Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Leerlauf zu hoch
Laultima04 ist offline Laultima04 · 194 Posts seit 28.08.2016
aus Ansbach
fährt: Forty Eight 2014
194 Posts seit 28.08.2016 aus Ansbach
Neuer Beitrag 29.06.2019 18:31
Hallo zusammen, kann es sein das so ein Leerlaufsteller hin und wieder hängt? Habe eine 2014 Forty Eight die ich heute kurz abgestellt und dann neu gestartet habe , danach war der Leerlauf über die kompletten 20km Heimweg bei 3000. Zuhause habe ich es nochmals versucht, Sie ging dann bis auf einen Ampelstop bei der Probefahrt. Es ging mir letztes Jahr bei großer Hitze schon mal so aber nur ganz kurz. Drosselklappe ist zu und liegt am Anschlag an.
Der Tiger und der Löwe sind vielleicht stärker. Aber der Wolf tritt nicht im Zirkus auf!
Neuer Beitrag 29.06.2019 19:05
Luftfilter abbauen und den IAC mit Bremsenreiniger sauber machen
DéDé ist offline DéDé · 5072 Posts seit 17.04.2008
5072 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 29.06.2019 23:16
48 Drehzahlmesser ???...oder Drosselklappensensor und Temperaturfühler hinterer Zylinder überprüfen lassen, tippe auf Letzteres. Ein verdrecktes IAC macht keine derartig hohen Drehzahlen
aus Ansbach
Neuer Beitrag 29.06.2019 23:26
Danke erstmal, versuche es morgen mal mit reinigen und schau mir die Sensoren mal an. Habe den Leerlausteller abgeklemmt und Sie blieb so hoch, deswegen dachte ich ob der hängen kann...
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 30.06.2019 10:10
ja der kann hängen, --> mal hingehört beim wieder anschliessen des Leerlaufstellmotors ob dieser in die Grundstellung fährt ?
wenn es Dir möglich ist, mal den Fehlerspeicher auslesen!
sonnst haben die vorredner schon einige Hinweise gegeben ;-)
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 30.06.2019 11:26
hast du nicht das FP3 dran oder den idle control?
irgend was war doch da mal???
Neuer Beitrag 30.06.2019 11:43
wenn er den IDLE Control an einer EFI gesteuerten Sportster hatte, kann ihm das passiert sein.
Startdrehzahl 3200rpm nach Zurückbau von idle control
aus Ansbach
Neuer Beitrag 02.07.2019 07:25
Hab ein FP3 bin aber noch nicht dazu gekommen....
aus Ansbach
Neuer Beitrag 07.07.2019 13:39
So da keine Fehler gespeichert waren habe ich den Steller mal gründlich gereinigt, auf der anschließenden Probefahrt von rund 60km war alles ok smile
Neuer Beitrag 07.07.2019 13:53
Also, sehr gut 👍
David_Harleyson1 ist offline David_Harleyson1 · 129 Posts seit 06.04.2019
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.07.2019 16:26
Hallo...
och habe zb das Problem das meine 48 beim start im Leerlauf mit fee Drehzahl hoch rauf geht und dann bis auf normal abfällt...
wisst ihr bitte was da das Problem sein kann ?
ist original die 48
danke
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3688 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 16.07.2019 16:52
zum zitierten Beitrag Zitat von David_Harleyson1
Eigentlich nichts, das ist bei Mehrpunkt Saugrohreinspritzung ganz normal, quasi der Choke der Elektronik. Eventuell kannst du mal den IAC Luftkanal oben vor der Drosselklappe mit etwas Bremsenreiniger säubern. Nur reinsprühen, kein Werkzeug benutzen ...
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.07.2019 17:12
Macht sie aber nicht immer komischerweise .....
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 21.07.2019 17:05
Gibt's denn schon eine Problemlösung?     2015er CA meiner Frau geht nach jetzt beinahe jedem Start (egal ob warm oder kalt) für ein paar Sekunden auf 2500 Umdrehungen hoch! Weiterhin fühlt es sich bei Fahrt so an, als ob das Gas klemmt oder man mit Tempomat fährt! Manchmal hört das dann nach abbremsen in den Stand auf , manchmal hilft nur Zündung aus und Neustart!  War schon Mal so vor einigen tausend Kilometern, die Werkstatt hat diverse Dinge noch auf Garantie gewechselt, dann war es ok ! Ob der eigentliche Fehler dabei einfach mit verschwunden ist oder tatsächlich gefunden wurde , wird wohl keiner wissen!?! Gibt's denn dafür vielleicht eine Lösung mittels Reinigung oder eine Diagnosemöglichkeit?
TIPPS WERDEN GERNE GENOMMEN, DANKE !
Henne
Neuer Beitrag 22.07.2019 06:41
den IAC hast du aber gereinigt oder ?   Fehler auslesen am Tacho und falls welche drin stehen hier posten
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
25321
25.08.2022 12:30
von holgiundben
XL 1200C/A/B Custom: Leerlauf geht nicht bei rein
von Mob
14
19444
04.06.2019 21:55
von Guzzilla
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Start nur noch im Leerlauf möglich
von Pabra
14
19556
23.05.2019 23:06
