Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen?
« erste « vorherige
« erste « vorherige
WildStar01 ist offline WildStar01 · seit
Neuer Beitrag 16.03.2018 16:41
Meine Erfahrung ist, dass die Eater (EG und Racing) so passgenau gebaut sind, dass sie nach kürzester Zeit festbrennen und mit einem normalen Haken nicht mehr herausgezogen werden können. Das ist dann besonders ärgerlich, wenn man in eine Kontrolle kommen sollte und die Weiterfahrt nur mit EG-Dämpfern erlaubt wird.
Die Eater müssen also gedreht und gleichzeitig herausgezogen werden. Hier die Lösung:
https://www.ebay.de/itm/Rohrweiter-Auspu...jUAAOSw0hlZuQp1
Man braucht ja nur einen Rohrspreizer (aus dem 3er-Set), der gut in einer kleinen Tasche (zusammen mit den zugelassennen Eatern) verstaut werden kann. Auch das Einsetzen und Positionieren des Eaters ist mit dem Gerät wesentlich einfacher.
Grüßli
Dietmar
Thomas48 ist offline Thomas48 · 84 Posts seit 09.04.2018
fährt: 17er Sportster 48
Neuer Beitrag 24.03.2019 18:59
Servus. Richtig schlau bin ich aus dem Threat nicht geworden. Die DB Killer der E4 Anlage sind wie auch bei E3 und Co NUR durch eine Inbus bzw. Madenschraube befestigt? Die zwei Nieten auf gleicher Flucht wie die Inbusschraube haben nichts mit dem Eater zu tun?
RM_48 ist offline RM_48 · seit
Neuer Beitrag 24.03.2019 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomas48
Ja nur eine Schraube pro Dämpfer/dB-Killer.
KSM ist offline KSM · 6 Posts seit 04.08.2020
fährt: 1200 Iron
KSM ist offline KSM
fährt: 1200 Iron
Neuer Beitrag 07.08.2020 09:13
Moin!
Ich habe bei meinem DB-Eater-Ausbau, das Stadium Imbus lösen, nicht überschritten.
Die Anlage ist jetzt knapp 200km und die Eater sind so fest, dass ich sie nicht lösen kann.
Ich bahe mir jetzt das Auspuffweitungskit bestellt und somit in Kürze erneut in "dieser Sache ermitteln"Augenzwinkern
Zusätzlich habe ich die Eater von Doc66 bestellt und werde diese dann testen.
Bei Nichtpassung/-gefallen ordere ich die originalen DB-Racing-Eater.
fährt: 1200 Iron
KSM ist offline KSM
fährt: 1200 Iron
Neuer Beitrag 10.08.2020 17:23
Moin!
update zu meinem letzten Post:
Das Auspuffweitungskit ist da und funktioniert.
Wenn die kleine, nicht sichtbare Schraube(3mm Imbuss) gelöst ist bzw richtig gelöst ist, geht der Einsatz sehr leicht raus.
Die bestellten Doc66 sind leider eine Nummer zu klein, sehen aber sehr brauchbar..nur nicht für Miller.
Die Miller-Eater sind bestellt, ich berichte in KürzeAugenzwinkern
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 126 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 08.05.2024 00:17
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee was man machen kann wenn die innere Madenschraube die den DB-Killer positioniert rund ist und der Inbus durchdreht?
Nieten aufbohren und den ganzen Dämpfer zerlegen, hat das schon wer gemacht?
Gnadle ist offline Gnadle · 1145 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 08.05.2024 07:30
Ich habe bei defekten Inbus meist einen Vielzahn benutzt. Mit dem Hammer in den Inbus geschlagen, sofern man da somit hin kommt. Hat meist geholfen.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 08.05.2024 08:45
Ja die ist bereits so Rund dass da nicht mehr viel geht, ich werd heute noch nen Linksausdreher versuchen und hoffe das klappt
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 08.05.2024 12:23
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
Kannst du nen alten Innensechskant dranschweißen? Dann ausdrehen.
So habe ich mir schon des öfteren geholfen..
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 08.05.2024 12:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Börtches
Die Madenschraube sitzt ja versenkt in nem loch drinnen, da kann man garnichts schweißen leider.
Attachment 422789
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 08.05.2024 12:44
dann versuche es mal mit einem Torxeinsatz feste reinschlagen mit einem Bithalterverlängerung, vl. lässt sie sich dann drehen.
Viel Erfolg.
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 08.05.2024 13:09
Viel Erfolg.
Schon versucht, geht leider nichts mehr.
Hab mir nun nen Linksausdreher besorgt, hoffe das klappt.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
03.05.2025 18:25
von Gnadle
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
Suche Teile: Sebring Original DB-Killer für Kontrollen
von VRSCA7893
20.06.2024 15:35
von George
