Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200V Seventy-Two: Mal wieder die Elektronik...???
Avatar (Profilbild) von wisheyehead
wisheyehead ist offline wisheyehead · 27 Posts seit 05.07.2013
aus Birmensdorf Zh
fährt: HD 72
aus Birmensdorf Zh
fährt: HD 72
Neuer Beitrag 31.03.2017 20:52
Howdy.
Hat jemand von euch das Kellermann R2-Flasher Relay in seiner Sportster verkabelt und könnte mir ein Bild davon schicken, welches Kabel genau mit welchem Kabel verdingst ist. Ich bin definitiv zu blöd für die zahlreichen Erklärungen mit "plus" und "minus" usw. hier im Forum. Ein Bild wäre super hilfreich.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Renzo
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3687 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 31.03.2017 23:41
Äh, was willst du mit dem Relais an der 72.
Wenn es Mj. 2013 ist ein TSSM (Turn Signal Security Modul) für die Blinkersteuerung eingebaut. Ab 2014 ein BCM (Body Control Modul).
Das letzte Blinkrelais ist meines Wissens 1999 in einer Harley verbaut worden.
Mit dem Flasher Relais kannst du bei der 72 mal garnichts anfangen. Es sei den du hast die Elektronik komplett erneuert ...
aus Birmensdorf Zh
fährt: HD 72
aus Birmensdorf Zh
fährt: HD 72
Neuer Beitrag 01.04.2017 06:50
Hallo Heiko
Bei mir wird's einen Mitschwingenden Heckfender geben und darum habe ich hinten die Struts abgesäbelt und will jetzt die kellermann micro 1000 vorne und vor allem hinten verbauen. Jetzt kommt das mit der Elektronik. Vor drei Jahren habe ich bei meiner damaligen 48 auch die Kellermänner verbaut und einen Badlands Plug-In-Load-Equalizer III reingehängt, damit es sauber blinkt. Viel zu teuer und muss nicht sein, habe ich mir in der Zwischenzeit sagen lassen.
War beim polo Shop, habe die Kellermänner gekauft und die haben mir so ein KELLERMANN R2 mit gegeben. Brauche ich also auch nicht??????
Einfach nur simple Widerstände dazwischen und fertig?
Attachment 257473
Attachment 257474
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 01.04.2017 07:13
zum zitierten Beitrag Zitat von wisheyehead
So isses. Wenn die Jungs von Polo wußten, was Du für ein Moped hast, dann ist das ein klassischer Fall von Fehlberatung. Schnell zurück das Ding.
F. Nietzsche
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
129080
04.04.2025 23:33
von Scirocco
Wollte mich mal vorstellen
von Harleymike64
19.03.2025 10:50
von Proberaumfahrer
25894
28.11.2023 21:56
von Anspie
