« erste ... « vorherige 393 394 [395] 396 397 nächste » ... letzte » ·
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 01.07.2019 07:47
zum zitierten Beitrag Zitat von killemann
Und außerdem haben zwei Werkstatt Meister gesagt dass Handbuch ist in diesem Punkt falsch. ... Basta.
Ja schon klar. Ein Meister weiß mehr als HD selbst. Vllt. sollten diese beiden Meister dann mal ne Bewerbungsmappe bei HD abgeben & darin erwähnen, dass die Betriebsanleitung von denen falsch ist.fröhlich
… Bei einer Differenz Messung ist es egal, gleich ablaufen muss die Messung. … Basta.
Na ja, das bezweifle ich. Gleich ablaufen heißt: Messung, wenn die Harley auf dem Seitenständer steht und vorher die gleiche Menge der selben Ölsorte eingefüllt wurde. Oder nicht?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 01.07.2019 07:48
weshalb sind dann nicht alle betroffen? (denke nicht das es bei der Kurbelwelle größere Fertigungstoleranzen gibt)
Vielleicht nicht bei der KW, aber möglicherweise bei den Dichtringen ? ? ?  Augen rollen
laut der Werkstatt von "Jose" (der du ja glaubst) ist aber nicht der Dichtring der Verursacher, sondern eine Buchse die auf der Verzahnung der Kurbelwelle sitzt und angeblich an dieser Verzahnung undicht sein soll. Auf dieser Buchse läuft dann der WDR.
Was allerdings blödsinn ist, denn diese Buchse sitzt nicht auf der Verzahnung sondern auf einem glatten Teil der Kurbelwelle, weiß nur nicht ob sie aufgepresst oder lose auf der Welle sitzt, glaube mich aber zu erinnern das sie sehr stramm auf der Welle sitzt.
Angstbremser ist offline Angstbremser · 976 Posts seit 02.11.2016
fährt: XJ600S, Road King Classic 2017 FLHFD, Super Meteor 650
976 Posts seit 02.11.2016 aus München
Neuer Beitrag 01.07.2019 09:27
Guten Morgen!
Kurzes Update von mir: Bei km 47000 war meine Road King jetzt wieder beim Service, bei der Gelegenheit wurde auch der gesamte Primär- und Getriebebereich noch einmal speziell betrachtet. Kein Getriebeöltransfer, die O-Ringe auf der Druckstange sind vollkommen intakt, kein Ölaustritt irgendeiner Art an der Entlüftung.
Avatar (Profilbild) von Jose
Jose ist offline Jose · 150 Posts seit 17.01.2010
aus Geislingen
fährt: Street Glide CVO 2017
aus Geislingen
Homepage von Jose
Neuer Beitrag 01.07.2019 10:39
Griasle aus Geislingen
José
Schimmy ist offline Schimmy · 12060 Posts seit 15.10.2015
12060 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.07.2019 13:23
Laut der Werkstatt von "Jose" (der du ja glaubst) ist aber nicht der Dichtring der Verursacher, sondern eine Buchse die auf der Verzahnung der Kurbelwelle sitzt und angeblich an dieser Verzahnung undicht sein soll. Auf dieser Buchse läuft dann der WDR.
Was allerdings Blödsinn ist, denn diese Buchse sitzt nicht auf der Verzahnung sondern auf einem glatten Teil der Kurbelwelle, weiß nur nicht ob sie aufgepresst oder lose auf der Welle sitzt, glaube mich aber zu erinnern das sie sehr stramm auf der Welle sitzt.
So schwer es mir auch fällt.... fröhlich ... aber in diesem Fall muss ich Dir ausnahmsweise einmal Recht geben, wenngleich ich nach wie vor
davon überzeugt bin, dass "Jose´s" Werkstatt an der "richtigen Stelle" versucht den Transfer zu stoppen. smile
Die Buchse, um die es offensichtlich geht, ist FEST auf die Welle gepresst und reicht nie und nimmer an die Verzahnung auf der KuWe
heran (siehe Foto 1). Laut WHB werden sowohl KuWe-Lager, als auch der KuWe-Dichtring auf diese Buchse montiert. WAS man dort
WO mit "Dichtmasse" abdichten will, erschließt sich mir - nach dem Lesen von "Jose´s" Beschreibung - auch nicht so wirklich. Augen rollen
Vielleicht kommen ja noch ein paar Info´s mehr von ihm....
Was hingegen bis auf die Verzahnung reicht, ist die Distanzbuchse zum LiMa Rotor, aber diese abzudichten bringt gar nix. unglücklich
Mal ganz von dem eigentlichen Thema abgesehen.... Ist den hier beteiligten denn schon einmal aufgefallen, dass - warum auch immer -
seit irgendwann in 2018 andere Kurbelwellen in die M8er verbaut werden ? ? ? Ich bin da über ein Foto aus einem amerikanischen Forum
"gestolpert", wo jemand die alte (2018er) und die neue (2019er) KuWe seiner M8 CVO geknipst hat (Foto 2). Auch bei den "normalen" M8
hat sich die OEM Nummer der Teile geändert (von 24100057 zu 24100057A).
