Metzeler Cruisetec
« erste ... « vorherige 15 16 [17] 18 19 nächste » ... letzte » ·
Metzeler Cruisetec
Moos ist online Moos · 14694 Posts seit 27.11.2010
14694 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.02.2021 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von cr675
17Tkm mit den Cruisetec und der Heizerfraktion gefahren und sehr zufrieden. Profil hinten noch gut 5-6mm,
Der hat doch neu nur ca. 6mm Profiltiefe, zumindest als 200er. Und nach 17tkm noch 5-6 mm drauf? geschockt Oder hat der in kleineren Größen mehr Anfangsprofiltiefe?
cr675 ist offline cr675 · 29 Posts seit 09.01.2020
fährt: '14 XL1200C
fährt: '14 XL1200C
Neuer Beitrag 26.02.2021 19:20
Keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich hinten auch verschätzt, aber sicher ist, dass hinten noch locker doppelt soviel Profil drauf ist und vorn noch mehr als 1mm bis zur Markierung ist. Hinten braucve ich erst Mitte oder Ende des Jahres tauschen.
Cheers, Chris
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 26.02.2021 20:14
Schon eigenartig, bei mit hat bisher noch kein HR den VR überlebt.
tcj ist offline tcj · 2628 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2628 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 26.02.2021 20:33
dann sieh dir mal bei Neureifen aktuell die Profiltiefe an ...
der Vorderreifen kommt original oft mit viel geringerer Profiltiefe als der Hinterreifen daher
daher sind auch bei mir die Vorderreifen an den Flanken erledigt und der hintere hat noch weiterhin ausreichend Profil
fährt: '14 XL1200C
fährt: '14 XL1200C
Neuer Beitrag 26.02.2021 21:55
Kleiner Nachtrag - hinten sind es ca. 5mm. War grad Vorderrad und Lenkkopf checken, da ich einen starken Shimmyeffekt habe. Vorderreifen ist leicht beulig und an einer Stelle ist ein Riss und überall Sägezähne. Hinterreifen ist ok und kann noch bis Sommer gefahren werden. Vielleicht tausche ich aber auch gleich beide. Wie sind da Eure Erfahrungen und welche Schläuche nehmt Ihr, wenn Ihr ebenso klassische Speichenfelgen habt?
Cheers, Chris
Neuer Beitrag 26.02.2021 22:00
Reifen mit 5mm Profiltiefe tauschen? Kann nur noch bis Sommer gefahren werden wenn er bis jetzt mit 17tkm anscheinend nicht mal 2 mm Profil verloren hat? Sorry aber irgendwie passen deine Aussagen nicht zusammen. verwirrt
Neuer Beitrag 26.02.2021 22:10
Da der Vorderreifen normal nicht so stark verschleißt wie der Hintere (so zumindest meine Erfahrung) ist das ja auch erst mal kein Problem wenn vorn weniger Profil ist, dann sind'se beide zeitgleich fällig und man hat 1x frisch (so händle ich das immer).
War grad noch mal fix in der Garage bei den neuen Pellen schauen, wenn ich mich nicht großartig vermessen hab, hat der CT vorn 5 und hinten 8 mm.
Neuer Beitrag 26.02.2021 22:24
hinten 8 mm.
Bei welcher Größe?
Neuer Beitrag 26.02.2021 22:30
vorn 130/80B17 65H
hinten 180/65B16 81H
stara74 ist online stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 27.02.2021 00:56
Hi, bin bisher ganzjährig 17Tkm mit den Cruisetec und der Heizerfraktion gefahren und sehr zufrieden. Profil hinten noch gut 5-6mm, vorn ca. 3mm, so dass ich jetzt vorn tauschen werde. Natürlich wieder die CTs, obwohl ich in den letzten Wochen zunehmend einen Shimmyeffekt bemerkt habe, das aber an vielen Dingen liegen kann. Vorher waren die Scorcher drauf und HD sollte endlich anfangen, bei Auslieferung mit den Reifen einen Organspendeausweis beizulegen. Kurz: Die CT sind Klasse und man kann bei fast jeder Witterung seine Rasten schleifen. Klare Empfehlung.
So long, Chris
Seit mir nicht böse, aber so einenen Schmarrn glaub i nicht, die Operette kannst mir nicht erzählen
Gruss Stephan
fährt: '14 XL1200C
fährt: '14 XL1200C
Neuer Beitrag 27.02.2021 09:12
Hab doch gesagt, dass ich mich verschätzt habe und war ja nochmal schauen. Hinten ist es weniger, aber immer noch um einiges besser als vorn. Ich verstehe jedoch nicht, warum der vorn so beulig ist. Zudem ist er leider auch beschädigt und hat überall einen Sägezahn von ca. 1mm.
Danke @Weich-Ei - ich lasse auch beide tauschen. Ist mir irgendwie lieber.
Attachment 359055
salonisti ist offline salonisti · 73 Posts seit 28.04.2011
fährt: harley davidson 115th anniversary cvo limited
Neuer Beitrag 27.02.2021 09:25
Hallo
Hätte da mal eine Frage
Habt ihr wenn ihr die Reifen Bestellt malfach der DOT geschaut ?
Habe jetzt schon den 3 Satz bestellt und immer wieder zurück gesendet
Sie liefern mir immer Reifen aus 2018 und 2019
Wie sind denn eure Erfahrungen ?
Meine Größe
vorn 130/80B17 65H
VG Axel
Texaner ist offline Texaner · 1604 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 27.02.2021 09:50
Ja und? 2018 und 2019 ist doch okay.
Reifen dürfen bis zu sechs Jahre als neu verkauft werden, wenn diese nachweislich fachgerecht gelagert worden sind.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ev'thangs bigger in Texas.
mellerr ist offline mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 27.02.2021 10:48
Hier einige Infos zum Thema Reifenalter:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/au...uf/reifenalter/
Nightrider ist offline Nightrider · 2943 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2943 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 27.02.2021 11:05
zum zitierten Beitrag Zitat von salonisti
Hallo
Meine Größe
vorn 130/80B17 65H
VG Axel
Sehr gut, da ich immer bei einen Reifenhändler bestelle und aufziehen laß.
Er nennt mir auch schon vorher aus welche Charge er kommt.
Nicht alles ist gut aus dem Internet, aber billig.
16.05.2011 16:30
von rocker
