Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Meine Batterie - eine unendliche Geschichte?
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Th0r82 ist offline Th0r82 · 111 Posts seit 08.09.2018
fährt: Iron 883 2016
Neuer Beitrag 22.08.2021 13:47
Hi. Danke erstmal für deine Tips.
Also wie gesagt die 12V Batterie wurde wegen des genannten Problems gleichzeitig mit der 9V Batterie der Alarmanlage getauscht. Dass die neue Batterie defekt sein soll bezweifle ich persönlich da das Fehlerbild gleich geblieben ist. Den von dir vorgeschlagenen test machen wir nun Batterie beide Kabel abgeklemmt und hängt nun mal 24 Std am Ladegerät. Danach messen wir täglich die selbst Entladung der Batterie ohne dass das motorrad angeschlossen ist also ohne alles.
Den test mit dem Ampere messen haben wir gerade probiert, Masse an der Batterie abgeklemmt und das Ampere Meter in Reihe zwischen Batterie - und massekabel. Sobald die hauptsicherung eingesteckt wird zeigt die Anzeige erst ca. 50A geht dann auf ca 8A und nach weiteren Sekunden auf 1,3 und dann auch noch tiefer. Haben Angst dass der Hohr einschaltstrom das Messgerät beschädigt. Den Ampere Bereich auf max 200mA kann man nur durch um stecken des eingangs am Messgerät ändern. Also schlecht möglich da sonst vermutlich die Alarmanlage beim um stecken los gehen würde oder?
Schimmy ist offline Schimmy · 9607 Posts seit 15.10.2015
9607 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.08.2021 14:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Th0r82
Moinsen noch mal,
Also ich hoffe ja mal, dass der "Einschaltstrom" nicht bei bei 50 A, sondern bei 50 mA lag, und auch die anderen gemessenen Werte
im mA-Bereich lagen / liegen. Augenzwinkern Wenn JA, dann sind diese Werte durchaus realistisch und zeigen eindeutig an, dass die Batterie
bei "Stillstand" des Mopeds NICHT übermäßig entladen wird.
Das Problem muss mMn woanders zu finden sein.
Marco321 ist offline Marco321 · 3734 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.08.2021 17:28
die 50A glaube ich sind falsch, aber bei mir waren es auch kurz 10A beim Zündung einschalten. Mehr kann auch mein Multimeter nicht großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.08.2021 18:09
Also das multimeter hatte zwei verschiedene Ampere Messbereiche einmal 20A und einmal 200mA. Komischerweise wenn wir mit dem 200mA Messbereich die hauptsicherung wieder eingesteckt haben zeigt das Display am Messgerät an dass der gemessene Strom den maximal anzeigbaren Messwert überschreitet. Machen wir das selbe mit eingestellem 20A Messbereich wird kurz 50,xx angezeigt, nach ner Sekunde dann knapp 8,xx und wiederum nach ner weiteren Sekunde 1,3 und dann geht's runter auf 0,2 bis schwankend auf 0,1/0,0. Dann wäre der Messbereich mit 20A halt zu ungenau. Wir werden die Tage mal ein anderes multimeter ausprobieren. Mal ne Frage zu den Messbereiche... Wenn wir den 200mA Messbereich einstellen und dann die Zündung einschalten und dann auch wenn nur kurzzeitig mehrere Ampere (zb 10A) fließen, schießt das nicht die interne Sicherung vom Multimeter (ist laut Aufschrift mit 400mA abgesichert). Ich hab zum Vergleich bei meiner 883 letzte Woche nach dem Laden 13,12 V gemessen, heute eine Woche später sind es 12,85V was wohl OK ist. Bei meinem Vater ist die Batterie nach 3 Tagen auf <=12,5A gesunken.
Aber mal überlegt sie entleert sich bei ihm ohne dass in den 3 Tagen die Zündung eingeschaltet wird. Das einzige was bei ausgeschalteter Zündung Strom ziehen sollte ist doch bloss die Alarmanlage oder was gibt's da noch? Mal angenommen die 9V Batterie wäre komplett leer oder nicht eingesteckt., dann zieht die Alarmanlage ja direkt nach Motor ausschalten an der 12V Batterie oder?
Neuer Beitrag 22.08.2021 18:52
Ließ mal HIER, was alles sonst noch so den Akku leersaugt. Augenzwinkern
Selbst 10A sind beim Schließen des Stromkreises mit Zündung aus definitiv zu viel ! !
Neuer Beitrag 25.08.2021 19:12
Also nun 3 Tage die Batterie unangeschlossen täglich gemessen:
23.8 um 9.00 Uhr 13.38V
23.8 um 14.00 Uhr 12.98V
24.8 um 9.00 Uhr 12.73V
24.8 um 14.00 Uhr 12.72V
25.8 um 9.00 Uhr 12.70V
Werte scheinen für mich OK...
Heute dann wieder eingebaut und ne runde gefahren sprang an OK.
Nun eben nochmals die Stromaufnahme mit einem anderen Multimeter gemessen.
Zündung eingeschaltet, Hauptsicherung gezogen, Zündung ausgeschaltet. Mit Multimeter an die Aufnahme der hauptsicherung gegangen und Strom gemessen bei immer noch ausgeschalteter Zündung. Im ersten Moment 700mA, nach 1-2 Sekunden 130mA und dann fällt kurz darauf die Stromaufnahme auf ca. 30mA. Diese fließen dann bei ausgeschalteter Zündung nahezu dauerhaft. Das sollte doch aber nicht die Batterie innerhalb von 3 Tagen so schwächen dass sie nicht mehr anspringt?
Neuer Beitrag 25.08.2021 20:42
N´Abend,
DAS sind doch schon mal viel realistischere Werte bei der Messung des "Leerlaufstroms". Und: NEIN.
