Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 63 64 [65] 66 67 nächste » ... letzte » ·
biggame1606 ist offline biggame1606 · 223 Posts seit 24.07.2019
fährt: XL1200X Forty Eight
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 29.03.2021 09:33
Danke für deine ausführliche Aufklärung.
Das heißt im Umkehrschluss, dass die LTFT und STFT durch die lange Zeit zurückgesetzt wurden.
Ergo, kann ich meine bereits per Autotune abgestimmte Map einfach nochmal aufspielen und fertig. Die Tabellen sollten dann ja wieder, wie vor dem Winter abgestellt, vorhanden sein.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3687 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.03.2021 10:21
LTFT und STFT werden nicht geflasht sondern "erfahren"
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 29.03.2021 10:34
Wenn ich sie zuvor beim Autotune „erfahren“ habe, dann sollten sie ja durch das flashen wieder auf dem Stand von „direkt nach dem Autotune“ sein Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.03.2021 11:00
Nein, weil diese Tabellen NICHT in einem flashbaren Bereich liegen, sondern im "RAM", die werden nur innerhalb der ECU gesichert wenn die Zündung ausgeschaltet wird, Durch das Ziehen der Sicherung wird die gesamte ECU stromlos gemacht und durchläuft bei Wiederanlegen  der Spannung einen Power on Reset, das hat zur Folge das die "gelernten" Tabellen verworfen werden.
Delphi MTU 05 Manual:
Power off:
When IGN-KEY off, ignition voltage is under 6.2V, ECU will start to
process power down. ECU memorizes learning information in EEPROM.
Such as malf-code, freeze frame, closed loop learning value, air flow
correction value and TPS learning value etc. The learning value can be
used for more accurate calculation in next key cycle.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 29.03.2021 11:11
fröhlichfröhlichfröhlichfröhlichfröhlichfröhlichfröhlichfröhlich
Sorry Heiko, ein Fehler meinerseits. Ich dachte die ganze Zeit an die VE-Tabellen..
Jetzt habe ich es verstanden Augenzwinkern
Danke, dass du es nochmal idiotensicher erklärt hast cool
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 30.03.2021 02:13
zum zitierten Beitrag Zitat von biggame1606
Nicht erforderlich, da deine Autotune-Map ja sicherlich von dir am Ende des Autotunevorgangs geflasht und daher DAUERHAFT in die EFI übertragen wurde. Nochmal: Flashen = EEPROM beschreiben. Die von @HeikoJ erwähnten LTFT und STFT fasst das FuelPak 3 meines Wissens gar nicht an. Diese "Feinabstimmungen zur Laufzeit" sind eine rein EFI-interne Angelegenheit. Auf LTFT und STFT hast du keinen Einfluss. Daher weiterhin: Nein, neu flashen ist nach dem Trennen von der Batterie nicht nötig (vorausgesetzt, du hast den Autotune-Vorgang auch wirklich beendet und die Ergebnisse dieses Autotunings korrekt geflasht).
Schollo ist offline Schollo · 7 Posts seit 11.04.2021
fährt: Harley Forty eight
Neuer Beitrag 11.04.2021 23:53
zum zitierten Beitrag Zitat von 1200sportster48
Nicht normal. Die hört man beim starten kurz summen und gut ist.
Das denke ich mir eben auch.
Zündung an - Benzinpumpe an - nach ca 2sec wieder aus.
Mit egal welcher Map von V&H, geht sie nicht aus.
Hallo sportster ich stehe seit heute bei dem selber Problem wie du geschildert hast ! Egal welche map ich aufspiele (außer die Standard ) geht meine benzinpumpe nicht aus ! Wie hast du das Problem gelöst !
wäre über tips dankbar
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 19.04.2021 18:19
Doofe Frage ab wann ist ein fuelpak zwingend notwendig. Ich hab den screaming eagle Ventilator und ne miller arlington auf meiner 2017er Street glide. Ist da schon ein ein fuelpak zwingend notwendig. Hab gelesen der Motor sonst zu mager laufen und überhitzen und dadurch ein Motorschaden entstehen kann
beste Grüße
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 19.04.2021 19:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Alfred1212
beste Grüße
Wenn der Luffi nicht komplett offen ist, seh ich da kein Problem.
Wenn du offen fährst, wirst du mit Fuelpak ein ganz anderes Bike fahren. Natürlich im positiven Sinne. Auf Dauer ist es sicher auch besser für den Motor 👍
Neuer Beitrag 19.04.2021 20:03
Naja die ganzen Kisten fahren eh alle zu mager und wenn dann Auspuff oder lufi verändert wurde tat ich schon dazu raten ! Ist danach ein ganz anderes Moped
beste Grüße
Wie weiß ich ob ich ein offenen lufti hab. Wahrscheinlich mach ich mich jetzt mit der frage zum ei 😂😂
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 19.04.2021 20:06
beste Grüße
Alles gut 😂
Du hast doch den Screamin Eagle Pilz oder?
Für die Eintragung braucht man ein Reduzierblech.
Wenn der eingetragen ist und du selbst nichts dran geschraubt hast, dann wird das sicher drin sein. Ergo nicht offen 😉
Neuer Beitrag 19.04.2021 20:36
beste Grüße
Alles gut 😂
Den hab ich verbaut. Ist in meinen Papieren eingetragen
Attachment 363335
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 19.04.2021 20:41
beste Grüße
Alles gut 😂
Sorry, dachte der Kommentar mit „Ventilator“ war nur ein Witz 😂 Kannte den bis jetzt garnicht. Dann ist es eine gute Frage.. könnte mir aber gut vorstellen, dass man für die Eintragung sicher noch ein Reduzierblech braucht. Was steht dazu im Fahrzeugschein? Müsste ja irgendwas drinstehen. Blech mit Nummer oder sowas.
Neuer Beitrag 19.04.2021 22:22
In den Papieren steht offener Luftfilter screaming eagle. Also ist er wohl offen. Mit gehts halt darum ob ich jetzt einen Motorschaden verursache wenn ich mir den FP3 nicht hole bzw. nächstes Jahr erst
821586
03.07.2025 12:28
von Taunus
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
