« erste ... « vorherige 730 731 [732] 733 734 nächste » ... letzte » ·
Bulled ist offline Bulled · 56 Posts seit 06.05.2021
fährt: HD Sportster XL1200 NS 2020
Neuer Beitrag 23.04.2022 04:57
Guten Morgen!
Ich wollte mal Fragen weil ich am Hardern mit mir bin eine J&H ohne oder mit Krümmer holen!
Optisch gesehen fände ich es an meiner Iron 1200 NS mit Krümmer schöner weil dann das Hinterrad mehr zur Geltung kommt. Preislich ist das halt schon eine Hausnummer 1000€ mehr.
Für Antworten wäre ich sehr Dankbar.
stachri ist offline stachri · 668 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
668 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 23.04.2022 10:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Bulled
Guten Morgen!
Hallo Bulled
Ich würde die Variante mit Krümmern vorziehen. Der Aufpreis ist zwar hoch, die Optik finde ich aber auch schöner mit übereinander angeordneten Schalldämpfern. Hast du noch immer mittig montierte Fussrasten, wie auf dem Profilbild? Dann müsstest du deine Fussrasten nach vorne verlegen, was die ganze Sache nochmals verteuert. Aber abgesehen davon wäre bei einem allfälligen Verkauf deiner Iron 1200 das Geld gut investiert (die Ausführung in Chrom ist etwas preiswerter (Preisbeispiel Jg. 2020). Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du es später bereust, wenn du hier Kompromisse eingehst.
Gruss Stachri
Attachment 385811
Attachment 385812
Neuer Beitrag 23.04.2022 11:56
Nein hab schon Vorverlegte Fußrasten. Schwarz ist die einzige Option weil ich alles was Silber und Chrom ähnlich ist schon schwarz ist bis auf die Schrauben die Verbaut sind.
DanIAm ist offline DanIAm · 6 Posts seit 15.06.2021
aus Ulm (Donau)
fährt: Sport Glide FLSB 2020
6 Posts seit 15.06.2021 aus Ulm (Donau)
Neuer Beitrag 27.04.2022 20:34
um an meiner Sport Glide den Auspuff abzubauen, musste ich die Bowdenzüge der Klappensteuerung entfernen.
Die Züge habe ich bei mittlerer Klappenstellung ausgebaut. Leider habe ich versehentlich die Zündung betätigt, wodurch sich die Züge auf unterschiedliche Länge gezogen haben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Züge wieder auf gleiche Länge bekomme um sie wieder einhängen zu können, wenn der Auspuff wieder dran ist?
Anbei Bilder von der Situation bei Ausbau und die aktuelle Länge nach versehentlich betätigter Zündung.
Attachment 386083
Attachment 386084
Benji ist offline Benji · 576 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
576 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 27.04.2022 20:42
Nach Einschalten der Zündung fährt die Klappe zu.
Ich würde die Zündung einschalten und danach zwei mal den Klappen-Knopf drücken. Dann müsste die Mittelstellung wieder da sein.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 27.04.2022 20:43
Servus, is mir auch schon passiert, mach die Zündung an und drück denn Knopf zum verstellen bis die Züge wieder an der Position sind wie du sie haben willst.
Gruss Stephan
aus Ulm (Donau)
Neuer Beitrag 27.04.2022 21:06
Hat geklappt. Ist zwar nicht ganz in Mittelstellung, aber es müsste für den Einbau ausreichend sein.
Vielen Dank für die beiden schnellen Tipps.
gkroadking ist offline gkroadking · 357 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
357 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 30.04.2022 10:08
Servus J&H Experten.
Hab ne 21er CVO FLHXSE. Gehe ich recht in der Annahme, dass die J&H an dem DLC Connector im linken Seitendeckel angeschlossen ist? Ich denke wegen CAN-BUS ist das so.
Jetzt bräuchte ich aber den DLC Stecker auch für ein anderes Gerät dauerhaft belegt.
Frage: gibt's da ein Y-Kabel? und wenn ja wo?
Danke für Tipps
Attachment 386246
Attachment 386247
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
baertronics ist offline baertronics · 297 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
297 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 30.04.2022 10:12
Hi, bin unsicher ob Du diese Stecker verbaut hast - aber das gibt es sicher :-)
https://www.revzilla.com/motorcycle/namz...?sku_id=1147155
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.04.2022 11:26
Gibt es in 4 und 6 polig soweit ich mich erinnere.
Du müsstest 6 polig haben…
https://www.eightball-custom.com/NAMZ-Y-...olig-bei-Harley
aus Dachau
Neuer Beitrag 30.04.2022 18:31
Danke Euch, aber ich denke das es kein Deutsch-Connector ist. Im Werkstatthandbuch steht 6-Way Sumitomo OBD2 025 Sealed?
FLHXSE
Chaos-City
131cui
tcj ist offline tcj · 2664 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2664 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 30.04.2022 18:38
Yep - Aufpassen - ab MJ 2021 wurde das neue Bussystem und Diagnosestecker verbaut,
4 polig (ohne CAN-Bus) und 6 polig (CAN-Bus) Deutsch-Stecker war einmal
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3498 Posts seit 02.12.2011
3498 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 30.04.2022 19:11
genauso ist es, meines Wissens ist da noch nix auf dem Zubehörmarkt als DLC-Y-Kabel unterwegs, das ist noch zu neu/kaum gefragt.
Was möchtest Du denn da noch mit dauerhaft anschließen, eventuell könntest Du ja dafür auch den Aux-/Zubehörstecker #6 nutzen.
serioussv3n ist offline serioussv3n · 360 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
360 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 01.05.2022 13:05
Hat noch jemand eine Smart Box 1 für CAN Modelle mit Twin Cam rumliegen, welches er nicht mehr benötigt?
aus Dachau
Neuer Beitrag 01.05.2022 15:03
Ich möchte einen GPS Tracker anschließen RideLink, den man auch an den OBD2 (DLC) anschließen kann.
Wo könnte man diese Stecker kaufen? bin aber nicht sicher welche....dann könnte ich auch selbst ein Kabel anfertigen  Augen rollen
Dankeschön
FLHXSE
Chaos-City
131cui
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
903419
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
