Forum » Modelllinien » LiveWire (Revelation) » FXST Umbau Benzin -> Elektro
Selfmade-Man ist offline Selfmade-Man · 102 Posts seit 11.02.2022
aus Schlieren CH
fährt: FXST Elektro 1988/2023
102 Posts seit 11.02.2022 aus Schlieren CH
Homepage von Selfmade-Man
Neuer Beitrag 25.04.2022 10:28
 @v2devil Nee, das passt schon, die ist nicht breiter als der Benzinmotor mit Vergaser.
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 25.04.2022 10:41
So... mit Tank montiert sieht das schon viel besser aus.
Das erste Lämpchen leuchtet schon! Und das Display zeigt auch korrekte Daten. Ich konnte gestern bereits die Motor-Kalibration durchführen, habe aber noch den Error 30, den ich wegbekommen muss.
Error 30 heisst, dass die maximale Drehzahl zu tief eingestellt ist. Das finde ich etwas komisch, denn bei der Autokalibration stelle ich die maximale Drehzahl ein, dieser Wert wird aber nicht für alle Einstellungen übernommen... Augen rollen
Als nächstes muss ich noch den Seilzug vom Gas an der Potibox festmachen. Es ist ja schon interessant, dass die vermeintlich einfachen Dinge am meisten Zeit rauben. Zum Beispiel den Gasgriff ersetzen. "Du musst nur den Plastikeinsatz in den Gummigriff schieben..." jaja... bis du merkst, dass der Einsatz etwas zu lang ist und du den nun wieder aus dem Gummigriff heraubekommen musst!
Einfach mal so als Tipp, falls noch jemand Griffe tauschen will: Gummiteile mit etwas Silikonfett einreiben. Keine Angst, das hält nachher trotzdem aber die Montage (und Demontage) geht viel einfacher.
Attachment 385966
Attachment 385967
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 25.04.2022 11:25
Noch eine Frage:
Hat jemand Erfahrung mit Federbeinen, die nicht mehr schön aussehen? Auf den ersten Blick sieht es aus wie Alu-Korrosion... also mit feinem Schleifpapier abschleifen. Aber es sieht so aus, als wären die mit Klarlack beschichtet und das komplett wegschleifen muss ich nicht haben.
Kennt jemand einen einfacheren Trick, die wieder schön hinzubekommen? Silbern lackieren wäre eine Option.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24274 Posts seit 10.11.2009
24274 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.04.2022 12:13
Die Federbeine sieht man doch nicht oder meinst du die Tauchrohre der Gabel?
Das ist i.d.R. mit Klarlack überzogen, ich habe diesen recht mühsam mit Abbeizer ab bekommen und dann polieren lassen.
true black ist online true black · 1650 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1650 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.04.2022 13:39
Meine hab ich angeschliffen und schwarz lackiert.
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 25.04.2022 22:44
Ja Tauchrohre... die meinte ich natürlich :-) Ja ich glaube die werde ich sibern lackieren, sobald ich die klemmende Bremse vorne gesäubert habe. Ich hab wohl ein ziemlich verbasteltes Bike bekommen.
Noch eine ganz andere Frage. Sorry aber ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten:
Auf dem Bild ist die "Sattelbefestigung" zu sehen, da ist am Rahmen nur so ein Knubbel, der wie eine Schweisstelle aussieht und der Sattel wird einfach drüber gesteckt. Das ist doch nicht original so...?? Vor allem, wo kommen dann die Abdrücke von Schrauben am Sattel her?
Kann mir jemand sagen ob da normalerweise Schrauben sind? Da war doch mal wieder ein Bastler am Werk, der schnellen Zugang zur Batterie brauchte... unglücklich
PS: Sieht auf beiden Seiten genau gleich aus.
Attachment 386013
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.04.2022 02:06
Der Knubbel wird der Rest einer abgebrochenen Schraube sein.
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 26.04.2022 21:40
 @Moos Ja, das dachte ich auch... Hatte heute schon das grobe Werkzeug zum Schrauben ausdrehen von der Firma mitgenommen. Jedoch beim ersten ankörnern hab ich gemerkt, dass das nur Plastikdeckel waren, in der Art wie sie bei Elektrogeräten verwendet werden um Löcher im Gehäuse zu verschliessen. Glück gehabt. Loch bohren und mit nem kleinen Schraubenzieher rauspopeln. Und den Rost, der sich angesammelt hat, wegputzen. cool
Jetzt muss ich nur noch zwei schöne 1/2 Zoll Schrauben organisieren...
Letztes Weekend hab ich das Motorrad in die neue Werkstatt geschoben. Das war super anstrengend weil der Vorderreifen platt war (erst danach gemerkt) und die vordere Bremse nicht richtig löst (heute gemerkt). Das mit dem Reifen war einfach zu lösen, an der Bremse bin ich jetzt gerade dran. Der Masterzylinder scheint ein Problem zu haben.
Apropos Service Manuals:
Falls der noch nicht bekannt ist -> www.carlsalter.com hat fast alle Harley Manuals gratis zum downloaden und viele andere Marken auch. Super Sache das!
FastGlider ist offline FastGlider · 2295 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 27.04.2022 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Selfmade-Man
Am Original waren das verchromte Inbusschrauben...
