Ich kann nur für Gore-Tex Klamotten sprechen.
Wenn sie hochwertig sind, dann sind sie auch bei 12 Stunden Dauerregen dicht.
Ob sie dabei auch angenehm zu tragen sind, hängt von der Technologie ab.
bei der (günstigeren) Verarbeitung als Z-Liner, wird im Prinzip zwischen Aussenhülle des Anzugs und Innenfutter eine Gore-Tex Membran eingehängt.
Somit saugt sich der ganze Anzug voll Wasser, sobald die Imprägnierung schlapp macht. Das führt dann dazu, dass man zwar objektiv im Trockenen sitzt, man sicher trotzdem feucht fühlt, da die Kühle des Wassers gefühlt wird.
Bei den teureren 3-lagen Laminaten, wird die Membran direkt unter die Aussenhülle des Anzugs laminiert. Dadurch kann der Anzug gar nicht durchweichen und wird auch nach dem Regen durch den Fahrtwind sofort wieder trocken. Das Material ist aber viel komplizierter zu Verarbeiten, weil alle Nähte nach dem Vernähen des Stoffes nochmals abgedichtet werden müssen. Sonst kommt das Wasser durch die Nähmaschienen-Löcher. Somit erklärt sich auch der hohe Preis von deutlich über 1000€.
Es gibt aber auch sehr gute und dichte günstige Anzüge, dann eben aber nicht der letzte Schrei was technologie und auch abriebfestigkeit angeht.
Rukka hat übrigens einen Gore-Tex Leder 2-Teiler im Angebot. Ebenfalls laminiert und was die Sicherheit angeht, bestimmt eine Toplösung zum Top-Preis.
Ich schwöre da auf den BMW Streetguard 3, es gibt aber auch andere sehr gute Produkte von Rukka, Stadler, etc.
Bei den Stiefeln fahre ich seit 12 (!) Jahren einen Daytona GTX. Und der ist seit dem dicht!
Handschuhe haben da eine deutlich größere Schadenhäufigkeit und mehr als zwei Jahre war bei mir noch kein Paar dicht. Da geht aber wegen der Handform auch nur die Z-Liner Variante. Und bei eingeschalteter Griffheizung werden auch die dichten Exemplare im regen innen feucht. Weil die Membran die Feuchtigkeit vom Warmen zum Kalten transporti2ert. Wenn es also ausserhalb des Handschuhs wärmer ist als darin, dreht sich die Sache um und das Wasser landet in den Handschuhen.
Frank
