« erste ... « vorherige 686 687 [688] 689 690 nächste » ... letzte » ·
riedmich ist offline riedmich · 205 Posts seit 24.09.2020
aus Schmidham bei Riedering
fährt: Road King 2020
205 Posts seit 24.09.2020 aus Schmidham bei Riedering
Neuer Beitrag 18.11.2020 17:51
Hatte ich auch anfangs gedacht. Aber die Fahrt mit einer Softail Slim gleichen Baujahrs mit identischen Motor und original Auspuff war vom Durchzug her um Welten besser. Deshalb weiß ich dass die J&H bei mir definitiv in der leisesten Klappenstellung brautal Drehmoment vernichtet. Auch kein Unterschied zwischen kaputtem und neuem Steuergerät.
Die globale Erwärmung ist Nichts im Vergleich zur globalen Dummheit der Menschheit.
Chris_Ndb ist offline Chris_Ndb · 181 Posts seit 19.05.2016
fährt: Softail Custom 1996, Softail Deluxe 2018, Sporty XL1200NS 2020, Sporty XL1000 Ironhead 1973
Neuer Beitrag 18.11.2020 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
 @Chris_Ndb
War heute sportyfahren und hab das mal getestet.
Klappe zu und am Ortssausgang bis in höhere Drehzahlen beschleunigt.
Hab nicht gemerkt dass die klappe ein Stück aufgeht.
Kann aber bei Deinem M8 natürlich anderst programmiert sein.
N‘Abend @Sticki1 , ne ne, das ist schon an der Sporty, genauer der 2020er Iron 1200. Wir hatten eh geschrieben, wegen der Schließpunkte im 2. und 3. Gang und dass meine aufgrund der 2020er Software gegenüber Deiner aus 2019 auch im 2. Gang schließt.
Ganz klar, wenn Klappe zu und ich bei der Iron aufreiße, geht oben rum die Klappe auf und sie fängt an zu brüllen. Klingt zwar nett, glaube aber kaum, dass das so gehört. Evtl. Mal bei Jekyll fragen? Klingt komisch...
Gruß,
Christian
P.S. An der Deluxe fahre ich OEM und muss sagen, dass der im Laufe der Zeit ganz brauchbar klingt. Passt für das komfortable Reisebike, die Sporty darf Krawallen.
Jonas_AX ist offline Jonas_AX · seit
Neuer Beitrag 20.11.2020 14:58
ich habe mir nun endlich eine gebauchte Jekill&Hyde Anlage für meine 2014 Softail Slim gekauft und würde die gerne bald mal einbauen. Kann mir bitte einer sagen, wo ihr den Stellmotor ( nur einer) verbaut habt und wo wie euere Halter aussieht und wo ihr den befestigt habt.
Hoffe mir kann da einer weiterhelfen;-)
Danke und Gruß
Jonas
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3498 Posts seit 02.12.2011
3498 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 20.11.2020 18:30
normal liegt der Servo bei der Softail mit unterm Sattel auf/in dem Kabelgeraffel hinter der Batterie.
Von dort geht der Seilzug schön gerade im Batteriekasten nach unten und kann ohne scharfe Bögen zu den beiden Rollen und zurück geführt werden.
Der/die Halter der Töpfe unterscheiden sich bei den Softail Modellen durch die unterschiedichen orig. Fixpunkte.
Bei mir waren's zwei Stück Flachstahl welche mit einer Anpassung/Auspraung des Interferenzrohres/Auspuffhalteres an selbigen angebracht wurden.
p.s. hast Du die beiden Einschweiskats mitbekommen, ohne die wird's deftig/unangenehm laut, nicht so dumpf und ist illegal
tcj ist offline tcj · 2658 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2658 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 20.11.2020 19:18
auch meinerseits zu 100% bestätigt, Einbausituation und Kat !!!, ohne wirklich nur noch laut ...
Neuer Beitrag 20.11.2020 23:15
Sehr gut, das hört sich  gut an;-)
die beiden Kats habe ich auch dazu bekommen, allerdings werde ich wahrscheinlich nur einen Kat einbauen und den anderen weglassen, da ich die kurzen V-Team Krümmer habe und der kurze Part mit KAT scheinbar extrem heiß wird.
gruß
Jonas
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24198 Posts seit 10.11.2009
24198 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.11.2020 23:49
Beide oder keine.
Neuer Beitrag 21.11.2020 00:05
hast du deine Kats drin?
hast ja auch die kurzen Krümmer, zwecks Hitzeentwicklung?
Neuer Beitrag 21.11.2020 07:23
hab auch beide Kats drin, gibt überhaupt kein Problem (V-Team)
Neuer Beitrag 21.11.2020 07:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Jonas_AX
Ja habe beide drinnen, habe aber auch eine Gemischanreicherung über den TM, kann dir bzgl. Original Map da keine Auskunft geben.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 21.11.2020 10:18
Mach dir Kats bitte rein.
Ohne ist der Klang einfach nicht schön und recht penetrant.
Die Kats filtern dazu höher Töne raus.
Der Klang wird dumpfer
Neuer Beitrag 22.11.2020 00:42
Danke für eure Antworten, ihr habt mich überzeugt😉👍
MundvollHack ist offline MundvollHack · 150 Posts seit 09.07.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 29.11.2020 11:19
Moin. Kurze Frage: nach Stress mit einer leeren Batterie tut der Mode-Switch nichts mehr. Jemand einen Tipp, wie sich das beheben lässt?
Texaner ist offline Texaner · 1610 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 29.11.2020 11:37
Stecker wieder ordentlich in die Box reindrücken.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ev'thangs bigger in Texas.
Neuer Beitrag 30.11.2020 08:28
zum zitierten Beitrag Zitat von MundvollHack
eine leere Batterie kann damit nix zu tun haben.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
877844
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