Greetz   Jo
Attachment 316166
Attachment 316167
enrico ist online enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.07.2019 14:04
Ich weiß auch dass auf  Seitenständer stellen drin steht. Die meisten freundlichen, wenn sie messen, messen auf der Bühne, da steht die Kiste senkrecht.  Und außerdem haben zwei Werkstatt Meister gesagt dass Handbuch ist in diesem Punkt falsch. Müßig, Skiffy oder Bühne wurde schon zu oft diskutiert. Bei einer Differenz Messung ist es egal, gleich ablaufen muss die Messung. Kannst ja für dich selber machen was du willst. Basta.
ich halte es da genauso- dem einen sein Bock ist tiefergelegt...der andere höher gestellt....streng genommen macht es schon einen Unterschied, ob der Lenker eingeschlagen oder gerade steht .
Anderer, kürzerer oder längerer Seitenstander montiert und wieder nicht der korrekte Ölstand.
​​​​​​Harleys werden nun mal gerne etwas modifiziertAugenzwinkern
Senkrecht bleibt senkrecht!
In meinem Wartungsbuch von 1986 steht
"bei aufrechter Position messen..."
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Avatar (Profilbild) von Herzo_Klaus
Herzo_Klaus ist offline Herzo_Klaus · 1820 Posts seit 21.04.2013
fährt: Road King Police 2018 m. KessTech ESE
Neuer Beitrag 01.07.2019 14:40
Und solange nichts modifiziert ist, halte ich mich an die Bedienungsanleitung !!!
Nemo me impune lacessit !
Ich habe nicht Angst davor dass ich zu früh sterbe, sondern davor, dass ich zu spät sterbe !
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 01.07.2019 15:33
Na dann macht es Sinn, das bei den M8-Modellen ab 2017 auch so zu machen. Hat sich bestimmt nichts geändert seitdem....
Übrigens, kannst Dir Deine Softail M8 kaufen, da gibt es nämlich kein Transferproblem.
marlboromanhd ist offline marlboromanhd · 305 Posts seit 24.06.2019
aus Jülich
fährt: Road King Special, 1976er Shovel (eglide), 1998 Schweden EVO
305 Posts seit 24.06.2019 aus Jülich
Neuer Beitrag 01.07.2019 20:44
1350 KM mit Schnorchel: Transfer NULL!
Jörgos ist offline Jörgos · 228 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, flkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 02.07.2019 08:28
Greetz   Jo
Interessante Erkenntnisse, vor allem was an der Kurbelwelle geändert wurde und warum..........und wie man am eigenen Gerät aufgrund VIN sehen könnte, welche eingebaut istverwirrt
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 02.07.2019 09:34
Mag ja für den einen oder anderen Interessant sein, gehört aber nicht hier herein.
Wie wir bereits wissen sind auch 2019er vom Transfer betroffen, die geänderte KW hat damit also nichts zu tun...
M8y-Mike ist offline M8y-Mike · 47 Posts seit 05.07.2017
aus Lichtenfels
fährt: Street Glide Special mit Penzl V2
47 Posts seit 05.07.2017 aus Lichtenfels
Neuer Beitrag 02.07.2019 13:18
Servus Gemeinde!
Hab seit ca. 1500km die KDS von Greg drin. Gestern Getriebeölstand gemessen und leider wieder transferiert. Steht genau zwischen Min und Max.
Gleich beim Händler angerufen und nach Schnorchel gefragt. Muss jetzt Rahmennummer und km-Stand mitteilen,  mit der Bitte das Bike auf "2019" upzudaten. Das leitet er dann weiter an HD. Und da meins anscheinend das erste Bike im Lkr. BA ist, bei dem die Primärgehäusebelüftung verbaut wird,  wird dann wohl sogar ein HD-Techniker beim EInbau zugegen sein . smile
Wie es mit der Garantieabwicklung aussieht (hab Verlängerung der Garantie) , konnte er mir noch nicht sagen.
Vor August wird das aber eh nix, weil kein Termin frei ist.....
Gruß Mike, der weiterhin Ölstände abgleicht..... Augenzwinkern
Die Farbe ist egal - Hauptsache schwarz!
Neuer Beitrag 02.07.2019 13:31
Ist Dein Händler der Bertl?
fossy ist offline fossy · 1252 Posts seit 05.09.2015
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 02.07.2019 13:32
Meine 2019 SG hat stark transferiert, innerhalb von 200km von der Max-Markierung nach kein Öl mehr vom Meßstab fühlbar, also Peilstab komplett trocken.
Bei km 800 Füllstände abgeglichen vom Händler, 200km später wieder trocken.
Dann bei 1600km den Schnorchel verbaut bekommen, angeblich auch der Erste in meinem Bundesland, aber ohne HD-Techniker verbaut.
Seither knapp 1100km gefahren, es ist nun kein Tranfer mehr für mich ersichtlich, d.h. Meßwerte am Peilstab gleichbleibend.
Die KDS V2.0 von Greg habe ich auch hier unbenutzt herumliegen...das hatte sich mit dem Aufkommen der Schnorchellösung überschnitten
aus Lichtenfels
Neuer Beitrag 02.07.2019 13:42
@ Herzo_Klaus: Ja.
von Crz
35
4375
15.08.2025 16:37
von k.kerosin
27540
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
