FXCW/C Rocker: Noch eine Rocker
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
Döppi ist offline Döppi · 21687 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21687 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 14.02.2013 01:01
Und hat anscheinend nur ne Komma Taste . großes Grinsen
Er wäre ja blöde wenn er seine % in einem öffentlichen Forum rausposaunen würde und morgen rufen 150 Leute bei Thunderbike an und bestehen auf den selben Rabatt.
Erst denken , dann tippen . Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 14.02.2013 01:02.
Moos ist offline Moos · 13684 Posts seit 27.11.2010
13684 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.02.2013 01:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Dain Bramage
Hat jemand eine Idee, wie ich die alten Lagerschalen ohne Spezialwerkzeug aus dem Steuerkopf herausbekomme?
Ein Stück Flachstahl quer mit nem Schweißapparat anpunkten und von der anderen Seite herausschlagen. Die halten nicht fest. Habe mir damals einen Austreiber gebaut, würde ich nicht mehr machen nur für einen Tausch, zu viel Aufwand.
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 809 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
809 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 14.02.2013 14:09
Gute Idee, scheitert bei mir leider in Ermangelung eines Schweißgeräts.
Habe gestern versucht die Lagerschale mit einem Schraubenzieher herauszuklopfen. Funktioniert mit einem geraden Schraubenzieher leider nicht.
Komme mit der Spitze des Schraubenziehers nicht unter die Lagerschalenkante, weil der Durchmesser vom Steuerrohr in der Mitte kleiner ist, als an den Enden wo die Lagerschalebn sitzen.
Ich versuche jetzt mal einen Schraubenzieher zu Vergewaltigen (Spitze umbiegen) und probiere das dann nochmal...
Keep the rubber side down!
HDBen ist offline HDBen · seit
Neuer Beitrag 14.02.2013 17:09
habe meinen beitrag gelöscht und möchte mich hiermit ausdrücklich entschuldigen !!!
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 14.02.2013 20:56
@Brain Damage:
Würde ich auch erst mal so versuchen, möglichst mit einem Teil ohne Plastikgriff, damit es nicht federt und du die Kraft der Hammerschläge direkt auf die Lagerschale weiterleitest.
Ansonsten in einer Autowerkstatt o.ä mal nach einem Spreizerabzieher entsprechender Größe fragen.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
aus Marbach
Neuer Beitrag 20.02.2013 20:27
Die Lagerschalen sind gewechselt!
Habe mir mit einer Gewindestange, ein paar Karosseriescheiben und Muttern eine low-budget Version des Austreibwerkzeugs von Moos gebastelt (siehe Bild), und nach seiner Anleitung die neuen Lagerschalen wieder eingetrieben.
@Moos, vielen Dank für den Support.
Die restlichen Teile sind auch schon im Anmarsch, hoffe es am Wochenende ein wenig sichtbarer vorangeht!
Attachment 124855
Neuer Beitrag 20.02.2013 21:27
Gern geschehen. Helfen ist meist schöner als geholfen werden. Augenzwinkern
Freut mich das es geklappt hat.
aus Marbach
Neuer Beitrag 28.02.2013 00:22
Es geht weiter!
Die Gabel ist vom Pulvern und DLC-beschichten zurückgekommen und in der unteren Schraube vom Gabeldorn ist inzwischen das Gewinde reingeschnitten, damit ich den unteren Teil der Bremsleitung fixieren kann.
Somit hatte ich endlich alle Teile da um die Gabelbrücke, Gabel und das Vorderrad montieren zu können.
Sieht schon wieder ein bisschen nach Mopped aus großes Grinsen
Als nächstes muss ich den neuen Frontfender anschlagen, dann können beide Fender zum Lacken.
Für das Hinterrad fehlen mir noch zwei Spacer. Die kommen wohl noch diese Woche, dann kann ich diese Baustelle auch mal langsam schließen!
Attachment 125330
Attachment 125331
Attachment 125332
Attachment 125333
Neuer Beitrag 28.02.2013 01:46
Kommt gut mit den schwarzen Standrohren. Freude
aus Harz
Neuer Beitrag 28.02.2013 08:33
Die breite Gabel in schwarz ist klasse! Sieht ohne Frontfender brutal aus mit dem großen Rad (Bild1), Haben die Spacer vorn gleich gepasst, hinten musst du noch nacharbeiten (lassen)?
Avatar (Profilbild) von directas
directas ist offline directas · 742 Posts seit 08.09.2011
aus Dortmund
fährt: FXCWC 2011 black denim – "Böhser Rockst@r"
aus Dortmund
Homepage von directas
Neuer Beitrag 28.02.2013 10:23
Kommt richtig gut Oz!! Wusste garnicht das man sogar die Tauchrohre einschwärzen kann.
