Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 28 29 [30] 31 32 nächste » ... letzte » ·
didikane ist offline didikane · 30 Posts seit 14.10.2018
fährt: H-D Sportster 1200ccm
Neuer Beitrag 07.06.2019 21:32
Vielen Dank für die Tips und Antworten. Werd mich gleich Mal die Woche Mal Ran trauen, und probieren.
LG D
Gesendet von meinem LYA-L09 mit Tapatalk
Neuer Beitrag 07.06.2019 21:34
Was genau meinst du mit 'wie nicht beschrieben'? Hab eine 2004 1200er sportster ( Evo ) oder hab ich was falsches geschrieben ?! :-/
Mondeo ist online Mondeo · 9733 Posts seit 17.06.2015
9733 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 08.06.2019 00:05
Wenn du mich meinst? Meine ich deinen ersten Beitrag und darüber steht ein Beitrag mit dem gleichen Bike und der Lösung
Neuer Beitrag 08.06.2019 09:40
Oh eben seh ich es, scheinbar hab ich es komplett übersehen. Dürfte das selbe Problem sein. Sorry
Cris21 ist offline Cris21 · 46 Posts seit 02.04.2018
fährt: Night Train ´07
Neuer Beitrag 26.08.2019 13:38
bevor mich alle steinigen...
...hab das Forum bereits durchforstet und leider nichts außer Tabellen mit Widerständen und Equalizern etc pp gefunden welche mich nicht weiterbringen...
mein Fall:
Night Train 07
hinten LED 3in1 Leuchten
vorne waren originale P21W Birnen drin und alles war i.O.
habe jetzt vorne LED Blinker eingebaut und siehe da..
3x Blinken „normal“ und dann blinkt er zu schnell...
dann Örtlichen Biker Händler in Stuttgart Widerstände gekauft für „LED Blinker wenn original 21W“
nun alles eingebaut und getestet...
leider keine Änderung.
3x normal und dann schnell.
muss am Mittwoch zum TÜV...
muss ich die widerstande an beiden Blinkern einbauen?
dachte nämlich ich bau erstmal an einem Blinker ein und teste.
wäre cool wenn jmd einen Tipp hätte...
weiss leider nicht ob ich vllt sogar irgendein Equalizer oder ähnliches eingebaut habe, bzw ob ich den Blinker anlernen kann bzw. ob ich ein Can Bus habe...
bzw. bekomme ich den Load Equalizer 3 bei mir eingebaut? So wie sich das Teil liest, sind es 1-2 Stecker und die Welt ist wieder i.O.
Attachment 320403
Attachment 320404
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Cris21 am 26.08.2019 16:10.
Moos ist offline Moos · 14837 Posts seit 27.11.2010
14837 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.08.2019 18:25
Hab den Thread für Dich gefunden. Ist genau neben dem mit den Tabellen und Widerständen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.08.2019 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Cris21
mein Fall:
Night Train 07
ich weiß nicht wo du gesucht hast, hier im Forum. Ich glaube fast nicht. Soviel Thread s gibt es darüber. Und du hast genau dasselbe Problem wie alle anderen. Es müssen vorne und hinten jeweils für jeden Blinker, parallel Widerstände rein. Danach im Dash die Fehler löschen und alles ist gut. Wenn du Rizoma hast waren ja schon welche dabei. Die machst du vorne rein und hinten am Fender oder unter dem Sitz kleine 2 Watt 100Ohm Widerstände für 1€
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3741 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.08.2019 00:42
2007er Night Train hat ein TS(S)M, du mußt auf jeder Seite einen Widerstand einbauen, auch zum testen. Das TS(S)M vergleicht die Ströme im linken und rechten Zweig.
Die Blinker vorne und hinten sind miteinander verbunden, also einen Widerstand links und einen rechts, vorzugsweise unter den Sitz.  Der Hinweis an jeden der 4 Blinker einen Widerstand zu bauen gilt  nur bei mit BCM ausgerüsteten HD's.
EDIT: Die Widerstände die du hast sollten die Richtigen sein.
Hab das Zitat berichtigt, da falscher User.
-Moos-
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 27.08.2019 01:02.
Neuer Beitrag 27.08.2019 12:39
hat alles funktioniert. Die wirkliche Hilfe war das ich die Widerstände auch zum testen an beiden Blinkern ran machen muss.
thema Fehlercodes: (wusste gar nicht das ich das habe)
bei mir stand leider kein PCS oder so ähnlich sondern..
->DIAG
umd dann PSSPt
Codes waren dann
P0061 Luftfilter
P1475 Auspuff
P1477 Auspuff
B1121 Blinker TSM
B1122 Blinker TSM
B1004 System Relay
B1005 Tankfüllstandsensor Kurzschluss
habe alle geloscht und nun nun mal abwarten.
Wenn jmd zu B1005 einen Tipp hat...
meine Anzeige geht nämlich schon seit dem Kauf nicht.
lediglich das Licht auf der Tankuhr leuchtet.
Neuer Beitrag 27.08.2019 12:42
So eine Sch****
nachdem ich die Codes gelöscht habe blinken die vorderen Blinker nur noch ganz schwach!!!
und der supergau.
Sie lässt sich nicht mehr starten.
der Anlasser klackert nur.
was nun?
widerstande wieder raus?
Middach ist offline Middach · 3082 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3082 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 27.08.2019 12:54
Batterieleerschaden wegen Kriechstrom nach Umbau?
Vielleicht hast du versehentlich eine Kontaktbrücke erstellt.
Neuer Beitrag 27.08.2019 13:26
Ok ich lade die Batterie jetzt mal bis heute Abend.
konnte dass das Problem sein das die vorderen Blinker plötzlich nur noch schwach blinken, die hinteren aber völlig normal?
hoffe ich hab durch die Löschung der Codes meiner hübschen jetzt nicht die Seele geraubt 😬
Neuer Beitrag 29.08.2019 13:48
Ok Batterie Problem ist behoben.
jedoch blinkt er nur an einer Seite richtig (rechts)
wie schnell „brennt“ denn so ein Widerstand durch?
Links geht gar nichts, jedoch wird der Widerstand innerhalb von 10 sek. so heiss das man ihn nicht mehr anfassen kann.
ohne den Widerstand blinkt er viel zu schnell.
Widerstand neu kaufen?
oder einfach diesen „frequenzgeber“ für 30€ kaufen und gut ist?
grusse
Neuer Beitrag 29.08.2019 14:03
Kommt drauf an was es für ein Widerstand ist. Bei mir wird nix heiß.
Neuer Beitrag 29.08.2019 14:33
Naja hab den beim Po** in Stg. gekauft...
aver auch auf der funktionierenden Seite wird er echt warm/heiß....
stand nur drauf für LED wenn vorher 21W drin war.
von Horst1902
49
15882
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
4462
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
