« erste ... « vorherige 670 671 [672] 673 674 nächste » ... letzte » ·
fossy ist offline fossy · 1252 Posts seit 05.09.2015
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 05.07.2020 20:39
bei einem meiner Stellmotoren (J&H für M8-Touer) ist durch einen Einbaufehler das Kabel durchgescheuert und dadurch ohne Funktion.
Ich habe 2 baugleiche Servomotoren (Motoren aus einem Euro 3 Upgradeset), aber mit gleicher Artikelnummer und optisch identisch) zu Hause und habe so einen Servomotoren heute mal an die Smartbox angeschlossen.
Auch um zu prüfen, ob die Elektronik noch normal funktioniert.
Dabei konnte ich sehen, dasS der neue Motor zwar funktioniert, aber viel zu weit in beide Richtungen läuft.
Müßen hier die Endpunkte irgendwie einprogrammiert werden?
Oder gibt es für jede Anlage extra Servomotoren mit unterschiedliche Laufwegen?
Das Einhängen des Zuges in die Drehscheibe des neuen Motors wäre ja einfach, aber wie gesagt, gibt es keinen elektronischen Anschlag oder Servoweg und erst das Anschlagen der Klappe am jeweiligen Endpunkt würde den Motor stoppen.
Das kann doch so nicht richtig sein, oder?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.07.2020 20:59
Wird so sein, dass die Klappen selbst die Anschlagpunkte sind. So ist es bei Kess und auch bei der ESM 2 von J&H gelöst.
Franky
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 05.07.2020 21:48
Richtig. Die Smartbox erkennt die Enstellungen der Klappe für offen und zu.
Dadurch werden auch mögliche Längungen der Züge ausgeglichen
Neuer Beitrag 05.07.2020 22:05
Verstehe, also Anlage einschalten und das Seil einfach einhängen, mit dem Deckel des Motors das Spiel aus dem Zug nehmen und der Rest wird von der Smartbox erkannt?
Oder soll beim Einhängen des Seils die Steuerung auf offen oder zu oder Mitte stehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Neuer Beitrag 06.07.2020 15:30
Du hast ja geschrieben er läuft zu weit in jede Richtung.
Und stoppt dann aber trotzdem automatisch.
Du musst natürlich beim Einhängen schauen,in welche Zugrichtung die Klappe z.b. geschlossen ist,und dementsprechend richtig die Motorstellung haben und den Zug einhängen.
Neuer Beitrag 06.07.2020 16:04
Verstehe, dann kann das aber maximal in Mittelstellung, alsoKlappe 1/2 offen klappen, denn bei Klappe ganz offen und ganz zu passt der Nippel vom Seil auf keinen Fall in die Öffnung an der Seilscheibe, weil die Scheibe in beide Richtungen viel zu weit läuft.
Wenn aber in Mittelstellung eingehängt wird und die Smartbox den jeweiligen Anschlag selbst erkennt (z.b . Durch höheren Stromverbrauch des Motor beim mech. Anlaufen) könnte das klappen
danke
Neuer Beitrag 06.07.2020 16:07
Seh ich auch so.
chab0kris ist offline chab0kris · 39 Posts seit 20.06.2016
fährt: Seventy Two
fährt: Seventy Two
Neuer Beitrag 08.07.2020 09:10
Moin Leute,
hatte einer schon mal das Problem das die Anlage nicht mehr richtig öffnet im Automatik Modus?
Letztes Jahr auf Smartbox 2 upgedatet lief auch bis vor kurzem ohne Probleme.Klappen schließen ja bei 50kmh,wenn ich dann Gas gebe öffnen sie nicht immer.Muss dann selber mit dem Modeswitch die Klappen öffnen.
Stecker hab ich soweit kontrolliert.
Grüße Kris
Neuer Beitrag 08.07.2020 10:28
Bei mir hängt derweil immer mal eine Klappe... Nicht immer, manchmal gehts, dann wieder gar nichts. Bisherige Reinigungsversuche mit Bremsenreiniger und Druckluft waren ohne langen Erfolg. Auch schmieren mit Öl oder Hochtemperatur Geschmier (Graphit) bringt nicht wirklich was. Entweder ist da Rost oder anderer Dreck zwischen, der sich immer wieder Festsetzt.
Muss wohl den ganzen Pott mal abnehmen und die Mechanik einer ausgiebigen Ultraschallbehandlung unterziehen. Sehe da sonst keine andere Möglichkeit. Oder weiß hier jemand, wie man das komplett und Zerstörungsfrei aus- und wieder einbaut? Die umlenkrolle ist ja zumindest schonmal auf der Klappenwelle verschweißt.
Franky
bestes-ht ist online bestes-ht · 24086 Posts seit 10.11.2009
24086 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.07.2020 12:46
Da kannst du nichts zerstörungsfrei demontieren.
Neuer Beitrag 08.07.2020 12:57
Franky
Neuer Beitrag 08.07.2020 14:37
Möglich ist es, Jekill hat das System ja auch zusammen gebaut, nur eben nicht zerstörungsfrei, besser gesagt teilzerstörungsfrei. Die verschweißte Inbusschraube muß ausgebohrt werden und wenn man an die Klappe im Auspuff will, müssen ein paar Schweissnähte aufgedremelt werden.
Neuer Beitrag 08.07.2020 18:18
Okay, die Schraube aufzubohren und zu ersetzen ist ja nicht das große Problem.
Schweißnähte im Topf schon eher, wenn dann zumindest der Chrom der äußeren Hülle beim verschweißen verbrennen würde.
Franky
Avatar (Profilbild) von Sporty48
Sporty48 ist offline Sporty48 · 428 Posts seit 11.04.2012
aus Leonberg
fährt: HD Sportster 48
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 08.07.2020 19:52
Hi Triple,
hab dir ne PN wegen deiner Smartmobil 2, wäre schön wenn du antworten könntest, Dankeeeeeee.
@All, hab ne 2012 Sporty ohne CAN-Bus gibt es da eine bessere Möglichkeit als die Smartbox 1, die im Stand zu macht, dann von 50-80km/h auch.
Bin bisher ohne Probleme immer offen rum gefahren, hat nie einen interessiert, aber jetzt mit den ganzen Razzien, nervt das nur noch.
Möchte ungern die Sporty verkaufen oder wieder auf Original zurück rüsten.
Und Automatik Modus will ich aber auch nicht.
Lösung/Update wäre interessant, ohne illegal zu sein ;-)
Bin für alles offen
Sporty48
cu Sporty48
Neuer Beitrag 08.07.2020 20:12
Hi.
leider nein.
Den überarbeiteten Automatikmodus mit kaum spürbaren klappenschliessungen gibt es nur ab Canbus.
Lg
Ps.Schreib mir mal über PN den aktuellen technischen Stand Deiner Anlage
02.08.2025 12:59
von Pusher92
31.07.2025 16:07
von iceonline
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
