Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 14.05.2015 20:37
Zuerst mal vielen Dank für den Tipp mit dem Schalter.
Hatte Bremse schon x-fach ab und nie was passiert, jedenfalls bis vor kurzem.
Bei mir ist allerdings der Schalter so knapp hinter der Gummidichtung abgebrochen dass da mit ner Schraube einstecken nix geht. Aber gegenüber. Auf dem Bremshebel war der Abdruck des Schalters gut zu erkennen. Habe vorsichtig ne 3 mm Bohrung in den Hebel gemacht, ne 3 mm Inbusschraube eingesetzt und auf der Rückseite mit Loctite und ner kleinen Mutter gesichert.
Das reiss ich nicht mehr ab.
Grüße vom Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
Avatar (Profilbild) von nordbiker
nordbiker ist offline nordbiker · 243 Posts seit 23.04.2013
fährt: Ultra Limited
Neuer Beitrag 16.06.2014 15:50
Musste heute auch mein Bremslichtschalter reparieren.
Dank des Tips von V-Twin-Maniac es mit eine Schraube zu versuchen, hat es super geklappt.
Und der Bremsgriff wackelt jetzt auch nicht mehr so.
Avatar (Profilbild) von Licher
Licher ist offline Licher · 2165 Posts seit 24.06.2010
aus Duisburg
fährt: OBI Nightster ;o)
aus Duisburg
Neuer Beitrag 05.05.2014 11:43
Ich muss den Bremshebel meiner Sporty tauschen.
Muss ich bem einfachen Wechsel der Hebelei auch auf abbrechende Teile Achten? Augen rollen
Wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm, weil man ja tot ist ... schlimm ist es für die anderen .... genauso ist das übrigens wenn man doof ist Freude
mike618 ist offline mike618 · 1 Post seit 04.05.2014
fährt: FXDF
1 Posts seit 04.05.2014
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 04.05.2014 11:34
Servus,
nachdem ich auch mir gestern gesagt wurde mein Bremslicht flackert habe ich mich mal dran gemacht.... aber mit dem Allheilmittel der Mädels.... der Schalter ist aus Kunststoff.. also was bietet sich da mehr an als noch ein bisschen Kunststoff drauf zu setzten.....
Heißklebepistole geklaut und einen kleinen Klecks oben drauf... jetzt schauen wir mal wie lange das gut geht....
Mike
Avatar (Profilbild) von moviestar
moviestar ist offline moviestar · 385 Posts seit 10.05.2010
aus Lübeck
fährt: HD-Street BoB
aus Lübeck
Neuer Beitrag 02.01.2014 17:37
danke für die infos hier großes Grinsen großes Grinsen
an meiner Street Bob 2008 ist der Schalter auch abgebrochen,heute 2 Std. repariert.
In den Schalter 1mm Loch gebohrt und Reißzwecke rein, dann ein Stück Kabelbinder auf den Handhebelkontakt geklebt, zusammengebaut ........alles funktioniert Freude Freude
Bei HD kostet der Bremslichtschalter fast 90 € böse
nobody is perfect . Augenzwinkern
Nordischen Gruß aus der Marzipanstadt.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24259 Posts seit 10.11.2009
24259 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.05.2010 18:16
Ersatz-Bremslichtschalter für 14,- € gibt es auch hier:
http://cgi.ebay.de/Bremslichtschalter-Ha...=item4ceef8a25f
ist auch Baugleich mit meiner FXCWC Rocker Bj. 2008
oder ncc-germany-com googeln (hd-parts.de)
Gruss Tom
George ist offline George · 23400 Posts seit 23.07.2007
23400 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 23.04.2009 16:34
Wenn man die Armaturen auseinandernenehmen will, oder den Bremshebel wechselt, muss man aufpassen, dass einem der kleine Bremslichtschalter innerhalb des Armaturengehäuses nicht abbricht. Dabei ist es wichtig, dass beim Ausbau kein Druck auf den Schalter ausgeübt wird.
Um den Bremslichtschalter zu entlasten empfiehlt es sich, den Bremshebel ein wenig anzuziehen und zu fixieren. Dies kann gut mit einem umgebogenen Stück Kabelbinder geschehen, der zwischen Bremshebel und Amatur gesteckt wird.
Attachment 18325
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 15.11.2009 14:00.
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 23.04.2009 14:06
Um weiteren defekten abgebrochenen Bremslichtschaltern beim wechseln des Bremshebels entgegenzuwirken hier eine kleine Anleitung wie man es richtig macht!
Die Reparatur beim freundlichen kostet ca 140€ da dort ein neuer Schalter bestellt wird und dieser eingelötet werden muss!!
Wie erkenne ich einen defekten Bremslichtschalter? -Dauerbremslicht
-wenn man den Hebel entlastet (nach vorne gegen die Bremsrichtung drückt) erlischt das Bremslicht
Wie baue ich den Bremshebel richtig ein? -beim ein- und ausbauen den Hebel immer ein wenig in Bremsrichtung drücken, dann passiert nichts
-ein kleines Stück Karton zw Bremshebel und Bremslichtschalter schieben, dann kann auch nichts passieren
-neuer Schalter muß nicht sein. Wenn es der Schalter vom Bremshebel/Licht ist einfach eine kleine Schraube (Blechschraube) nehmen die Spitze absägen auf ca 2mm Gewindelänge bis zum Schraubenkopf, dann einfach in die Gummimanchette einstecken (nicht Schrauben-oder Kleben da ja der Schalter noch schalten soll). Dann den Hebel Richtig montieren mit Pappe zwischen den Hebel.
Attachment 18316
Attachment 18317
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Twin-Maniac am 23.04.2009 14:10.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
21303
31.03.2024 20:51
von S1Jens
15248
12.10.2023 11:12
von Maxx
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