Hoffe die Cover für die Frontachse passen noch drauf ;-)
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam ;-)
aus Marbach
Neuer Beitrag 28.02.2013 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
Wenn da Lenker, Lampe und Fender dran sind, wird's sicher ein bischen harmonischer. Der Tank ist ja auch noch zurückgeschoben. Wenn ich mir jetzt vorne noch ne Nummer draufpappe siehts gerade fast aus wie Moto Cross cool
Vorne hat alles super gepasst, hatte in 2 Stunden die Gabelbrücke, Gabel und Rad drin, hinten fehlen mir noch zwei Spacer, dann könnte das Hinterrad auch rein. Muss aber vorher die Bremsleitung neu auf die linke Seite verlegen.
Die grösstge Baustelle wird noch der Lenker sein. Habe mir von Müller den Gasgriff mit innenliegendem Zug gegönnt und wollte den eigentlich an die Fehling Dragbar montieren, die ich letztes Jahr draufgemacht habe.
Dazu muss der Lenker rechts um die Gasgrifflänge eingekürzt werden. Bei meinem Lenker geht aber die Kerbe für die Kabel so weit nach aussen, daß der Lenker auch an der Stelle eingedrückt ist wo eigentlich der Gasgriff eingeschoben und verschraubt werden müsste.
Kann also meinen alten Lenker nicht weiterverwenden.
Jetzt bin ich auf der suche nach einem neuen Lenker, bzw. Lenker / Riser kombi , um die Griffposition möglichst ander gleichen Stelle wie vorher zu haben, leider gibt der Martkt momentan nichts her was von der Lenkposition 1:1 vergleichbar ist.
Habe nun von TB den Freestyle Lenker mit integrierten Risern da, der mir eigentlich sehr gut gefällt. Der müsste die Griffposition laut den Zeichnungsdaten ca. 10 cm weiter vorne und 2,5 cm tiefer sein. Das Tiefer ist eigentlich kein Problem, es sei dennn ich stoße irgendwo am Tank oder Tacho an. Die 10 cm Weiter vorne sind schon eine Hausnummer was den Rücken angeht. Werde die Tage erst mal einen Vergleich von der Sitzposition machen und hoffe daß sich das Rückentechnisch irgendwie gurt anfühlt, sonst habe ich ein Problem....
aus Marbach
Neuer Beitrag 28.02.2013 10:43
zum zitierten Beitrag Zitat von directas
Ja, die Cover passen noch, musste mir für rechts nur einen neuen Adapter drehen. TB hat mir noch ein M6 Gewinde in die Achse reingeschnitten, da wird dann der Adapter befestigt.
Ja, Tauchrohre kan man auch schwarz machen! Es handelt sich dabei um eine DLC (Diamond Like Carbon) beschichtung, siehe Link!
Das ist eine Industriebeschichtung die sehr hart und verschleißfest ist und dabei die Gleitreibung deutlich vermindert. Wird oft im Rennsport angewendet, bei Gabeln um das Losbrechmoment und damit das Ansprechverhalten zu optimieren, bei Motorenteilen um die Reibung zu reduzieren. Kolbenringe zum Beispiel werden inzwischen aus Verbrauchsgründen auch bei Serienmotoren desöfteren DLC Beschichtet.
Für mich war der optische Aspekt ausschlaggebend (silberne Rohre sehen irgendwie komisch aus wenn sonst vorne alles schwarz ist), den Technologischen Vorteil nimmt man natürlich gerne mit.
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1160 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 28.02.2013 10:52
Sieht richtig geil aus, haste gut geschafft Freude
Die DLC-Beschichtug ist ja mal der Hammer....
Gruß Softail-Wolle
__________________________
Avatar (Profilbild) von blaugrau
blaugrau ist offline blaugrau · 1302 Posts seit 08.05.2011
aus HöKi
fährt: petit Sporty
aus HöKi
fährt: petit Sporty
Homepage von blaugrau
Neuer Beitrag 28.02.2013 11:09
yup, da haben wir aus der "Gebückten Szene" echte Vorteile, wir kennen solch Gimmicks Augenzwinkern
Attachment 125350
Grüße aus dem hohen Norden
Wir essen jetzt Opa
(Satzzeichen retten Leben)
cool Sons of Arthritis / Ibuprofen Chapter cool
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
7213
13.02.2024 10:35
von Middach
Noch n Ostfriese
von R2D2
21.12.2023 13:00
von ixxi-seven_neu
07.08.2023 20:26
von Azymba
