« erste ... « vorherige 400 401 [402] 403 404 nächste » ... letzte » ·
Vinchi ist offline Vinchi · 2061 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 31.01.2015 16:43
Frage an die, die V Strike Krümmer haben.
Schauen alle vier Stifte an Zylinder gleich raus? Bei mir sind die linke Schraubenmutter am hinteren Zylinder und die Rechte Schraubenmutter am vorderen Zylinder nicht mal komplett über die Stifte, so das hier Stifte nicht rausschauen. Bei gegenüberliegenden schauen Stifte einige Millimeter raus.
Wie ist es bei euch? Evtl. Hat jemand Bilder.
Heidelburger ist offline Heidelburger · 309 Posts seit 14.09.2013
aus Frankenthal (Pfalz)
fährt: Street Glide Special 2018
309 Posts seit 14.09.2013 aus Frankenthal (Pfalz)
Neuer Beitrag 31.01.2015 17:40
Bin eben mal extra schnell in die Garage geflitzt und hab nachgesehen. Wusste es nicht, da die Anlage von der Werkstatt verbaut wurde.
Bei mir sieht das ebenfalls so aus.
Vorderer Zylinder schaut der eine Gwindebolzen 1-2mm raus, der andere ist bündig
Hinterer Zylinder ebenfalls einer schaut raus und der andere ist etwa 0,5-1mm in der Mutter.
Auszug aus dem Lexikon:
Ein Hobby ist das bestreben mit so viel Zeit und Geld wie möglich, den geringsten wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen.
Neuer Beitrag 31.01.2015 17:46
@Heidelburger: Danke, bin etwas erleichtert.
@andere:Bitte um mehre Antworten. Schon mal Dank im Voraus.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24205 Posts seit 10.11.2009
24205 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 31.01.2015 18:03
Bin im Moment nicht zu Hause, kann heute Abend gerne mal schauen....
Wichtig sind zwei Dinge, dass die Verbindung dicht ist und das Gewinde des Stehbolzens mindestens die komplette
Mutternhöhe erreicht, also mindestens bündig ist, besser zwei/drei Gewindegänge darüber hinaus.
harley110 ist offline harley110 · 91 Posts seit 11.04.2014
aus Remse
fährt: HD FatBoy Bj.2000
91 Posts seit 11.04.2014 aus Remse
Homepage von harley110
Neuer Beitrag 31.01.2015 21:30
Möchte mir eine Krümmeranlage von V Team für die J&H zulegen.
Fahre eine Softail Bj.2000 somit Vergaser und habe folgende Frage dazu, da ich in der Suchfunktion nicht fündig geworden bin.
Kann ich die auf ohne Interferenzrohr wechseln? Wenn ich das richtig gesehen habe sind
die so miteinander verbunden.
Oder bekomme ich da Probleme?
Gruß Micha
Kenn ma nit, brauch ma nit, fort damit
Jacky11 ist offline Jacky11 · seit
Neuer Beitrag 01.02.2015 10:47
Nur zur Info...
In ebay wird ne Neue J & H Anlage für 1500,-€ angeboten...
Jacky
Neuer Beitrag 01.02.2015 11:38
zum zitierten Beitrag Zitat von harley110
Gruß Micha
Jekill hatte 2010 zuerst nur eine Krümmeranlage ohne I-Rohr im Angebot. Erst auf vielfache Nachfrage wurde in Zusammenarbeit mit V-Team eine mit I-Rohr gebaut, welche auch ihren Preis hat. Die ohne I-Rohr kam aus Holland direkt und war erheblich günstiger. Deine Frage selbst ist nicht ganz verständlich, ich vermute du hast auf deinem Mopped eine Krümmeranlage ohne I-Rohr drauf und deine Frage geht dahin, ob du bei der "teuren" Krümmeranlage das I-Rohr "totlegen" kannst/möchtest. Das würde wie oben geschrieben ggf. günstiger gehen.
Neuer Beitrag 01.02.2015 11:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Jacky11
Nur zur Info...
Jacky
Ich habe es mal hier mit eingestellt....
ebay Schnäppchen
Neuer Beitrag 01.02.2015 18:37
Habe bei werkeln eventuell eine Lambdasonde kaputt gemacht (evtl. Kabel bei ausdrehen). Festgestellt habe ich, in dem ich entdeckt habe, dass bei einer Sonde der Widerstand zwischen blauen und weßen Kabel bei 18 Ohm liegt und bei anderer reagiert Multimeter gar nicht. Könnte jemand so nett sein und den Wert messen? Einfach Stecker rausziehen und Widerstand zwischen Kontakten von blauen und weißen Kabel messen.
Habe jetzt seit dem Warnleuchte Motorelektronik an. Denke es liegt daran.
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 01.02.2015 19:59
Jetzt wird sie kein Schnäppchen mehr bleiben bei der Werbung hier. Scheiße hab grad meine fetten Krümmer eingetauscht. Baby
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 01.02.2015 20:45
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
du bist zu sprunghaft fröhlich
Neuer Beitrag 02.02.2015 16:02
Ich hab mal die neue Preisliste ab heute gültig angehängt.
Die Canbusanlagen mit Cannox sind NICHT teurer geworden.
Das Alte system für die nicht Canbus jedoch,um 50 euro .
Aufpreis Black für die Anlagen statt 100 nun 150 aufgrund neuem Beschichtungsverfahren,hat nun auch gezeigt,dass die Beschichtung der HD-Hitze besser entgegenwirkt.
Bzghl Gehäuse für den Lenker und dem Taster,das kommt.Irgendwann die nächsten wochen dann serie und zum nachrüsten.
Ich hab meinen Taster ja mit der aktuellen Chromschelle dran,und finds persönlich nicht störend.
Seit Umstellung auf das System mit Cannox und 2 Motoren gabs keine Ausfälle mehr.
Desweiteren ist der aktuelles Stand der,alle Anlagen:
-komplett Edelstahl
-neue Motoren
-neue Klappen
-schneller Einbau
pdf-Dateianhang
Deutschland_-_DE_-_Harley-Davidson_Simplified_Pricelist.pdf
Bullson ist offline Bullson · seit
Neuer Beitrag 03.02.2015 10:16
Hallo sticki1,
super, interessante Info. Jetzt weiß man wenigstens was man bekommt.
Da hast vor einigen Beiträgen einmal bemerkt das es für nicht Canbus-Systeme
auch eine Modifikation geben sollte.
Gibt es hier etwas neues ?
Bullson
tritech ist offline tritech · 10 Posts seit 01.02.2015
aus Schauenburg
fährt: FXSB Breakout
10 Posts seit 01.02.2015 aus Schauenburg
Neuer Beitrag 03.02.2015 18:41
habe da mal ne Frage!
Ich habe mir für meine neue Brakout gleich die Jekill & Hide Shorty Bigshot gekauft.
Die wird auch vom Händler vor Auslieferung montiert.
Sollte dafür der Motor (Einspritzung) eingestellt werden?
Mein Händler meinte es wäre nur nötig wenn auch was am Luftfilter verändert würde.
Wie sind denn da die Erfahrungen?
Thomas
Neuer Beitrag 03.02.2015 19:55
Hallo tritech,
bin zwar kein Schrauber, habe aber auf die gleiche Frage die gleiche Antwort
von meinem Freundlichen gekommen.
Bullson
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
880624
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
