19 Zoll Vorderrad
19 Zoll Vorderrad
Avatar (Profilbild) von balex
balex ist offline balex · 26 Posts seit 22.08.2007
aus Neuenbürg
fährt: Road King Classic
aus Neuenbürg
Neuer Beitrag 22.08.2007 19:37
ich möchte mein 21 Zoll Vorderrad auf ein 19 Zoll Vorderrad tauschen. Hab nun diverse 19Zoll Felgen gesehen. Worauf muss ich achten ? Paßt eine Felge von 96 auf eine 2003 Sportster ?
Hat jemand ne 19 Zoll Felge, oder sogar ne passenede 16 Zoll Felge ?
Hab eine breitere Gabelbrücke schon drin. Ist von der Firma JOS
Bin für jede Hilfe dankbar...
Wommel ist offline Wommel · 210 Posts seit 08.10.2010
fährt: Heritage 2011
Neuer Beitrag 10.12.2010 20:12
Hallo
Brauche auch eure Hilfe.
bei einer Sportster 2008
Will gerne vorne die 19 Zoll Größe beibehalten oder evtl.auf 18 Zoll umrüsten aber einen breiteren Reifen haben.So um den 130 er rum.
Alle bauen ja meistens die 3x16 zoll Felge mit diesen Reifen ein aber ich glaube mir würde eine größere Felge besser gefallen.
Also bräuchte ich doch einen 19x3,5 Zoll Felgenring den ich auf meine Orginal Nabe Aufspeichen lassen müsste.
Gibt es da Probleme mit der Reifenwahl
Doe Orginal felge ist 19x2,15
Wer kann Helfen.
Suche im I-Net war Erfolglos oder ich habe einfach nichts gefunden.
Danke Gruß Wommel
Attachment 60017
Chris31 ist offline Chris31 · 290 Posts seit 18.07.2010
aus Hollabrunn, AT
fährt: Switchback `13, GSF1200 `97, DL650 `05, Jawa 350 `75
290 Posts seit 18.07.2010 aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 10.12.2010 21:49
Den Metzeler Marathon 880 gibt es in:
130/60/18
130/70/18
120/90/18
120/70/19
http://www.metzelermoto.de/web/catalog/m.../catalog/custom
Neuer Beitrag 10.12.2010 21:54
Danke
Das heißt jetzt wenn ich eine 18 Zoll Felge nehme habe ich mehr möglichkeiten.
Sorry aber bei Felgen und Reifen bin ich ziehmlich unerfahren und für jede Hilfe dankbar.
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 10.12.2010 22:27
Ja, aber auch mehr Kosten.
Bei 19" tauscht Du nur den Felgenring und kannst die Speichen weiter verwenden.
Bei 18" tauscht Du den Felgenring und die Speichen.
Bleibt auch zu klären, welchen Durchmesser Du haben willst.
100/90/19 hat einen Durchmesser von 66.3cm (nehme an den hast Du jetzt)
130/60/18 hat einen Durchmesser von 61.3cm ergibt eine Fahrzeughöhe vorne minus 2.5cm
130/70/18 hat einen Durchmesser von 63.9cm ergibt eine Fahrzeughöhe vorne minus 1,2cm
120/90/18 hat einen Durchmesser von 67.3cm ergibt eine Fahrzeughöhe vorne plus 0.5cm
120/70/19 hat einen Durchmesser von 65.1cm ergibt eine Fahrzeughöhe vorne minus 0.6cm
Neuer Beitrag 10.12.2010 22:43
Das stimmt ich habe einen 100/90/19
Super von dir das hilft mir weiter
Wenn ich jetzt den 120/70/19 nehme lang dann eine 2,5 Zoll Felge wie die von der Street Bob.
Meine Felge ist eine 2,15 und da ist es nach meinen Nachforschungen bei 110 aus.
Tiefer sollte Sie nicht umbedingt werden.
