XLS Jg83 gekauft, die soweit gut läuft - aber die Batterie bekommt keinen Strom!
Kennt jemand die Werte zum Ausmessen der Lichtmaschine?
Müsste man die ganze Lima wechseln oder gibts das in Teilen?
Oder nochmals anders gefragt: Was sagt die Empirie zur Chance, das bloss der Regler defekt ist?
Falls jemand grad noch eine Explosionszeichnung dieser netten Motoren einstellen könnte, wäre das natürlich sehr hübsch ;-)
Denn ich habe grad nochmals eine Frage: Rechts von der Lima (siehe Foto), kommt ein metallenes Entlüftungsrohr raus. Da kommt Saft raus. Ich nehme nicht an, dass man das einfach zustopfen kann/darf? Sollte man das auffangen/rückführen? Denn ich muss das Motorrad nächstens dem Prüfer zeigen ...
Ich hoffe, ich find hier einige Ironhead-Vollcracks, die mir wacker helfen können.
Seid gegrüsst!
Michi
Attachment 419559
springerdinger ist offline springerdinger · 4283 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.02.2024 18:22
Hier
pdf-Dateianhang
limapruefung-76.pdf
Soonham ist offline Soonham · 1432 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.02.2024 18:46
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 26.02.2024 21:24.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1503 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 26.02.2024 20:39
link geht ned
Moos ist offline Moos · 13683 Posts seit 27.11.2010
13683 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.02.2024 21:24
Jetzt geht er, ist aber eh nur der TB-Partfinder
903xl ist online 903xl · 3 Posts seit 18.09.2022
fährt: XLH ´82
fährt: XLH ´82
Neuer Beitrag 26.02.2024 22:05
Hallo Michi,
unter folgendem Link findest du den Ersatzteilkatalog zu deinem Mopped (FIN eingeben).
Ersatzteilkatalog
Florian
Neuer Beitrag 26.02.2024 22:20
Den findet er hier auch.
wtf ist offline wtf · 51 Posts seit 22.10.2018
fährt: 1200er Sporty Starr
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 26.02.2024 23:04
Moin. Das ist nicht die Lima sondern die Aussparung für die Aufnahme von deinem Ölfilter auf der anderen Seite. Der Ablauf den du meinst ist deine Kurbelwellenentlüftung. Wenn du die zumachst drückst dir das m.W. nach am Primärkasten bzw. deinem Kupplungszug das Öl raus. Wenn ich mich täusche lasst es mich wissen. Grüße
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 26.02.2024 23:08
komisch….
aber mei, dann scrollt man halt zu seinem Modelljahr, sucht sich die Kiste aus…
Neuer Beitrag 27.02.2024 17:55
Hier
Wow! Vielen lieben Dank!!!
Neuer Beitrag 27.02.2024 18:08
zum zitierten Beitrag Zitat von wtf
Danke Dir. Ölfilter auf der anderen Seite? Ne, da sitzt die Lima. Bei diesen Modellen ist der Ölfilter (noch) separate weiter unten verbaut.
Aber wichtig ist: das ist die Kurbelwellenentlüftung? Ach so - Dankeschön!
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1277 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.02.2024 20:26
Meiner Erinnerung nach hatten nur die beiden allerletzten Modelljahre 85 und 86 schon die Lima hinter der Kupplung. Diese 83er dürfte sie noch - wie seit der „R“ von 33 - von der NW-Zahnrad-Kaskade angetrieben haben. Mach doch mal ein Foto genau von der anderen Seite. Wenn der „Ölfilter“ vor dem  Motor so merkwürdig groß ist und auch noch so komische Kabel rauskommen, ist‘s die Gleichstrom-Lima. Die sind nämlich grundsätzlich walzenförmig, Wechsel- und Drehstrom-Limas scheibenförmig, was auch die andere Anordnung  fordert, bei den Big Twins schon seit 1970. Warum das so ist, müsste uns ein Elektriker erklären.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 516 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114 & Road Glide Ultra 107
aus Merenberg
Neuer Beitrag 28.02.2024 13:25
Gleichstromlichtmaschinen haben einen Kommutator auf der Achse, auf welchem die Kohlebürsten laufen, das gibt Baulänge.
Die Wicklung dreht sich (Anker), ein großer Durchmesser verursacht hohe Fliehkräfte. Die Magnete stehen fest.
Wechselstromlichtmaschinen brauchen das nicht, die haben extern einen Gleichrichter. Letztere lassen sich auch gut hochpolig
und in großem Durchmesser bauen, da die Wicklung fest steht, die Magnete drehen sich.
Neuer Beitrag 28.02.2024 13:36
:-) Wir sprechen vom gleichen, aber aneinander vorbei. Lima ist bei diesem Modell (ist genauer eine XLS Roadster 1982, wie ich jetzt weiss) noch da, wo später bei den Sportler-Motoren der Ölfiltere ist. Also ja, merkwürdig grosser Ölfilter mit Kabeln dran ;-)
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 202 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 28.02.2024 20:47
Bis hier jemand mal ein paar Meßwerte nachgelesen hat, könnteste ja mal gucken, ob die Kohlen (Verschleißteil) einfach nur abgenutzt sind oder in ihren Schächten klemmen und den Rotor nicht mehr berühren.
So eine Gleichstrom-Lima muß bisweilen auch mal polarisiert werden. Das kann man auf dem Tisch  mit einer 12V Batterie machen, hab aber vergessen wie es geht.
Wenn man sie verkehrt herum (Kabel vertauscht) anschließt, dann lädt sie nicht, aufm Tisch allerdings dreht sie dann wie ein Elektromotor, was schonmal ein gutes Zeichen wäre.
WHB wäre schon sehr nützlich
SPORTSTER XL 2 S&S Super E Gutachten Evo1200 -07
von BIGTWIN911
16.05.2024 17:09
04.05.2024 14:32
von chillyred
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
