Zitat von Wagge
Dann läuft deine Mühle wohl etwas zu heiß (sehr mager).
Alle EFI Modelle laufen mager, sonst könnten die heutigen Abgasgrenzwerte nicht eingehalten werden. Das geht sogar soweit, das ein 1200er EFI von 2007 mehr Drehmoment hat, als eine 1200er von 2011 ...
Hier ein paar Punkte zu dem Auspuffband, das eigentlich eine technische Funktion hat und weniger eine Optische:
- Es ersetzt bedingt die Hitzeschutzbleche, es ist ein ganz anderes Prinzip
- Das Band soll den Krümmer heiß halten, damit die Abgase beim Auslass nicht so abkühlen wie beim Serienauspuff
- Das Band bleibt nicht kalt, sondern wird sehr heiß, es kann vorkommen das bei Dauerlast die Krümmer darunter sogar dunkelrot glühen
- Dadurch erhöht sich die Fließgeschwindigkeit der Abgase im Krümmer signifikant
- Der resultierende Venturi-Effekt sorgt dafür das mehr Frischluft schneller nachkommt
- Bei den EFI Motoren mit O2 Sensoren melden diese höhere O2 Werte an das Steuergerät, das dann bei der Spritzufuhr nachregelt
- Der Motor läuft fetter, hat mehr Drehmoment und Leistung, im einstelligen Bereich
- Meine z.B., nimmt im kalten Zustand nun williger Gas an, verbraucht nun ~ 0.2/0.3 Liter mehr Sprit und ich lasse meine Kupplung gegen eine Härtere tauschen ...
- Das Band wird mit einer Sprühflasche feucht, nicht nass, gemacht, und dann von oben nach unten bis zum Schalldämpfer gewickelt, siehe hierzu z.B. die Anleitung von H-D/SE
- Das macht man aus Wartungsgründen, damit man noch an den Schalldämpfer rankommt, ohne das ganze Band abwickeln zu müssen
- Die gebräuchliche Mücken-Begründung ist eigentlich keine, über 95% der Treffer verbrennen und die die bleiben, bleiben egal wie rum gewickelt wurde.
- Das feuchte Band läßt sich viel leichter wickeln, ist nicht so störisch und spannt sich dann beim anschließenden Lufttrocknen noch nach, es sitzt dadurch straff.
- Wichtig, Band erst an der Luft trocknen lassen, z.B. über Nacht, dann erst Motor anmachen und am besten direkt 1h fahren gehen ohne stehen zu bleiben
Es muß jetzt niemand losrennen und das Screamin' Eagle Krümmerband kaufen. Es handelt sich um das originale Thermo Tec Band in SE Verpackung und ist etwa doppelt so teuer, ..., aber die Anleitung ist hilfreich
Btw. bei dem Band handelt es sich um eine NASA Entwicklung aus der Apollo Zeit. Wenn ihr mal in entprechenden Dokumentationen drauf achtet, werdet ihr das Band hier und da sehen, etwas schwieriger zu erkennen bei der damaligen Bildqualität ...
Regards
fnu
PS.: Die Längenangaben aus der H-D/SE Anleitung sind IMHO zu optimistisch, wenn man sich dran hält, wird man stückeln müssen. 7,5m reichen für einen Sporty locker aus, das Band einfach in zwei gleich lange Stücke schneiden, anfeuchten, mit ~ 50% Überdeckung wickeln und am Ende zur Begradigung abschneiden.
5HD1GZMCyDCxxxxxx: HDI / Harley-Davidson / Heavyweight / FLD / Twin Cam 103 / International (Normal) / y / 2013 / Kansas City / xxxxxx
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 01.08.2011 15:33.