Na 130 wäre schon besser aber ich finde nicht einmal die richtige Felge
sollte mit Gutachten sein damit es bei der Eintragung keine Probleme gibt.
Danke
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 10.12.2010 22:54
Würde ich nicht machen, die Street Bob hat einen 100/90/19 vorne.
Bei 120/70/19 würde ich mindestens eine 3,0x19 nehmen, wie bei der Vrod.
Der 110er geht auf die 2,15 aber auch nur rauf weil der Reifen einen 90er Querschnitt hat, bei 110/70 brauchst Du auch schon eine 3,0x19.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chris31 am 10.12.2010 23:00.
Neuer Beitrag 10.12.2010 22:58
Alle klar
Also dann auf zur Suche nach einen Felgenring 18x3 oder 3,5
Danke Wommel
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 10.12.2010 23:09
Felge 18x3,00/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt €122,52 lagernd
Felge 18x3,00/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt €122,52 Bestellung
Felge 18x3,00/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt €166,95 lagernd
Felge 18x3,00/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt €194,67 lagernd
Felge 18x3,00/40 Akront Alu gold TC ungebohrt €252,02 lagernd
Felge 18x3,00/40 Akront Alu rot TC gebohrt €232,85 lagernd
Felge 18x3,00/40 Excel Alu poliert ungebohrt €206,93 Bestellung
Felge 18x3,00/40 Excel Alu silberelox ungebohrt €225,86 Bestellung
Felge 18x3,5/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt €263,54 Bestellung
Felge 18x3,5/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt €263,54 lagernd
Felge 18x3,50/40 Akront Alu poliert TR Offset ungebohrt €255,95 lagernd
Felge 18x3,50/40 Excel Alu verchromt gebohrt €338,00 lagernd
Felge 19x3,00/40 Morad Alu poliert TC ungebohrt €231,97 lagernd
http://www.lolo.at/lolo.at/preise/alufelgen40.htm
Die Felgenringe wird es sicher auch in DE geben.
PS: Nein, ich habe mit der Firma nichts zu tun.
Neuer Beitrag 10.12.2010 23:14
Du bist der Hammer.
Die Felgenringe die ich bis jetzt gefunden habe so um 300-400 Euro
Danke vilen Dank.
Muß mallesen ob diese ein Teilegutachten oder dergl.haben.
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 10.12.2010 23:39
Sollte so sein, die Firma baut in Österreich ziemlich viele Enduros auf Funbike um.
2 Freunde (hatten beide eine Honda Dominator) liessen Ihre Felgen dort umspeichen und haben sie dann auch eingetragen.
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 10.12.2010 23:47
Welche Felgen hast Du jetzt??
Speichenfelge??
Gussfelge mit 9 bzw. 13 Speichen??
PS: Gussfelge mit 13 Speichen und 130/90/16 Reifen und Fender hätte ich.
Avatar (Profilbild) von finger
finger ist offline finger · 76 Posts seit 08.08.2011
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 16.06.2012 07:56
Hallo
kann mir jemand weiterhelfen muss ich bei Vorderrad Ausbau den bremssattel schrauben?
Hab eine orginalfelge 19 Zoll drin
mfg
Neuer Beitrag 16.06.2012 08:54
Hallo
Ist nicht nötig.
Achse lösen und nach vorne herausziehen.
Beim Einsetzen die Bremsbeläge nach aussen drücken bringt mehr Platz beim Einsetzen.
Nicht Vergessen nach dem Einsetzen des Rades den Bremshebel solange Drücken bis wieder Bremsdruck anliegt und sich die Bremsbeläge wieder an die Bremsscheibe angelegt haben.
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 17.06.2012 20:37
Hallo
Danke für die schnelle Antwort
mfg
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
4208
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
103273
05.04.2024 14:18
von Forty
XL 1200C/A/B Custom: Frage zu 21 Zoll auf 16 Zoll umspeichen Evo1200 -07 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von echx.raw
15
3765
05.02.2024 21:48
von BlackStar
