M Unit Problem
M Unit Problem
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 634 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 29.05.2016 18:31
Hallo  Leutz
Bin heute mit meinem Hobel liegen geblieben und brauche Hilfe  traurig
Folgendes Problem !!!  Während der Fahrt ging sie einfach aus. Da
ich eine Altmann Zündung verbaut habe ist mir aufgefallen das kein Zündfunke mehr da ist.
Sitz runter und siehe da, das M Unit blinkt an dem Aux Ausgang. Batterie abgeklemmt und gehofft
​​​​​​das sich das M Unit  aufgehangen hat war aber eine Fehlanzeige böse
Hat irgendjemand eine idee wo der Hund begraben ist ? Hatte bis dato keine Probleme mit dem m unit.
Danke schon mal im voraus
Greetz Schooli
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
powertrain01 ist offline powertrain01 · 8 Posts seit 09.02.2016
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 29.05.2016 18:39
im normal fall Blinkt die M-unit bei nem kurzschluß
Neuer Beitrag 29.05.2016 18:43
Kuzschluß glaube ich nicht da dann mit Sicherheit die Sicherung durchgeschlagen wäre .
Schooli
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2329 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.05.2016 18:59
Blinken auf Aux hatte ich auch mal und schließlich war es ein Kurzschluss im Kill Schalter da ein feines Kabel gequetscht war und auf Masse des Lenkers kam. Versuch mal ein wenig an dem rechten Gehäuse der Armaturen zu Rütteln und schau ob es aufhört zu blinken.
Gruß C53
Neuer Beitrag 29.05.2016 19:16
Killschalter ist nicht mehr vorhanden da umgebaut auf andere Lenkerarmaturen.
Ich habe vor einem Jahr den Hobel  neu verkabelt und das M Unit V 2 verbaut. Ich hätte
bis dato keine Probleme mit dem Teil und  kann mir leider keinen Reim machen was die Ursache ist.
Greetz Schooli
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.05.2016 19:32
Kannst die AMM-Zdg von AUX-OUT trennen und via Sicherung direkt an die +12V (Batt) hängen - geht dann was ?
Welche Spannung hat die Batt. ?
   Grüßung Bernde
Selli ist offline Selli · 24 Posts seit 12.12.2011
fährt: Softail
fährt: Softail
Homepage von Selli
Neuer Beitrag 30.05.2016 06:34
ja hört sich nach Kurzschluss auf AUX an! Wie schon geschrieben, schliess die Altmann über ne Sicherung direkt auf die Batterie an und schau ob sie läuft!
Selli
Erst wer den Wind berührt hat, weiss was Freiheit bedeutet!!
www.sellifighter.com
Neuer Beitrag 30.05.2016 11:38
Jeep ihr könntet Recht haben !
Irgendwo sitzt ein kurzer traurig  Weil das Tacho auch ausgefallen ist​​​​​​
habe ich den Tachosensor ausgebaut und siehe da das Teil ist regelrecht weckgeschmolzen.
Werde mich dann mal auf der Suche machen um den Fehler zu finden.
Greetz Schooli
Neuer Beitrag 04.06.2016 23:36
So heute habe ich meine HD mal unter der Lupe genommen und den Fehler gefunden großes Grinsen
Es war ein Massefehler, bzw. ein defektes Masse Kabel  und dadurch kam es zu einer Überspannung.
Also ein neues Kabel gezogen, und heute Nachmittag noch ein paar Kilometer abgespult.
Was soll ich sagen ich hatte wieder dieses Grinsen im Gesicht Freude
Schooli
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 12.06.2017 06:26
Guten Morgen zusammen,
vielleicht hat jemand eine Idee zu meinem Problem mit der m-unit.
Seit dem Einbau habe ich folgende Probleme:
- Während der Fahrt aktiviert sich der rechte Blinker immer mal wieder von allein
- Nach cirka 8 Stunden nach dem Abstellen des Motorrads kommt es zur Auslösung des Alarms nach mehrfachen Voralarmen (auf der Überwachungskamera zu sehen)
Die m-unit habe ich bereits getauscht, selbes Theater... Motogadget hat auch keine Erklärung, haben davon noch nie was gehört...
Habe ebenfalls eine AMM und den m-button verbaut.
Dirk
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2017 07:17
Dirk,
nachdem die Box schon getauscht wurde, ist der der Einfluß von außen wahrscheinlicher.
Grundsätzlich sind alle Fehlergründe in der BDA aufgeführt, besonders zu beachten:
  • Beim Motorlauf: Entstörte Zündanlage (Abstände einhalten, auch zu Wärmequellen), wackelfreie Verkabelung (Aderendhülsen), testweise re Blinktaster tauschen.
  • Beim Parken: Akkuspannung überwachen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2017 07:30
Hallo Bernde,
ich habe schon so einiges probiert. Die m-unit ist unter der Sitzbank montiert. Wärme ist da nicht vermeidbar aber es gibt leider keinen anderen Platz.
Die Zündung ist die AMM.
Die Signalleitung vom m-button zur m-unit habe ich mit Drahtgeflecht geschirmt.
Des weiteren sind Alarmanlage und GPS Tracker verbaut. Die Alarmanlage der m-unit überwacht nicht die Spannung, das hatte ich auch schon in Verdacht.
Dirk
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2017 07:43
  • Die Wärme solltest messen.
  • Mit Entstörung meine ich, dass ein paar kΩ in den Zündkreis gehören (R-Kerzen / R-Stecker / Carbonkabel). Hat nix mit "AMM" zu tun.
  • 30 cm Abstand zu den Z-Kabeln /-Spule.
  • Den Blinktaster (re) zum m-button könntest testweise ganz abklemmen (evtl auch den m-button komplett).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2017 08:40
Danke Bernde, das werde ich mal versuchen.
Habe schon neue Zündkabel zu liegen (Accel 300+) die bisherigen waren mit Metallgeflecht ummantelt, was bei höherer Last für Aussetzer in der AMM gesorgt hat.
Bin am überlegen, auf die m-unit blue zu wechseln, da sind ja alle Alarme etc. auslesbar.
Dirk
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2017 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von NRS2007
Habe schon neue Zündkabel zu liegen (Accel 300+) ...
Genau diese entstören nicht gut (150 Ω / ft), besser sind Std-Carbon-Kabel (3...7 kΩ / ft).
Es ist ein Mythos, dass der Zündkreis niederohmig sein muss (Ausnahme: Magneto).
Die umflochtenen Kabel (NOLOGY ?) bitte entsorgen.
   Grüßung Bernde
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
