Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 41 42 [43] 44 45 nächste » ... letzte » ·
DeltaKilo ist offline DeltaKilo · 45 Posts seit 04.08.2017
aus Gießen
fährt: FXFB
45 Posts seit 04.08.2017 aus Gießen
fährt: FXFB
Neuer Beitrag 15.05.2018 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Aymara
zum zitierten Beitrag Zitat von Laultima04
Die Original wird gespeichert und du kommst immer zurück.
Im Falle DeltaKilo wurde aber die Original-Map auf dem Supertuner des Händlers gesichert, oder?
Und DIE würde ich mir schleunigst vom Händler zurückspielen lassen, bevor ich mit dem FP3 loslege, damit ich die Original-Map im Zweifel für TÜV-Abnahmen auf dem FP3 gesichert habe und zurückspielen kann. Denn das könnte bei einer Euro4-Maschine notwendig werden.
Also den Super Tuner an sich habe ich zuhause. Nur keine Kabel und keine Software.Weiß aber nicht ob die Original Map darauf gespeichert ist...
Bzgl. Original Map für TÜV wieder aufspielen: Ob das nötig ist hab ich vor der Bestellung beim Support von FMC gefragt und da wurde mir versichert, dass das nicht nötigt ist und die angepasste Map kaum Einfluss auf die relevanten Abgaswerte hat.
Dennis
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 15.05.2018 19:58
zum zitierten Beitrag Frage nur,da ich vorher nicht viel umstellen würde.Blöd ist nur wenn sie zu mager läuft.Die Orignale Map sollte unbedingt gesichert werden,hab zwar keinen Fulpak aber beim Mastertuner wird explizit danach gefragt.
Gruß Matze
Gude!
Bin jetzt knapp 1300km gefahren...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.05.2018 20:10
zum zitierten Beitrag Zitat von DeltaKilo
Die Aussage würde ich so mal nicht als wahr ansehen, der Grund des Mappen ist das der Motor zu mager läuft. Ein besserer Motorlauf runder weicher bedingt eine fettere Einstellung und damit mehr Abgaswerte als zulässig.
lass Dir das mal durch den Kopf gehen und bewerte dann mal die Aussage
Gruß Steve
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1778 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1778 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 15.05.2018 21:12
Da denk lieber nochmals drüber nach!
Alle Bereiche die Closed Loop bleiben sind auch im Zweifel TÜV konform.
Beim TÜV wird mit erhöhter Drehzahl ohne Last gemessen - typischer Bereich wo man nicht "anfetten" muss - ergo passen die Abgaswerte.
Ich war bei mir live dabei und genauso war es dann auch und es gab die Plakette
Dirk
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.05.2018 22:03
unglücklich Mit Map nicht über 0,3% Co2
Gruß Steve
aus Buchholz
Neuer Beitrag 15.05.2018 22:21
Hä?verwirrt
Dirk
schupp ist offline schupp · 24 Posts seit 01.05.2017
aus Laudenbach
fährt: Sportster XL1200CX Roadster
24 Posts seit 01.05.2017 aus Laudenbach
Neuer Beitrag 16.05.2018 07:29
Guten Morgen in die Runde,
hätte mal eine Frage, ich habe eine Roadster 2017er.
Mit fuepack fp3 autotune fahrt gemacht, läuft sehr gut.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass aber ACR deaktiviert ist!
Ist das richtig oder sollte das aktiviert sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Neuer Beitrag 16.05.2018 08:13
zum zitierten Beitrag Zitat von schupp
Ja war bei mir auch aus - was isn das überhaupt großes Grinsen?
aus Laudenbach
Neuer Beitrag 16.05.2018 08:51
Auto Compression Release
aus Gießen
fährt: FXFB
fährt: FXFB
Neuer Beitrag 16.05.2018 09:50
So wurde es mir vom Support auch erklärt. Die Abgaswerte die bei der Untersuchung gemessen werden, werden nicht gravierent durch das Mapping verändert. Zumal mir die AU eigentlich relativ egal ist...
Bin mir da nicht so sicher... hab mal den Support angeschrieben. Mal schauen was die dazu sagen. Vorher wird auch nix geändert...
Dennis
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.05.2018 10:35
Angefettet wird mit einer Map über den gesamten Bereich, denn Original sind die sehr mager und gerade wenn offener Lufi drauf ist.
Gruß Steve
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 16.05.2018 11:04
Du hast derzeit eine per Supertuner geänderte Map laufen und diese würde vom FP3 gesichert. Wenn Du für den Fall der Fälle die Stock-Map mit dem FP3 sichern willst, muss die zunächst per Supertuner zurückgespielt werden.
Chris
aus Gießen
fährt: FXFB
fährt: FXFB
Neuer Beitrag 16.05.2018 11:12
Alles klar! Danke!
Solange die aktuelle Map durch das FP3 gespeichert wird ist alles gut. Die ganz ursprüngliche Serien Map der 833 brauch ich nicht. Bin die ja nie als 883 gefahren. Den Umbau hab ich mit dem Bike zusammen bestellt...
Dennis
aus Buchholz
Neuer Beitrag 16.05.2018 11:35
Sorry, aber Deine Aussagen sind schlichtweg falsch. Es wird nicht durchweg angefettet, sondern in der Regel die Bereiche, die zu mager laufen.
Es gibt aber reichlich Bereiche die einfach "Closed Loop" also Lambda gesteuert laufen und dann über´s EFI geregelt werden.
Diese Bereiche entsprechen dann auch vollumfänglich den geforderten Abgaswerten.
Vielleicht setzt Du Dich mal mit Mappings richtig auseinander um vor allem diese Unterschiede zu verstehen.
Dirk
Neuer Beitrag 16.05.2018 12:35
Alles klar! Danke!
Ich selbst habe ja (noch) kein FP3, aber so wie ich das verstanden habe, wird grundsätzlich die aktuelle Map im ersten Slot des FP3 gesichert, so dass man im Zweifel einen Fallback hat.
Chris
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
833212
18.07.2025 15:33
von Uli58
02.07.2025 13:45
