Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » zündfunke plötzlich weg
mad-mike ist offline mad-mike · seit
Neuer Beitrag 25.04.2010 22:40
heute bin ich mit meiner 94er sporty auf der landstraße liegen geblieben. sie ging während der fahrt einfach friedlich aus und machte keinen mucks mehr.
der adac-mann hat festgestellt, dass sie zwar strom auf den zündspulen hat, aber dort kein signal für den funken ankommt. es ist auf beiden zündkerzen kein funken vorhanden. verbaut ist ne singlefire. das ist jetzt etwas sehr laienhaft erklärt, aber ich hoffe es reicht.
habt ihr ne idee, was das sein kann?
was könnte ich prüfen, um dem fehler auf die schliche zu kommen?
gruß michael
LETTI ist offline LETTI · 10531 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10531 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 25.04.2010 22:51
da hatte mal jemand einen ähnlichen Fall:
vielleicht hilft's weiter...
Meine 96 flt springt nicht an.
BRC #2
Iron883 ist offline Iron883 · 290 Posts seit 04.09.2009
fährt: Xl 883 N Iron mit 180er Hinterreifen
Neuer Beitrag 26.04.2010 02:44
der Hallgeber (wenn harley sowas hat)
Schonmal Danke für die Antworten
Gruß Patrick
Lieber "(durch)geschüttelt" als " gerührt"
My Wife ride's a Fat Boy^^
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6465 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.04.2010 06:38
Hallo Michael,
das gleiche Phänomen hatte ich gestern auch an meiner 95er XL.
2 mal Auto überholt, und jedesmal wenn ich vor dem Auto eingeschert bin ging sie aus.
Als Fehler habe ich dann, als das noch nach einigen Abbiegevorgängen vorkam, den Killschalter entlarvt.
Wenn ich in der Runposition ein wenig mehr draufgedrückt habe, ging sie aus.
Also wohl ein Kontaktproblem im Schalter in der Run-Stellung.
Check das mal aus.
ixxi-seven ist offline ixxi-seven · seit
Neuer Beitrag 26.04.2010 11:50
Okay,
an deiner Zündspüle sind die beiden dickeren Zünkabel. Die erst einmal auf festen Sitz in den Kontakten überprüfen. Weiterhin hast Du zwei (in Worten zwei) dünne 1 mm2 Kabel die an die Zündspule gehen. Diese beiden Kabel solltest Du mal durchmessen, denn die machen gerne mal Mucken weil sie entweder los vibrieren oder auch mal gerne brechen.
Ist zumindest bei mir das letzte Mal der Grund für einen Totalausfall auf der Heimfahrt gewesen. Was meint ihr, wie geil das ist, wenn dann auch noch dutzende Motorradfahrer (inklusive Harley Treiber) vorbeifahren, hämisch grinsen oder freundlich grüßen, ohne anzuhalten und ihre Hilfe anbieten. Baby Baby
Hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Ich bin seit jeher einer gewesen, der bei einer Panne eines Bikers anhält und zumindest fragt ob man helfen kann.
Neuer Beitrag 26.04.2010 17:28
doch, kenne ich. seit gestern...
sogar der adac mann fuhr vorbei und meinte später "ich dachte, ihr macht ne raucherpause".
laufen die dünnen kabel zur blackbox? ich müßte ja irgendwo das andere ende des kabels haben, um zu prüfen, ob das kabel ne macke hat.
Neuer Beitrag 26.04.2010 17:52
Bei mir gehen die Kabel zum Zündmodul (XL Bj. 89). Bei dir sollten sie ebenfalls zurück unter die Sitzbank laufen, was auch immer sich bei deinem Modelljahr dort befindet. (Blackbox, BC) Ich teste immer mit einem Multimeter mit Nadeln durch die Isolierung, um einen Kabelbruch auszuschließen.
Baba · seit
Baba
Neuer Beitrag 26.04.2010 18:23
Genau ! bei mir war das Rote Kabel gebrochen
Neuer Beitrag 27.04.2010 09:32
also ich hab gestern mal den Killschalter zerlegt und gereinigt.
Da ich ja der bin, bei dem der Mc Gyver alles gelernt hat großes Grinsen , brauchte ich nur einen Spachtel ( was anderes war gerade nicht greifbar) und einen Inbusschlüssel.
Bei den neueren Modellen sind da Torx drin im Gehäuse.
Also Vorgehehensweise:
Schaltergehäuse durch entfernen der 2 inbusschrauben öffnen und abnehmen.
Dann die kleine Kreuzschlitzschraube, mit welcher im oberen Gehäuse die 2 Kippschalter befestigt sind rausdrehen und die Schaltereinheit herausnehmen.
Obere Gehäusehälfte beiseite legen, zu den Schrauben, damit die nicht wegkommen. Freude
Nun habe ich den Killschalter an der Platine gelöst, dazu habe ich die 2 Sicherungslaschen aufgebogen mit dem Spachtel, ein kleiner Schraubendreher geht auch.
Nun habe ich vorsichtig den Schalter getrennt, dabei blieb die Wippe mit der Beschriftung dran.
Zum Vorschein kam eine Kupferkontaktplatte welche auf einer Feder sass sowie an der anderen Platte 3 Kontaktflächen.
Auf denen befand sich Kontaktfet mit Grünspan.
Also alles gereinigt, etwas Vaseline auf die Kontaktflächen aufgetragen, noch die 2 Haltelaschen zurück gebogen und in umgekehrter Reihenfolge zusammen gebaut.
Viola, funktioniert.
Ok nach 15 Jahren sollte man die Kontaktflächen doch mal genauer anschauen.
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
2004
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
17955
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
12057
28.11.2022 15:07
von Rockford