30mA sind zwar immer noch etwas hoch (sind noch andere, zusätzliche elektrische Komponenten wie
z.B. Klappenauspuff, USB-Anschluss o.Ä. verbaut ? ? ?), aber die reichen lange nicht aus, um die
Motorradbatterie innerhalb von ein paar Tagen "auszulutschen".
Bei den Spannungsmessungen hättet Ihr Euch ruhig noch ein paar Tage mehr Zeit lassen sollen, denn
den ersten "realistischen" Spannungswert habt Ihr erst am Morgen des 24.08. abgelesen. Die höheren
Spannungswerte am Tag zuvor wurden "nur" durch den kurz vorher beendeten Ladevorgang verursacht.
20mV Spannungsabfall in 24 Stunden ist jetzt zwar nicht "die Welt", aber es wäre halt interessant gewesen
zu sehen, ob dieser sich mit fortlaufender Dauer noch beschleunigt.....
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3524 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.08.2021 00:26
Nur der Vollständigkeit halber:
Immer bei gleichbleibender Umgebungstemperatur ?
Neuer Beitrag 31.08.2021 18:05
So nochmal ein Update.
Batterie eingebaut und angeschlossen gelassen:
26.8 12.96V (aufgeladen beim Fahren)
27.8 12.61V springt an
28.8 12.58V springt an
29.8 12.54V springt an
30.8 12.50V springt an
31.8 12.52V springt nicht mehr an
Nun mal fehlercodes ausgelesen. BCM hatte b2271 = BCM low voltage.
 Fehler mal gelöscht und nun wieder am Ladegerät. Kommt der o. G. Fehlercodes evtl durch das vor kurzem abklemmen der Batterie?
Neuer Beitrag 01.09.2021 08:32
Nö. B2271 erscheint, wenn die Batteriespannung UNTER 9V zusammenbricht (z.B. beim Versuch den Motor zu starten). Augenzwinkern
Welche These wolltest Du denn mit Deinem "Feldversuch" untermauern ? ? ? Dass die Batterie mit jedem Startversuch
weiter entladen wird, bis irgendwann die Kapazität nicht mehr ausreicht, um den Anlasser zur Arbeit zu bewegen ? ? ?
Mal so nebenbei: So lange die Messungen nicht unter EXAKT den gleichen "klimatischen Bedingungen" durchgeführt werden,
sind die Ergebnisse nicht viel wert. unglücklich (Siehe Tabelle auf Bild 1)
Außerdem geben die Spannungswerte (bei Zündung AN oder AUS gemessen ? ? ?) nur eine "in etwa" Aussage darüber, wie
der Ladezustand der Batterie gerade ist. Sie sagen aber NICHTS darüber aus, ob die Batterie auch die volle Leistung
(Kapazität) hat/bringt. (Siehe Tabelle auf Bild 2)
Und: Wolltest Du nicht herausfinden, ob ein erhöhter "Leerlaufstromverbrauch" dafür sorgt, dass sich die Batterie schneller
entlädt, als sie soll, oder aber die Batterie SELBST sich aufgrund eines Defektes entlädt ? ? ?
Attachment 372764
Attachment 372765
Neuer Beitrag 01.09.2021 09:53
So nach Rücksprache mit meinem Vater muss ich obigen Beitrag korrigieren:
27.8 12.61V (nur gemessen)
28.8 12.58V (nur gemessen)
29.8 12.54V (nur gemessen)
30.8 12.50V springt an (nur gestartet kurz laufen gelassen und nicht gefahren)
Den verursachendrn Stromverbraucher versuchen wir nun über abstecken von diversen einzelnen Steckern ausfindig zu machen.
springerdinger ist online springerdinger · 4280 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.09.2021 11:59
Auf jeden Fall hat sich dein Akku (nach dem letzten kurzen Motorlauf) in den nächsten 24 verwirrtStunden wieder leicht erholt. Augenzwinkern
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1753 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1753 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 01.09.2021 12:48
Den Stress hatte ich fast exakt so mit meiner letzten Batterie. Aufgeladen, 24 Std. gewartet 12.72 Volt gemessen, dann Startversuch und so gerade angesprungen.
100Km gefahren - nach drei Tagen ist der Haufen wieder nicht angesprungen - Batterie getauscht gegen Lithium Ionen - völlig stressfrei seit Monaten und sie springt auch nach sechs Wochen Standzeit ohne Probleme an.
Dirk
Neuer Beitrag 01.09.2021 18:18
Schuld war der innere Widerstand, der bei einem Akku der bald seinen Dienst quittiert, immer höher wird. Freude
Neuer Beitrag 02.09.2021 10:12
Moinsen noch mal,
Was Ihr im Laufe Eurer Tests auch noch kontrollieren solltet , sind die Anschlüsse der Batteriekabel am Akku selbst,
sowie auch am Rahmen bzw. am Starter-Motor (auf Korrosion / "schlechten" Kontakt). Evtl. sind zu hohe Übergangswiderstände
dafür verantwortlich, dass ein zu hoher Ruhestrom (dieser sollte UNTER 10mA liegen) fließt, bzw. nicht die "volle Power" der
Batterie am Starter-Motor ankommt.
Ein ähnlich gelagertes Problem gab es Anno 2018 bei den neu erschienenen M8 Softails..... Da war vermutlich der an mehrerern
Stellen aufgebrachte "Anti-Korrosions-Lack" die Ursache des Übels. Guggst Du HIER......
04.05.2024 12:20
FXDL/S Low Rider: Radlager, jetzt hat es meine Lowrider auch erwischt TC103 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von stann
15
5233
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
61426
10.02.2024 21:59
von OliHH
