Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 63 64 [65] 66 67 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3524 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.12.2020 19:34
zum zitierten Beitrag Zitat von timmy gee
Batterie an, Motor an: Die ersten 2-3 Sekunden läuft das Rücklicht ohne flackern. Dann fängt das flackern wieder unterschiedlich auf beiden Seiten an
Versuchen wir's nochmal. Nur der Vollständigkeit halber, keine Widerstände hinten, oder doch ?
Flackenr auch bei Blinken und/oder gezogener Bremse ? Ändert sich das Flackern beim Blinken und/oder Bremsen ?
Du könntest mal den linken 3 in 1 abstecken und schauen was das rechte Rücklicht bei laufendem Motor macht, anschließend umgekehrt, nur um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Voltmeter vorhanden ? Damit mal prüfen ob die Spannung des Rücklichts am Stecker stabil ist.
Schon merkwürdig, sieht für mich immer noch nach deutlichen Spannungsschwankungen aus ...
Schimmy ist offline Schimmy · 9639 Posts seit 15.10.2015
9639 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.12.2020 11:05
Versuchsweise könnte man auch mal die LiMa / den LiMa-Regler bei laufendem Motor durch Trennen des Steckers 4
auf dem Foto aus dem Stromkreis des Mopeds nehmen, um auszuschließen, dass von dort irgendwelche "Störungen"
das Flackern der Rücklichter verursachen......Augen rollen
P.S.: Was ist denn mit der Kennzeichenbeleuchtung ? ? ? Flackert es dort denn auch ? ? ?
Attachment 353039
Neuer Beitrag 08.12.2020 11:29
Der bei der Iron aber der runde Stecker von vorne gesehen links am Regler sein wird ...
Die Glühlampen sind vermutlich zu träge um die Schwankungen anzuzeigen. Merkwürdig ist das Verhalten allemal, wenn Schwankungen in der Versorgung sollten die Bremsleuchten auch flackern. Es scheint nur den Running Light Ausgang des BCM zu betreffen. Und da hängt, außer den (nicht belegten) RL Anschlüssen vorne, dem Rücklicht und dem Standlicht,da kann man noch gucken, nichts dran.
EDIT: Kennzeichenbeleutung ist an Accessory Power des BCM angeschlossen. Gucken ob Standlicht flackert ...
Attachment 353040
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 08.12.2020 12:22.
Neuer Beitrag 08.12.2020 13:41
Wohl war, doch wenn´s dort nicht flackern sollte, wäre R/Y (Accessory Power) eine alternative Anschlussmöglichkeit (statt BE / Lighting). Augen rollen
Der (Rück-) Lichtstromkreis wird ja nicht vom BCM überwacht, so dass auch in diesem Fall keine Fehlermeldungen auftauchen können.... Augenzwinkern
ZoschiN ist offline ZoschiN · 108 Posts seit 27.08.2020
aus Düsseldorf
fährt: 2020 Low Rider S
108 Posts seit 27.08.2020 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 21.12.2020 20:41
Nabend zusammen,
ich habe vor bei meiner Sportster Blinker mit Positionslicht zu verbauen.
Wie werden diese angeschlossen? Ich nehme an, dass das Positionslicht an das Standlicht angeschlossen wird. Wie sieht das in der Praxis aus? Bin leider nach wie vor absoluter Laie in Sachen Elektronik..Augen rollen
BlackStar ist offline BlackStar · 1866 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 21.12.2020 20:58
Anbieter hochwertiger Nachrüstleuchtmittel, z.B. Kellermann, stellen entsprechende Downloads auf der Seite der jeweiligen Produktvariante bereit.
Einfach mal aufrufen, reinschauen und schlau machen (lassen) Freude
BlackStar
Neuer Beitrag 21.12.2020 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von ZoschiN
In der Praxis sieht das so aus das bei den meisten Modellen an den Steckern der Blinker blaue Kabel zum Anschluß der "Running Lamps", neudeutsch für Positionslampen, zu finden sind. Pin 3 und 4 des 6-poligen Blinkersteckers unter dem Tank.
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 21.12.2020 22:58
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Das habe ich gemacht, jedoch werde ich nicht ganz schlau drausfröhlich
Dann hoffe ich einfach mal, dass das bei mir der Fall ist. Mit dem Standlicht des Hauptscheinwerfers mache ich also nichts?
Neuer Beitrag 21.12.2020 23:15
Dann hoffe ich einfach mal, dass das bei mir der Fall ist Mit dem Standlicht des Hauptscheinwerfers mache ich also nichts?
Es ist der Fall,  hab grade nachgeguckt. Standlicht im HS muß abgeklemmt werden, es sind nur eine oder zwei Positionslampen (Standlicht) erlaubt
Neuer Beitrag 21.12.2020 23:17
N´Abend,
Einfach mal den Tank abbauen und an der betreffenden Steckverbindung 31A/B nachschauen, ob an Pin 3 und 4 2 BLAUE
Kabel sind. Wenn JA, dann dort die entsprechenden Leitungen für´s Positionslicht anschließen ; Wenn NEIN, dann halt
an die Leitung für´s Standlicht (ORANGE/WEISS)
Greetz   Jo
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 21.12.2020 23:49
Vielen lieben Dank! Da habt ihr schon ganz viel Licht ins dunkle gebracht für mich. Einen schönen Abend euchgroßes Grinsen
Royce ist offline Royce · 23 Posts seit 19.02.2020
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 14.01.2021 00:08
Guten Abend zusammen,
ich habe jetzt eine Weile gegoogled, finde aber leider keine verlässliche Quelle was die Kabelfarben der hinteren 3in1 LED Leuchten angeht.
Ich möchte am Wochenende Bullet 1000 DF verbauen und such dafür noch das entsprechende Diagramm / Farben des originalen Kabelbaums.
Danke vorab!
Neuer Beitrag 14.01.2021 00:21
Harley Blinker:
Weiss = Rücklicht (+)
Rot = Bremslicht (+)
Grün = Blinker (+)
Schwarz = Masse (-)
Hier bei Bedarf weitere Infos zum Anbau von Blinkern
Moos ist offline Moos · 13688 Posts seit 27.11.2010
13688 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.01.2021 17:54
Zusammen gelegt
MK2015 ist offline MK2015 · 171 Posts seit 06.11.2019
fährt: Harley davidson forthy eight
Neuer Beitrag 06.02.2021 10:33
Hi habe mal ne fragen zu den blinker hab gedacht passt hier zum thema anstatt neue thema aufzumachen. Und zwar ich möchte anstatt meine 3in1 blinker die ich momentan dran habe von rizoma auf blinker rechts links und Brems und Rücklicht mittig am fender verbauen. Jetzt die Frage Brems und ruck Licht hab ich ja jetzt nur 1x mit 3 Kabel Brems ruck und minus aber von der machine habe Ja von jeden 2 Kabel einmal von rechte Seite und eine von linke Seite. Hoffe ihr versteh was ich meine. Kann ich einfach beide Kabel in das eine Rücklicht anschließen? Vllt hat das ja jemand schonmal gemacht und kann was dazu sagen danke
18.05.2024 11:33
von Kölner
FLFB/S Fat Boy: Heavy Breather von der 117er an Fat Boy 114 eintragen M8 114
von redheat
08.05.2024 23:28
von Scirocco
618206
06.05.2024 19:53
von Bonzo
