Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): R&R 280' er Hinterradumbau
« erste ... « vorherige 11 12 [13] 14 15 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 09.01.2011 20:43
ich glaube nur 9,5 läuft absolut mittig, 10 hast einen leichten Versatz..... Lottermann vs. RRC
Döppi ist offline Döppi · 21698 Posts seit 16.11.2005
21698 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 09.01.2011 20:58
Also ist 9,5 vernünftiger . Muß ich abspeichern . Augenzwinkern
Preis liegt bei 1600 und paar Zerquetschten hab ich bei Speed of Colour gesehen . Felge inkl. Schwinge, Sprocket und Distanzen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 09.01.2011 21:00.
Avatar (Profilbild) von keule
keule ist offline keule · 60 Posts seit 05.07.2009
aus Hainburg
fährt: Street Glide Special
aus Hainburg
Neuer Beitrag 09.01.2011 20:59
Die 10" Felge passt nur in die verbreiterte Schwinge,mehr würde da auch absolut nicht reinpassen hab auf der rechten Seite vom Reifen bis zur Schwinge nur ca.4-5mm platz
und links vom reifen bis zum Riemen auch.Reifen läuft mittig.
Neuer Beitrag 09.01.2011 22:23
nöp: Kommentar Lottermann: "So ist es uns gelungen ein Kit zu entwickeln, das den super Breitreifen fast mittig in einer Spur zum Vorderrad aufnimmt"
Neuer Beitrag 10.01.2011 03:54
Die Betonung liegt auf "fast" . Typisch Lullermann. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Locster
Locster ist offline Locster · 374 Posts seit 26.08.2008
aus Fribourg (Schweiz)
fährt: ☠280erBlackFlatRod / Edelbrock Evo 91☠
Homepage von Locster
Neuer Beitrag 10.01.2011 07:49
zwischen fast und mittig liegen welten großes Grinsen
ich habe mir beide varianten angeschaut und zuletzt hat die qualität gewonnen...
CHeers Locster
One Day I'm Gonna Just Keep Ridin....
Thousand Way's to Die... One Way to Live....!
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 10.01.2011 20:08
9,5 " mit 280er lässt sich perfekt fahren. Über dem Mass wirds deutlich schlechter. Frag mal Rosti, es hat schon nen Grund wieso er nur bis 9,5 " geht.... großes Grinsen
Only Kicker seperates the man from the boys
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7312 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.01.2011 21:58
komm gerade aus dem keller. Hab zwei tage gebraucht um meinen mickrigen 240er mittig zu bekommen. So das es links nicht schleift und rechts die bremse auf die scheibe passt. Ein elendes gefummel und gemesse. Welcher depp das mal eingebaut hat ist mir schleierhaft. Hat nur gepasst, wenn der innere bremsbelag um die hälfte wech war.
Bei dem gemurkse war ich drauf und dran meine schwinge und die originalfelge zum "260igern" zu schicken. Aber die preise für pulley vorn und riemen die fällig wären hat mich wieder an die drehbank getrieben
Neuer Beitrag 10.01.2011 22:05
Bremsbelag halb weggeschliffen . Du bist aber auch ein Schuster. Augen rollen Zunge raus Zunge raus
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1087 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 11.01.2011 10:09
erst die felge ausrichten+reifen (mittig)
dann ein spacer, zwischen felge und bremsscheibe und eventuell bremssattelhalter bearbeiten
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 11.01.2011 11:56
...und dann, gehts nach links: evtl. Anfahrruckdämpfer etwas abdrehen, Spacer anpassen, etc...
Genau so bin ich auch sowohl bei 240, als auch bei 280er Umbau vorgegangen:
Erst die Mitte suchen und dann nach rechts und danach nach links anpassen.
@turbo: mit eigener Drehbank ist das ja mal ein Luxux, den nicht jeder hat! unglücklich
Neuer Beitrag 11.01.2011 13:24
wenn so simpel wäre. Wie geschrieben. Alle teile schon drin. Einschl adapterplatte für die bremsscheibe. Was versetzt man also? Der Sattel kann nur ganz rechts hin. Dann passte er aber mit der inneren buchse zusammen nicht mittig auf die scheibe. Kürz ich die buchse, wandert das rad aus der mitte. Sattel abfäsen kommt nicht in frage...
Hab mir jetzt die adapterplatte neu gedreht und das rad leicht nach links versetzt. Nun ist es an der schwinge mehr als eng und zum reifen auch. Aber nur so läuft er mittig.
Der war voher um 5mm nach rechts versetzt. Ein bisschen konnte ich noch aus dem ruckdämpfer und der inneren buchse kitzeln.
Der versatz links um 4mm zur scheibe muss also mit dem versatz 5mm des reifen angeglichen werden. Das war eben fummelkram.
Thema passt dann aber auch zum spiel in der vorderen schwingenlagerung. Hast du hinten viel spiel in der breite, ziehst du die schwinge zusammen und sie geht vorne auf. Nicht viel aber zum wandern reicht es.
und prosste, die drehbank ist ein besseres uhrmacherwerkzeug. (500 euro baumarkt.) Musste für die adapterplatte schon alle sicherungseinrichtungen abbauen. Aber ich luxe schon nach ner grösseren. Muss nur durch den kellereingang passen.
Avatar (Profilbild) von Lexmax
Lexmax ist offline Lexmax · 110 Posts seit 06.11.2010
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 11.01.2011 18:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Dodo2204
so mein Satz kam heute an :o) .... anbei mal ein Bild vom umgearbeiteten Pulley. Felgen gehen nächste Woche zum pulvern, dann stell ich mal Bilder vom Einbau usw. ein.
Ich hätte mal eine Frage zu dieser Art der Pulley Bearbeitung. Warum macht ihr das alle hier?
Ist das aus Gründen der Gewichtsreduzierung, oder nur aus optischen Gründen? Oder cool um etwas anders zu sein.
Also ich finde diese vielen (wenn es keinen vernünftigen Grund gibt) unnötigen Bohrungen sehen unmöglich aus.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin ja noch neu hier und lerne gerne dazu.
Oder seid ihr hier eine coole Bohrungsgang, und das ist euer Erkennungszeichen. großes Grinsen
Evtl. muß ich das auch noch machen.
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 11.01.2011 18:47
@turbo, ja oft ist es wesentlich mehr arbeit einen murks auszugleichen als neu zu machen.
und das alles mit einer uhrmacher drehbank, respekt, da darf man ja gespannt sein was alles aus deinem keller hoch kommt wenn du dir ein vernünftige bank zugelegt hast.
die schwinge bewegt sich klar wenn sie verspannt wird, ist ja ein klasse leichtes hohlkörperteil und rechts schwimmend gelagert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von roso am 24.01.2011 14:34.
Neuer Beitrag 11.01.2011 18:52
und sag mir nicht das graue ding sieht an irgendeiner ROD gut aus. Sonst zweifel ich an deiner farbwahrnehmung
Attachment 63253
SPORTSTER XL 2 S&S Super E Gutachten Evo1200 -07
von BIGTWIN911
16.05.2024 17:09
04.05.2024 14:32
von chillyred
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
