Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Breakout 2021 Lambdasonden deaktivieren
Breakout 2021 Lambdasonden deaktivieren M8 114
Avatar (Profilbild) von northside
northside ist offline northside · 49 Posts seit 06.07.2022
aus Gramastetten
fährt: LOWRIDER ST
aus Gramastetten
fährt: LOWRIDER ST
Neuer Beitrag 12.04.2023 17:47
Wenn man die drinlässt wo sie hingehören bekommt man auch keine Fehlermeldung. 😉
tja mit dem original auspuff ....
oder einen J&H UM 3200.....🤣🤣
stachri ist offline stachri · 441 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114, J&H Twenty-One, Saddlemen Renegade Solo Seat, Heinz Bikes LED, Boss Parts Kennzeichenhalter
441 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
Neuer Beitrag 12.04.2023 22:25
zum zitierten Beitrag Zitat von northside
Alter Schwede. Die hinteren Sonden der M8 Euro 5 messen zwar , jedoch ohne weiter zu verwerten. defakto nutzlos.  Einfach rausdrehen (aber eingesteckt lassen an der ECU)
in Hitzband eingepackt und unterm sitz geparkt. So bekommt man auch keine Fehlermeldung.
seit 6000 km problemlos.
Also nutzlos sind diese Sonden nicht. Die hinteren Lambdasonden steuern zwar nichts, sie überwachen jedoch die Funktion des Kats. Du merkst einfach nicht, wenn dein Kat kaputt ist - oder erst beim Abgastest... Hast du das Gefühl, dass die Company - welche jeden Cent 2x umdreht - etwas verbaut was keine Funktion hat?
Saftschubse ist offline Saftschubse · 321 Posts seit 24.01.2020
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 13.04.2023 02:28
Die hätten die Sonden sicher nicht verbaut, wenn die nicht zur Euro 5 verpflichtend vorgeschrieben wären. Aber sonst hast du recht. Die werden als Diagnosesonden verwendet, so wie es beim Auto schon lange Pflicht ist. Vorm Kat Regelsonde für die Gemischaufbereitung und hinterm Kat Diagnosesonde um die Abgasnachbehandlung zu kontrollieren.
Wenn man die nun einfach wegbaut und unter den Sitz klemmt, müsste eigentlich ein Fehler geschmissen werden, da der Restsauerstoff im Abgas viel zu hoch wäre. Es sei denn, das wird gar nicht ausgewertet. Beim Auto würde ne Fehlermeldung kommen.
Gnadle ist offline Gnadle · 938 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 13.04.2023 07:43
Das die hinteren zur Überwachung sind, so kenne ich das auch.
Bei meiner J+H mit Original Krümmer sind zwei im Krümmer, also vor dem Katalysator und zwei am Ende des Auspufftopfes.
Mein Bekannter hat die J+H mit den Krümmer von J+H dazu und da sind alle vier vorm Katalysator. Nämlich jeweils am Krümmereingang und jeweils Krümmerausgang/Topfeingang. Damit kann der Katalysator nicht überwacht werden.
Bei mir ist ein zusätzlicher Ring am Topfausgang verbaut damit man die Lambdasonden am Ende verbauen kann. Somit ist mein Topf auch länger.
Also bei mir würde der Katalysator überwacht, bei meinem Bekannten aber nicht. Unlogisch. Also können die keine richtige Funktion ausüben.
Gruß Werner
tcj ist offline tcj · 2491 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2491 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 13.04.2023 08:35
Also wir haben auf der 2021er (Euro5) StreetBob ebenfalls den Topf und den Krümmer von J&H - bei uns sind definitiv 2 Sonden im Krümmer (also vor dem Kat) und 2 Sonden untereinander im ersten drittel des Topfes (also hinter dem Kat - nämlich nach Verlängerung vom 2-1 Hosenrohr welches den Kat enthält)
Attachment 404580
Neuer Beitrag 13.04.2023 09:02
Bei dir ist das eine 2 in 1.
Da sitzen sie wieder anders..
Gruß Werner
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.04.2023 09:20
Ja - kann mir aber nicht vorstellen dass J&H bei 2in2 anders agiert, spaßhalber haben sie sicher nicht diesen Aufwand mit den zusätzlichen Sondenaufnahmen im Topf betrieben, wenn man die beiden sekundären Sonden einfach deaktiviern könnte.
(das wäre mir auch in der MappingSoftware für Euro5 Modelle nicht aufgefallen)
Neuer Beitrag 13.04.2023 09:34
Aber bei der FAT Boy mit den Krümmern von J+H sitzen die Sonden vor dem Topf. Da ist die Sondenaufnahme nicht im hinteren Teil des Topfes montiert.
Gruß Werner
KayPi ist offline KayPi · 83 Posts seit 04.09.2017
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Homepage von KayPi
Neuer Beitrag 13.04.2023 09:44
Folglich spricht doch alles dafür, dass ab 21 die hintere Sondenaufnahme der Töpfe/Krümmer nur der Homologierung der Zubehöranlage dient.
Du findest mich hier: ironbrothers.de
Neuer Beitrag 13.04.2023 09:47
Hier mal die Fotos.
Beim schwarzen Auspuff der originale Krümmer und beim verchromten mit J+H Krümmer, also kurz.
So mal ein Telefonat geführt. Die hinteren Sonden sind zwar da aber nicht relevant für Euro 5. Wird erst mit der nächsten Euronorm vermutlich 2024 mit 5b zum tragen kommen. Deshalb ist es egal wo der zweite Satz an Sonden montiert ist.
Aber @shrurg hat das ja schon geschrieben.
Attachment 404582
Attachment 404583
Gruß Werner
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von am 13.04.2023 10:15.
Arthuro ist offline Arthuro · 17 Posts seit 29.01.2023
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 13.04.2023 14:52
Ich hab an meiner 22er Low Rider ST den J&H 21 dran, da sitzen die Nachkatsonden direkt nebeneinander noch vorm Endtopf…
Siehe Bild, was nun besser oder schlechter ist ist mir egal.
Die Kabel gehen allerdings schön gebündelt hoch…
Attachment 404600
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Homepage von KayPi
Neuer Beitrag 13.04.2023 14:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Hier mal die Fotos.
Das auf dem linken Foto sieht ja übel aus…
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.04.2023 15:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Arthuro
Habe jetzt kein Foto von oben, unser Topf ist aber auch eine andere und längere Ausführung - wie geschrieben, bei unserem Topf sind die beiden Sonden untereinander auf selber Höhe (horizontal gesehen) wie am pic markiert angeordnet (die obere Sonde ist darauf ja ohnhin zu erkennen Augenzwinkern )
derherrliche ist offline derherrliche · 977 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 13.04.2023 15:34
21er Euro 4 - SB mit 21er JuH 2 in 2 Komplettanlage, also den V-Team Krümmern: beide Sonden je Krümmer vor den Töpfen, einmal vor, einmal hinterm Interferenzrohr.
Attachment 404601
Neuer Beitrag 13.04.2023 17:08
Ich verstehe deine Post nicht ganz. Ist etwas falsch daran, die Sonden drin zu lassen? Und was hat der Preis einer Zubehörauspuffanlage mit der Sondenthematik zu tun?
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
944
654445
28.04.2024 12:27
von Banditx
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von S&sBreakout103
25
5613
10.04.2024 15:48
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Udo
22
5941
18.01.2024 11:15
von Dsc76
