Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 231 232 [233] 234 235 nächste » ... letzte » ·
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6773 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.10.2021 19:53
Hoi Christian,
Für den OEM Luftfilter ist es normal nicht erforderlich an der Leerlaufgemischregulierschraube zu drehen, da von Werk aus voreingestellt und verplombt.
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 07.10.2021 10:31
zum zitierten Beitrag Zitat von denisa73
allerdings mit diesem Blech innen, so dass ich ihn eintragen konnte. Durch das Blech ist letztendlich nur ein kleiner Teil des Filters offen
das ist auch gut so bei der 883er, damit läuft sie sehr gut, dennoch bekommt sie wesentlich mehr Luft als mit dem Originalfilter
45/175 ist korekt, spaßhalber kannst mal 48 versuchen.
banditscatti ist offline banditscatti · 4 Posts seit 16.02.2020
aus Eckernförde
fährt: 96'er FLHTC
4 Posts seit 16.02.2020 aus Eckernförde
fährt: 96'er FLHTC
Neuer Beitrag 13.10.2021 21:20
Hallo rockerle,
richtig, aber verplombt war die Schraube nicht mehr.
Ich möchte die original US-Töpfe montieren und ggf. das Gemisch fetter einstellen, damit der Motor nicht zu mager läuft. Daher meine Frage, wie die Schraube erreicht werden kann, bzw. andere das machen.
HD 180
LLD 40 (soweit ich das auf der Düse erkennen kann). Kommt mir klein vor, im Service manual wird die 42'er genannt. Im Parts manual wiederum die P/N 27281-92, welches eine 40'er ist.
LLGS 2 Umdrehungen raus
3 Scheiben unter der Nadel
Nadel: NOKE
K&N Luftfiltereinsatz im Originalgehäuse mit dem Schnorchel.
Ach ja, FLHTC  Deutsches Modell von 1996
Ich würde die 42'er LLD einbauen und schauen wie die Maschine läuft, soweit das witterungsbedingt noch geht. Oder hat jemand eine Empfehlung hinsichtlich Düsen und evtl  Nadel für mich?
Euch allen einen schönen Abend
Gruß Christian
springerdinger ist offline springerdinger · 5435 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.10.2021 22:30
Laut Partsfinder ist für dein Modell eine LLD OEMnr. 27171-89 eingebaut, was eine 42er ist! Die Nadel ist auch original drinn! Nachdem da aber unter der Nadel schon 3 Scheiben
untergelegt sind, und die Plombe auch nicht mehr vorhanden ist, wurde da schon im Leerlauf-Bereich und den Übergang in den mittleren Bereich angefettet. Augenzwinkern
duda222 ist offline duda222 · 228 Posts seit 18.12.2012
aus Dingolfing
fährt: RG 114 und Blackline
228 Posts seit 18.12.2012 aus Dingolfing
Neuer Beitrag 21.10.2021 19:18
Servus cv ler.
Kann man die 2 Kreuzschlitzschrauben an der Drosselklappe irgendwo kaufen?
Vg Tom
Attachment 376240
Roller ist offline Roller · 407 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 22.10.2021 18:12
moin duda,
hast recht, die sind "versteckt", ich kann erst Sonntag vieleicht helfen. melde mich.
Neuer Beitrag 22.10.2021 18:47
zum zitierten Beitrag Zitat von duda222
Servus cv ler.
Vg Tom
Servus @duda222
Dein Problem könnte tatsächlich an einer hakenden Drosselklappenwelle liegen.
Ich hatte so einen Vergaser mal (vor 18 JahrenAugenzwinkern) in der Bucht (als angeblich funktionierenden Vergaser) erstanden. Habe diesen dann aber nur als Ersatzteilspender für meinen Vergaser verwendet.
Alles andere wie Membranen und diverse Einzelteile waren in Ordnung.
  Gruß SD
Neuer Beitrag 22.10.2021 20:34
Egal, woher Du die bekommst: Kleb die mit Loctite ein. Bei den Billig-Nachbauten sind die weder geklebt noch aufgestaucht- da können die sich leicht lösen und durch den Motor wandern.
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 23.10.2021 09:32
Ok. Danke. Aber wo gibt's die??
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 317 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 23.10.2021 12:34
@duda,
wie wäre es mit ausbauen und messen,
und wenn ich richtig denke,
dann sind es ja metrische schrauben.
BLUETHUNDER
Kellerkind ist online Kellerkind · 521 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 23.10.2021 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von BLUETHUNDER
@duda,
vielleicht dann in jedem zollschoop oder W&W  ????
Werden wohl kaum Zoll sein ist ja ein Japanischer Vergaser.
Wenn Du die Schrauben raus machst und mal ausmessen kannst kann ich Dir wahrscheinlich welche besorgen. Hab ein recht großes Sortiment an VA Schrauben hier.
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 23.10.2021 14:12
Das wäre ja top. Werde ich bei der nächsten Wartung machen. Danke für die Tipps erst mal.
VG an Alle
Neuer Beitrag 23.10.2021 14:17
Wann steht denn die nächste Wartung an ? cool
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 23.10.2021 15:08
Das ists ja. War grad im Ultraschall Bad und ist neu aufgebaut  worden. Jetzt soll er erst mal eingebaut werden.
Heuer wegen Wetter nicht mehr. Leider.
Neuer Beitrag 23.10.2021 15:20
Dann könnte er sogar wieder voll funktionstüchtig sein!cool
Wenn du ihn noch zur Hand hast, dann drehe mal händisch an der Seilzugaufnahme ob da irgendwas hakt. Wenn nicht, dann würde ich mir da keine Sorgen machen.Augenzwinkern
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
