Luftfilter Klappe Deaktivier - Stecker
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 27.04.2011 00:25
Superseal Stecker
Stiftgehäuse 2 Polig -,64 Cent
Stiftkontakt x 2 -,32 Cent
Einzeladerabdichtung x 2 -, 26 Cent
Widerstand 18Ohm 0,5W -,9 Cent oder 18Ohm 0,6W -,11 Cent
Wert hier entnommen Link
mein Widerstand verträgt mehr Watt , macht aber nichts, da der Wert darüber ist,
darunter könnte er evtl. durchbrennen
Artikel Nummern von Conrad
749790 x1
749706 x2
749694 x2
405043 x1 oder 418048 x1
Viel Spaß beim Zusammenfummeln
ED
P.S. einen Stecker habe ich aufgeschnitten um die Länge der Drähte
am Widerstand zu ermitteln je 20mm , die schwarze Kappe ist für M8
Schrauben oder Muttern , aufstecken und mit Kleber fixieren
P.P.S kleineren Widerstand gefunden Metall statt Kohle Nr. 418048 -.11 Cent
Attachment 77027
Attachment 77102
Attachment 77445
Attachment 77452
Son of Arthritis Etanercept Chapter
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Mr. ED am 30.04.2011 21:33.
Avatar (Profilbild) von aXRo
aus Münster
fährt: VRSCR 06
aXRo ist offline aXRo
╬ XR'zist ╬
1788 Posts seit 10.09.2009
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 27.04.2011 01:04
hmmm - sauber - Low Budget !
Freude
Easy Rider ist offline Easy Rider · seit
Neuer Beitrag 27.04.2011 08:17
Wo ist denn am Luftfilter eine Klappe?
Avatar (Profilbild) von Kc66
Kc66 ist offline Kc66 · 939 Posts seit 24.11.2009
aus Hohentengen am Hochrhein
fährt: FLSTFB "Fatty" Lo & FLHRC Road King Classic
Neuer Beitrag 27.04.2011 08:47
An der Brotdose ist vorne unten eine Öffnung. In der befindet sich die Klappe die beim
gasgeben sich schliesst, heisst die Luftzufuhr (Leistung) bremst. Deshalb ist auf der Rückseite des Luftfilters an dieser Stelle ein Stecker. Dieser kann überbrückt werden damit die Klappe
immer offen bleibt. Ohne diesen Stecker (Überbrückung) gibt es eine Fehlermeldung in der Elektonik.
Musste diesen Stecker auch verbauen beim anbringen meines SE-Ventilators.
Hab ihn allerdings für knapp 9€ gekauft.
Gruss cool
carpe diem, quam minimum credula postero
Salve,
Carsten cool
aus Münster
fährt: VRSCR 06
╬ XR'zist ╬
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 27.04.2011 08:49
Für die XR1200:
Die Europa XR hat eine aktive Klappe im Luftfiltergehäuse, die das Ansauggeräusch ab einer bestimmten Drehzahl durch schließen minimiert.
Wenn man die Klappe ausbaut, um die XR frei atmen zu lassen, braucht man den Valve Emulator dazu, das kein Fehlercode abgelegt wird. Die Motorkontrollleuche geht sonst auch an.
Also: Tank-Cover runter, Tank abbauen und Lufi-Kasten auseinanderschrauben. Dabei kommt einem die Klappe praktisch entgegen. Ist nur ein Stück Blech, der Elektromagnet (Öffner) und eine Feder zum Schliessen. Klappe mit Kabel abziehen - bei mir Valve-Emulator (19,95 EUR) drauf, dazu den PiperCross Sprintfilter rein - dann Screamin Eagle Pro EFI Super Tuner (SEPST) und alles abgestimmt, die Maschine rennt traumhaft.
Nun fährt meine XR noch sanfter ... und reagiert nicht mehr so eingeschnürt, wenn man das Gas runter oder hoch dreht ... bollert noch bassiger ... aber nicht lauter ... dazu ist das Rasseln weg und es sind insgesamt weniger Vibrationen zu spüren ... bemerkenswert ... mehr Luft, mehr Durchzug ...
