Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
gertbert ist offline gertbert · 110 Posts seit 16.03.2017
fährt: 2011er HD StreetBob
Neuer Beitrag 07.06.2017 21:18
Du hast meine Anleitung nicht befolgt und den letzten Schritt "Leerlauf u/min" unter dem Menüpunkt "Startup und Leerlauf" nicht angewählt sondern auf "IAC crank ..." gedrückt. Das hat mit der Leerlaufdrehzahl nichts zu tun. Gehe die Anleitung nochmal durch und du landest bei der Drehzahl.
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 11.06.2017 21:49
zum zitierten Beitrag Zitat von gertbert
Also ich hab jetzt das ganze Programm durchsucht, auch die Maschine laufen lassen.
Den Punkt: "Leerlauf u/min" gibt es nicht.
Mach doch mal nen Screenshot von dir.
Neuer Beitrag 11.06.2017 22:18
Denke ich hab den Fehler gefunden. Für die Sportster gibt es den Bereich nicht.
Hab mal die Fatboy ausgewählt im Demo mode und siehe da. Leerlauf einstellen.
Jetzt die große Frage, warum gibts das nicht für die Sportster?
Muß mich berichtigen, für die 2017er
Bis 2016 geht es. Watt nen quatsch
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 11.06.2017 22:24
Tatsächlich... hab grad mal durchgespielt, weil ich es nicht glauben konnte, bei der Sportster gehts natürlich auch, nur nicht bei den 2017er.
Warum und wieso, keine Ahnung.
Nimm im Demomode mal eine 2016er, da wirst es finden.
PS: hast schon Augenzwinkern
Neuer Beitrag 11.06.2017 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Frankenstein
Das habe ich gerade auch festgestellt. Im Demo Modus gibts für die 2017er 1200er Sportsters gar keine Maps...
Macken ist offline Macken · 21 Posts seit 10.04.2017
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 21.07.2017 22:40
Hallo Leute,
bin heute Abend eine kleine Tour über Land gefahren und danach noch ca. 2km durch den Ort nach Hause.
Zuhause angekommen habe ich über die App die Motor-Temperatur gecheckt...
180°C geschockt
Ist das nicht ein bisschen viel? verwirrt
Fahre eine 48 aus 2015... daran hängt gerade das FP3 im Autotune-Modus.
Hat jemand von euch mal direkt nach der Fahrt die Temperatur geprüft?
​​​​​​​Markus
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 06.08.2017 22:41
Guten Abend zusammen, kennt Fuelpak auch Maps für eine Iron, die von 883 auf 1200 erweitert wurde? Oder sollte man sich da vom Freundlichen etwas aufspielen lassen?
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 06.08.2017 22:58
kannst bei hubraum auswählen.
Attachment 267148
Neuer Beitrag 07.08.2017 07:15
Traumhaft, vielen Dank!
Avatar (Profilbild) von Ralf XI 48
Ralf XI 48 ist offline Ralf XI 48 · 120 Posts seit 26.01.2015
aus Haibach
fährt: FLSS- SlimS olive-gold, BMW R9T
aus Haibach
Neuer Beitrag 14.08.2017 22:49
Servus zusammen,
hat jemand eine Idee, wie man eine Map z.B. die OEM aus Slot 0, teilen kann? (Slim S)
ich habe meine wohl zerschossen, bekomme aber aus Amiland nur eine, bei der die Motorkontroll-Leuchte ständig leuchtet. So ganz wohl ist mir dabei nicht...!
Der Rat aus Amiland: Put some mileage on the bike and it will adapt and learn the idle and other parameters. The main concern was getting the bike to run.....nach 500 km tut sich noch nix!
Deshalb würde ich gerne mal die OEM aufspielen....( dazu muss aber vorher die alte (V&H) map resetted werden.
Danke,
Gruß Ralf XI 48
SCREW IT.LET´S RIDE cool
Neuer Beitrag 14.08.2017 23:05
Wie hast du es denn geschafft die OEM map zu schrotten? Die kann man doch lediglich autotunen, aber nicht überschreiben bzw. löschen?
Mondeo ist online Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 14.08.2017 23:09
So siehts aus. Geht nur kopieren und dann ändern.
aus Haibach
aus Haibach
Neuer Beitrag 15.08.2017 09:02
Träumt weiter! Es geht!
...und Lösung?
Gruß Ralf XI 48
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 257 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 15.08.2017 11:18
Sollte die Maschine "warm sein" wenn man das Auto Tune beginnt?
Hatte es mal vor ein paar Tagen probiert (kalt)
Mit dem Ergebnis das sie kein Gas mehr angenommen hat und aus dem Luftfilter geballert.
Absoluter Fehlschlag da nicht mal Anfahren möglich war...
Im Anschluss wieder die "normale" Map von V&H draufgespielt. Alles lief...
Längste Grüße RK
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 15.08.2017 11:31
@ Ralf XI 48
Es geht indem man V&H anschreibt, sie haben deine orig. Map auf ihrem Server gesichert (falls z.B. mal dein FP3 kaputt geht). Ist mir nämlich schon aus eigener Blödheit passiert! Baby
Habe mit Kontaktaufnahme drum gebeten, in dem Fall für ein neues FP3, mir die zu meiner VIN passende orig. Map zurück zu schicken. Die können das so generieren, dass sie sich dann automatisch in Slot0 schreibt und du wieder die Map drauf hast wie die die Harley bekommen hast.
Hoffe das hilft soweit als Info!
Edit: Habe dir auch eine PN mit weiteren Details und direkter Mailadresse gesandt. Augenzwinkern
bollert im Westerwald
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 15.08.2017 13:05.
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
835310
18.07.2025 15:33
von Uli58
02.07.2025 13:45
