« erste ... « vorherige 352 353 [354] 355 356 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 18.06.2014 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Nordhesse
Bitteschön. Aber so wie ich das sehe ist es bei mir Closed Loop?!
"open Loop" mit 13,2 wie bei mir, sollte also eigentlich nicht knallen
tcj ist offline tcj · 2665 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2665 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 18.06.2014 22:10
@triple
beim SuperTuner verringere vorab die Werte in der Tabelle "Abmagerung im Schiebebetrieb"
Gruß, tcj
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 19.06.2014 09:44
Das mit dem nachboller n hab ich ha auch.trotzdem läuft sie nun kühler wie mit oem anlage. Mit vosselmann auf der wideglide war nachpatschen komplett weg.auch nicht provozierbar.wenn meine umgerüstet wird kommt das map wieder drauf und auch bilder cool
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 939 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 19.06.2014 10:09
danke für eure Antworten...allerdings kann ich da selbst nix einspielen, mir fehlt ausser der Hardware auch noch die Knowledge...und Zeit mich da reinzufinden.
Fertige Maps kann doch der Händler aufspielen...oder ?
Gibts da welche die ich testen könnte ?
Weiss allerdings nicht welche ich da derzeit drauf hab, also was der Händler aufgespielt hatte.
triple
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 19.06.2014 16:41
@triple
wenn du den SuperTuner gekauft hast muss der smile auch das orange Kästchen (VCI) rausrücken ...
dann brauchste noch 2 Kabel (kosten nicht die Welt), die Software kannst du mit der Nummer des VCI kostenlos runterladen
der zuletzt hochgeladene Map ist im VCI abgespeichert, den kann man sich runterladen und angucken ... modifizieren -> & wieder hochladen
Weitere Infos & Help im SuperTuner-thread Augenzwinkern
VG, tcj
Mertes ist offline Mertes · seit
Neuer Beitrag 20.06.2014 06:59
zum zitierten Beitrag Zitat von sticki1
Bei mir auch so. Irgendwann schießt einer mal zurück :-)
Bilde mir auch ein, das sie nicht mehr so extrem Heiß wird.
Ich kann mich nur nicht entscheiden, was ich nehmen soll. TM,TTS;PV, oder oder oder Baby
Nordhesse ist offline Nordhesse · seit
Neuer Beitrag 20.06.2014 08:39
Gibt es die Map irgendwo im Netz? Oder kannst du sie zur Verfügung stellen?
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 20.06.2014 09:18
Moin auch,
ich gebe jetzt auch meinen Senf dazu. Meine Konfig; offener Luftfiler, J&H (meistens daueroffen), Reaper 574 Cams. TTS Mastertune (meiner Meinung nach das beste). Als Basis habe ich die CAA358... genommen. Sechs VTune Fahrten gemacht und nach jeder Fahrt die EGR Effect Tabelle angepasst. In der Finale Map noch Gemisch, Zündung und Idle RPM modifiziert.
Dazu muss ich sagen, ich habe mein Moped zweimal eingemessen, einmal mit Kat, einmal ohne. Dann mal getestet, die VE Tabellen mit Kat auf das Map ohne Kat kopiert mit dem Ergebnis: Peng, Knall, Hust! Und das hat meine Erfahrung auch wiederholt bestätigt. Um diese "Nebengeräusche" und andere Quereleien keinen Vorschub zu leisten ist das richtige einmessen der VE Tabellen das A und O!!! Dazu noch die eine oder andere Anpassung bei Gemisch und Zündung und bei mir knallt nix!
Es hilft auch wenig nur komplett an zu fetten, lamda auf 0,899 oder AFR 13,2 oder die Werte in der Decel Enleanment Tabelle zu verändern bzw. zu nullen. Wie gesagt, das wichtigste sind, bevor man anfängt andere Tabellen zu modifizieren, die richtigen Werte in den VE Tabellen. Das ist die Basis!
Mittlerweile fahre wieder mit Kats. Klang und Lautstärke waren für mich ohne ein No Go.
Munter bleiben
Cabob
Neuer Beitrag 20.06.2014 09:47
Hi.nein .dazu musst einfach mal jekill kontaktieren und bei nem event am stand aufschlagen. Dort bekommst du als Schlüssel nen usb stick.mittels Rechner kommt das map auf das originale ecm
die harley Software wird für dich auf mitgebrachten stick gespeichert. Ich kenne einige mit maps von vosselmann. Keiner hat ein nachboĺlern mehr
Neuer Beitrag 20.06.2014 10:16
Also kaufe ich noch den Stage1 Luftfilter, nehme einen USB-Stick mit, die spielen mir die Vosselmann auf selbigen. Und womit bekomm ich die Map dann aufs Bike ?
Neuer Beitrag 20.06.2014 10:32
Mist, dann hab ich das beim Open House verpennt Baby
Ich werde sie mal Kontaktieren und mal freundlich nachfragen großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.06.2014 10:37
Nächstes Wochenende ist ja Edersee Meeting. Weis jemand, ob J&H auch da sind?
Avatar (Profilbild) von ToBobFi
ToBobFi ist offline ToBobFi · 172 Posts seit 17.06.2012
aus Esslingen
fährt: Pan America Special 2022
aus Esslingen
Neuer Beitrag 20.06.2014 10:41
Bei mir hat sich am unteren Topf die Senkschraube der Rolle herausgearbeitet.
Wollte diese wieder rein drehen, bewegt sich aber nicht vorwärts oder rückwärts, trotz Rostlöser und WD40.
Am oberen Topf ist mir letztens beim Reifenwechseln das vordere Innengewinde der Topfhalterung kaputt gegangen. Schraube dreht jetzt durch.
Attachment 168748
Attachment 168750
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.06.2014 12:03
Für die Senkkopfschraube gibt es, insofern du sie herausbringst, von Jekill zwei "verbesserte" Befstigungsmöglichkeiten, sodaß sich diese nicht mehr von selbst lösen können.
Eine Schraublösung mit Blechsicherung und eine Schweisslösung. Für dein durchgedrehtes Befestigungsgewinde hilft dir ein Gewindeeinsatz.
http://www.baercoil.com/de/startseite.html
Du könntest aber auch mal bei Jekill anrufen und dort deine Probleme mitteilen, vielleicht gibt es eine "einfache" Lösung.
aus Esslingen
aus Esslingen
Neuer Beitrag 20.06.2014 13:54
Dort anzurufen habe ich sowieso vor. Hatte seither noch keine Probleme und lese nur von dem tollen Support...........bin jetzt mal gespannt wie mir geholfen wird.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
904156
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