Neuer Beitrag 27.04.2011 08:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Kc66
Gruss cool
Wo krieg ich denn das Teil?
Neuer Beitrag 27.04.2011 09:02
z.B. hier
Hab's allerdings im Ebay für knapp €9 ergattert. Von o.g. Händler.
Salve,
Carsten cool
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 848 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 27.04.2011 09:09
@Captain America cool :
http://www.american-motors-online.com/ep...7/Products/Lufi
http://www.eightball-custom.com/epages/1...Products/681984
@KC66
Bei meiner Dyna dient der Stecker nur dazu, die Fehlermeldung zu unterdrücken. Die Klappe muss ausgebaut oder offen blockiert werden, sonst bleibt sie die ganze Zeit zu und die Luftzufuhr ist eingeschränkt!
LG
Roland
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Neuer Beitrag 27.04.2011 09:21
@greyfellow
Du hast natürlich recht. Nur Stecker funzzt nicht. Beim OEM Filter, Klappe raus oder blockieren.
Ich hab den SE Ventilator drauf (nixx Klappe) und unterdrück damit die Fehlermeldung.
Salve,
Carsten cool
Avatar (Profilbild) von Grenzland_Uli
Grenzland_Uli ist offline Grenzland_Uli · 291 Posts seit 07.04.2011
aus Würselen
fährt: BMW R850R, XR 1200
aus Würselen
Neuer Beitrag 27.04.2011 11:01
also mein Freundlicher will die Klappe beim nächsten Service einfach per Steuergerät deaktivieren. Das wäre ohne Probleme machbar.
Und nur mit der Remus Anlage und der deaktivierten Klappe bräuchte ein kein neues Mapping etc.. So der Typ von der Werkstatt.
Schönen Gruß,
Genieße den Tag, denn gestern war heute noch morgen!!
Neuer Beitrag 27.04.2011 17:44
@greyfellow
Danke KC,
wollte nur wissen, ob es bei den Dickschiffen anders funktioniert, also die Klappe aktiv offen bleibt.
Roland
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 27.04.2011 20:18
Meine Brotdose wird bald ersetzt gegen diese
Attachment 77105
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.04.2011 21:26
Hallo, darf ich deine Photos und die Beschreibung des Steckers in meinen Artikel aufnehmen?
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...y-breather.html
Avatar (Profilbild) von PerryFreckles
PerryFreckles ist offline PerryFreckles · 79 Posts seit 08.08.2010
aus Rodeberg
fährt: Heritage Softtail
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 26.04.2012 13:36
mit einer Frage zum Stecker. Habe mir jetzt auch einen gebaut aber noch nicht
ausprobiert.
Ich bin nur skeptisch, was die Leistung des 18 Ohm Widerstandes anbelangt.
Leider finde ich nirgends eine Info welche Spannung das EFI-Steuergerät zur
Klappenspule weitergibt. Falls es 12 V sind, brennt ein 0,25 W Widerstand gleich
weg, denn bei I = U : R, (12 : 18 = 0,67 A) und P = U x I, ( 0,67 x 12) werden rund
8 Watt verbraten.
Der Stecker wird ja bei ebay zu einem irren Preis angeboten -
muss also funktionieren.
Wahrscheinlich ist die Spannung viel niedriger.
Oder mache ich etwas falsch? verwirrt
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 28.04.2012 23:17
keine Ahnung wieviel Strom/Spannung dort anliegt, das kannst Du aber
ganz einfach mit einem Multimeter messen. Ich habe den Stecker schon
eine ganze Weile verbaut und die Motorlampe hat bisher noch keinen
Fehler angezeigt, selbst wenn wieder alles in den Ursprung zurück
programmiert war.
Schönes WE
ED
icon1
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Luftfilter M8 114
von Jons
31.12.2023 15:27
von Olsddelta88
XL 1200C/A/B Custom: Welcher Inbusschlüssel passt für diesen Luftfilter?? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
25
7043
27.11.2023 19:40
von Mannemerbu
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
