« erste ... « vorherige 76 77 [78] 79 80 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3250 Posts seit 02.12.2011
3250 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 26.03.2024 22:16
Alles klar, wenn ab Werk brauchst Du das ganze Gedöns, Halter und Kabelzeugs von hinten bis nach vorn.
Wenn die Hidden Antenna nachgerüstet wird/wäre, wird meistens die Kabelei nach hinten drin gelassen und einfach nur vorn in der Fairing die neue Antenne angesteckt.
CharlyM ist offline CharlyM · 55 Posts seit 16.11.2023
fährt: Street Glide ST 2023
Neuer Beitrag 26.03.2024 22:23
wie bekomme ich raus was genau ich bestellen/kaufen muss?
Neuer Beitrag 26.03.2024 22:32
Du schaust in einen part finder, zB den von TB, bei einem Modell mit externer/hinterer Antenne zB die SG special und suchst dir die Teile raus.
Das Antennenkabel wie im Bild, und dann noch das ganze Kleinzeugs weiter hinten am Fender usw.
Attachment 420808
Poobahh ist offline Poobahh · 256 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLTRK, ...
fährt: FLTRK, ...
Neuer Beitrag 26.03.2024 22:37
Das Antennenkabel von der Fairing bis auf Höhe der Batterie war bei meiner ST schon zusätzlich ab Werk vorhanden! Trotz serienmäßig verbauter Fairingantenne! Ich musste nur an der Boom Box umstecken und vom Anschluss Höhe Batterie (Antennekabel kommt aus dem Kabelschacht unter dem Tank) zum Heck.
Michael2 ist offline Michael2 · 27 Posts seit 26.06.2022
fährt: Heritage Softail Classic + Street Glide Special
Neuer Beitrag 29.03.2024 13:48
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
ich habe im HD Rideplanner eine Route (mit Start und Ziel) auf Sardinien erstellt und über einen USB-Stick auf die Boom Box gespielt.
Jetzt wollte ich die Route auf der Boom Box simulieren aber das geht nicht da die Boom Box die Route nicht findet.
Eine andere Route ab zu Hause nach Italien kann ich simulieren.
- liegt es evtl. daran, dass der Startpunkt auf Sardinien liegt?
- eigentlich müsste die Boom Box das doch können?
Danke für eure Hilfe
Michael
Neuer Beitrag 29.03.2024 16:32
Nachtrag zum Problemgroßes Grinsenie Route auf Sardinien scheint irgendein Problem zu haben:- im Ride Planner wird Sie mir einwandfrei angezeigt, aber sobald ich die Route über einen USB-Stick in die Boom Box eingespielt habe und auf "Start" gedrückt fängt die Boom Box an die Route zu berechen und hört bei 81% auf und es kommt die Meldung "Die Route kann nicht berechnet werden".- Andere Routen im Ausland kann ich einwandfrei aufrufen und mir in der Boom Box ansehenGruß Michael
Tourer15 ist offline Tourer15 · 961 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
961 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 29.03.2024 17:34
 @Michael2
die Boom Box errechnet die Anfahrtstrecke mit bis zum Startpunkt auf Sardinien. Die Route auf Sardinien kannst du nicht ohne Anfahrtstrecke simulieren.
Das die Route nicht komplett geladen wird hängt evtl. mit der Fähre nach Sardinien zusammen. Bei Fährverbindungen hat die BoomBox Probleme.
Neuer Beitrag 29.03.2024 18:31
 @Tourer15
Danke für den Hinweis,  dann sollte die Route ja funktionieren wenn ich auf Sardinien bin??
Ich vermute auch mal ganz stark, dass der Fehler irgendwie mit der Insel zusammenhängt.
Wenn ich z.B. eine Route einspiele die irgendwo auf dem Festland in Italien startet und endet, kann ich die Route problemlos simulieren, dann rechnet die Boom Box auch nicht von zu Hause in Deutschland
Neuer Beitrag 29.03.2024 18:35
 @Tourer15
Nur nochmal zur Sicherheit:
Die Route die ich geplant habe startet auf Sardinien und endet auf Sardinien, da sollte die Fähre doch eigentlich keine Rolle spielen?
aus Soest
Neuer Beitrag 29.03.2024 19:17
 @Michael2
der Weg von deinem Standort (BoomBox) bis zum Startpunkt der geplanten Route wird immer mit aufgeführt.
Hast du in den Einstellungen der BoomBox evtl Fähren gesperrt.
Neuer Beitrag 29.03.2024 19:26
 @Tourer15
Hm, das checke ich gleich mal, danke für den Tipp
Neuer Beitrag 29.03.2024 19:49
 @Tourer15
Das mit der Fähre vermeiden war das Problem, nochmal danke für den Tipp!
Jetzt muß ich wohl nur noch eine Menge Wegpunkte setzen, damit das Navi auch da fährt wo ich will, momentan zeigt die Boom Box viele Möglichkeiten kann, nur keine klare Strecke.
Gruß Michael
aus Soest
Neuer Beitrag 29.03.2024 21:03
 @Michael2
bitte beachten:
Das die Punkte die du setzt auch wirklich Waypoint sind. Sonst beendet die BoomBox die Route obwohl es im HD Rideplanner richtig abgebildet ist.
Neuer Beitrag 29.03.2024 23:14
 @Tourer15
Im Ride Planner bekomme ich die Route genau so angezeigt wie ich sie geplant habe, allerdings habe ich für eine Strecke von 330 km nur ca. 17 Wegpunkte gesetzt und ich denke mal, dass das Navi wegen der vielen Abzweig- und Abkürkungsmöglichkeiten da einfach was umbastelt.
Ich werde jetzt auf der Strecke ca. alle 5km bzw. an jeder Abzweigung einen Wegpunkt setzen, das geht ja ganz einfach indem auf die Strecke clicke und dann ein oranger Punkt gesetzt wird (man muß nur aufpassen, dass der Punkt auf wirklich auf der Strecke gesetzt ist und nicht daneben). Sobald ich das mache erhöht sich die Anzahl links in der Leiste beim Ride Planner wenn man "list waypoints" eingeschaltet hat.
Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch wirklich Wegpunkte sind.
Danke nochmal für deine tolle Unterstützung.
aus Soest
Neuer Beitrag 30.03.2024 00:44
 @Michael2
welche BoomBox hast du? Die GT oder die GTS, frage nur weil in deinem Avatar eine Heritage aufgeführt ist. Wenn du die GTS hast kannst du die Routen per Bluetooth an die Box übertragen
https://www.harley-davidson.com/de/de/content/h-d-app.html
im Rideplanner geplante Routen erscheinen automatisch in der APP und umgekehrt.
39769
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
von Lucky one
46
50003
29.06.2022 11:23
von Long John
30.04.2022 08:42
von Mavic
