« erste ... « vorherige 700 701 [702] 703 704 nächste » ... letzte » ·
gkroadking ist offline gkroadking · 357 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
357 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 22.03.2021 17:02
Danke cool aber passen nicht (schwarz und so wies aussieht auch 3.5"
Schaue auch regelmäßig nach...dachte es gibt einen Dealer, der keine 300 € dafür aufruft unglücklich
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Neuer Beitrag 22.03.2021 17:25
aus Dachau
Neuer Beitrag 22.03.2021 18:15
Zitat von olsddelta
und was ist mit den https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/s...5222507-306-786
Danke Dir ☺️
Das hatte ich auch gesehen, war aber irgendwie als 1 Stück beschrieben. Hab den Verkäufer mal angeschrieben.
FLHXSE
Chaos-City
131cui
aus Dachau
Neuer Beitrag 22.03.2021 18:46
Zitat von gkroadking
Danke Dir ☺️
Sind leider schon weg 🥺
FLHXSE
Chaos-City
131cui
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 22.03.2021 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von HD62
.. Auflösung zum Thema „empfundene geringe“  Lautstärke bei J&H an FAT Boy 2012...
Habe u.a. rausgefunden , dass die original Krümmerklappe entweder im falschen Status deaktiviert wurde ( im geschlossenen) oder irgendwas defekt ist . Sie geht weder beim Starten auf , noch schließt später  bei hochdrehen .. sie bleibt einfach zu..
Habe sie heute einmal in der Offen-Stellung arretiert, den Werkstatt-Taster für die J&H abgeschlossen und mal so eine Runde um unseren Ort gedreht ( 20 km ) .
Die Lautstärke war ein wenig höher ..
Nachdem ich ca 15 km gefahren bin (trocken aber  6 grad / Wind ) .. war die Dicke warm genug , um auch mal bis 3000 Umdreh. zu beschleunigen .. und siehe da , dann beginnt sie auch „loszubrüllen“
ich werde dennoch irgendwann mal auf die Big Shot wechseln, die finde ich dumpfer ..
Wahrscheinlich war ich einfach zu zaghaft bisher .. war auch kein Wetter , um ausgiebig zu testen ... daher wohl der für mich gefühlte geringere klang ...
In 2 Wochen wird das Mapping durchgeführt vom 😀...
und die Krümmerklappe festgesetzt oder auf offen programmiert .. den Rest regelt dann die J&H.
Besten Dank für eure Tipps .. ich muss halt erst mal richtig warm werden mit der Dicken ..
Grüsse in die Runde ,
Jens
Der Trickstecker wurde nur zu falschen Zeit angesteckt.
Nicht anstecken wenn das Bike aus ist.
Sondern Motor starten,im Leerlauf dann den Stecker der Harleyklappe ziehen und den Trickstecker drauf.Nun bleibt die Klappe offen.
Ab Canbus ist die KLappe nämlich zu,wenn das Motorrad aus ist.
@HD62
HD62 ist offline HD62 · 24 Posts seit 06.03.2021
aus Weißenfels, Saale
fährt: FAT BOY LO
24 Posts seit 06.03.2021 aus Weißenfels, Saale
fährt: FAT BOY LO
Neuer Beitrag 22.03.2021 23:26
Danke Sticki1,, werde ich mir mal ansehen .. nach dem Stecker habe ich noch gar nicht geschaut .. habe nur bemerkt , dass die Klappe sich gar nicht bewegt ..,
Apo ist offline Apo · 39 Posts seit 21.08.2016
aus Ennepetal
fährt: FAT Boy 114
Apo ist offline Apo
39 Posts seit 21.08.2016 aus Ennepetal
fährt: FAT Boy 114
Neuer Beitrag 23.03.2021 12:00
Dann werd ich Montag gleich ordern.
Danke !
welcher Händler hast du es gekauft ? Hast du eine Adresse ?
Avatar (Profilbild) von Dude
Dude ist offline Dude · 820 Posts seit 14.07.2011
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 28.03.2021 21:04
Hallo Zusammen,
vielleicht kann jemand meine Frage zu Endkappen beantworten. Lassen sich die Endkappen beliebig wechseln? Die Frage betrifft eine 2015 gekaufte Anlage auf einer 103er Softail.
Danke,
Dude
Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht, hab ich recht ?
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3498 Posts seit 02.12.2011
3498 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 28.03.2021 21:47
Da Du ja die Slipons beim "Kauf" mit verschiedenen Endkappen auswählen kannst, sollte das so sein.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.03.2021 23:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Dude
Hallo Zusammen,
Danke,
Dude
Ja ganz easy, nicht wie bei Kess wo sie zum Hersteller muss, da die Klappe dort ganz hinten sitzt und eingepresst ist.
3 Inbusschrauben herausdrehen, Endkappe wechseln fertig, keine 15 Minuten.
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 29.03.2021 02:11
Danke bestes-ht
fährt: FAT BOY LO
fährt: FAT BOY LO
Neuer Beitrag 29.03.2021 08:28
 @Dude ich hatte auch vor kurzem die Endkappen wechseln wollen... ein kleiner Tip...Durch Hitze, Kondenswasser und je nachdem wienlange die Dinge schon dran sind , sind die Schrauben mehr als "festgebacken".. etwas WD40 hilft hier sehr gut...
Am Ende habe ich 5 von 6 Schrauben herausbekommen.. die letzte trotz freundlichem "Nachdruck" mit dem Hammer leider nicht... bin nächste Woche beim großes Grinsen ... zum Reifenwechsel, lass die Jungs das dort mal versuchen..
Gruß,
Jens
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 29.03.2021 18:52
Danke für den Tipp Jens
C.C. Rider ist offline C.C. Rider · 61 Posts seit 14.12.2020
aus Rheinland
fährt: Street Bob (FXBBS '21)
61 Posts seit 14.12.2020 aus Rheinland
Neuer Beitrag 30.03.2021 12:05
Hallo zusammen, ich habe da mal ne etwas blöde allgemeine Frage, die vermutlich jeder J&H-Besitzer direkt beantworten kann:
Kann man die Klappen auch schon vor dem Anlassen des Motors auf "offen" (Hyde-Modus) stellen? Oder lässt sich die Klappenstellung erst nach dem Starten des Motors ändern?
Ich hab irgendwo schon gelesen, dass die "geschlossene" Position (Dr. Jekill-Modus) die Standard-Position beim Einschalten ist. Aber "Einschalten" ist ja nicht gleich "Anlassen", richtig?
In den Videos, die ich so finde, wird meistens im Jekill-Modus gestartet, um dann (als "Wow-Effekt") umzuschalten auf volle Dröhnung. Is ja auch cool. Aber ich hoffe, man kann auch schon beim Anlassen die volle Soundkulisse genießen...
Zur Info: Es geht mir dabei um neue/ aktuelle J&H-Anlagen an neuen Maschinen. Ich erwarte in den nächsten Wochen meine neue Street Bob, J&H ist dazu schon bestellt und wird direkt mit angebaut.
Geld alleine macht nicht glücklich - man muss sich schon ein Motorrad davon kaufen! cool
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 30.03.2021 12:17
Ja das geht,...Bike auf On,....Klappenstellung auf offen,.... dann Bike Starten
Ride Harley - Feel Free
17.10.2025 20:31
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
904983
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