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 27.04.2022 21:09
 @FastGlider Ja sowas in der Art habe ich mir auch vorgestellt. Mal wieder zu meinem Harley Händler gehen, der verkauft Schrauben äuserst günstig. Gehste zum Harley Händler und kaufst was für 2 Euro....fröhlich
Heute habe ich die vordere Bremse zerlegt. Es hat sich herausgestellt, dass sie doch nicht so schlecht beisammen war wie befürchtet. Eigemtlich war nur das kleine Metallplättchen beim Hebel, das auf den Bremslicht-Knopf drückt, verbogen. Dadurch ging der Kolben nicht mehr ganz zurück und darum hat die Bremse nicht gelöst... Winzige Ursache, grosse Wirkung.
Apropos Harley, der amerikanische Traum... Beim Herumbasteln frage ich mich oft, wie viel von dem Motorrad eigentlich "Made in USA" ist? Die Gabel ist von Showa (Bild), der Anlasser von Hitachi, der Scheinwerfer von Hella, Kugellager von europäischen Herstellern. geschockt
Nicht, dass ich damit ein Problem hätte. Die Japaner bauen ja zuverlässiges Zeug.
Attachment 386085
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 05.05.2022 20:59
Es bewegt sich was!
Gestern habe ich erfolgreich den Motor per "Gas"Griff laufen lassen. Das erste mal so wie es dann später sein soll. Es ist ein guter Ratschlag, das Motorrad für diesen Test vom Boden abzuheben... es wäre mir doch glatt davongesaust!
Zuerst ging mal gar nix - Fehler 12 am Kontroller. Also Handbuch durchblättern (ich brauche unbedingt WLAN in der Werkstatt) und F12 bedeutet, dass der Sitzschalter geschlossen ist beim Einschalten des Kontrollers.
Ich werde keinen Sitzschalter einbauen aber der Kontroller hat einen solchen Eingang und der muss richtig bedient werden. Ich glaube, ich werde die Funktion mit dem START Schalter am Lenker koppeln. Einschalten, START drücken, losfahren... klingt gut!
OK, Schalter richtig betätigt, Power ON! Das Hinterrad dreht sich langsam... hmmm, Gas geben oder nicht macht keinen Unterschied... Aha, noch ein Parameter falsch eingestellt. Handbremsmodus...? Gut noch ein Versuch... Power ON! Uiiii Hinterrad dreht volle Pulle obwohl ich nix mache, sofort ausschalten. Hmmmm. Kontroller-Parameter checken. Das Gas-Poti macht 0,5V wenn's ganz unten ist und 4.7V bei Vollgas. Der Kontroller reagiert ab 0.3V untere Schwelle - AHA! Es wird Gas gegeben obwohl das Poti auf ZU steht. Parameter auf 0.9V einstellen, jetzt ist gut. Nix dreht sich, bis ich drehe, nämlich am Gasgriff. So soll's sein.
Die E-Harley hat jetzt auch eine Parkbremse! (guckstu Bilder) Das ist eine clevere und äusserst einfache Sache, die Bullet Brake. Man ersetzt dafür nur die Hohlschraube der Bremsleitung am Lenker durch das Bullet Brake Ventil. Dazu muss man nicht mal die Flüssigkeit ablassen. Einfach Lenker nach links drehen, Lappen hinhalten, Schraube raus, Bullet Brake reinschrauben, sauberwischen, Lenker nach rechts drehen, paarmal Bremse ziehen und das Ventil betätigen damit die Luft ins Gefäss entweichen kann... fertig!
Die Funktion ist denkbar einfach: Bremse ziehen, Knopf drücken, Bremse bleibt fest. Zum Lösen kurz Bremshebel ziehen, Ventil poppt raus, Bremse wieder normal. Das Ding kostet 100 Dollar und ist auch bei normalen Motorrädern nützlich.
So... und nun wirds Zeit die Kabel ein bisschen ordentlich zu büscheln und mal eine Spritztour durch den Garten machen fröhlich
Mal gucken ob die Kette auch aussehalb der engen Werkstatt so laut ist... die macht mir noch etwas Sorgen. Muss ich vielleicht noch ein Gehäuse drum basteln.
Attachment 386533
Attachment 386534
Attachment 386535
SaCuS ist offline SaCuS · seit
Neuer Beitrag 17.05.2022 11:20
Es bewegt sich was!
Bestimmt hatte sie Suizidgedanken!  traurig
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 17.05.2022 11:48
Wird der "Motorkasten"  noch lackiert bzw. mit einer Fotofolie versehen?...
Beispiel..
Attachment 387376
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von grafschafter am 17.05.2022 14:09.
Hörbi ist offline Hörbi · 863 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
863 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 17.05.2022 15:42
zum zitierten Beitrag Die E-Harley hat jetzt auch eine Parkbremse! (guckstu Bilder) Das ist eine clevere und äusserst einfache Sache, die Bullet Brake. Man ersetzt dafür nur die Hohlschraube der Bremsleitung am Lenker durch das Bullet Brake Ventil. Dazu muss man nicht mal die Flüssigkeit ablassen. Einfach Lenker nach links drehen, Lappen hinhalten, Schraube raus, Bullet Brake reinschrauben, sauberwischen, Lenker nach rechts drehen, paarmal Bremse ziehen und das Ventil betätigen damit die Luft ins Gefäss entweichen kann... fertig!
Geile Sache
Kannst uns mal berichten ob der TÜV das absegnet. Wäre interessant für alle M8 Fahrer mit dem doofen China Seitenständer.
DerAmerner ist offline DerAmerner · 346 Posts seit 31.07.2015
aus Schwalmtal
fährt: FXST 1997, FXST 1999, FLSTF 1999
346 Posts seit 31.07.2015 aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 17.05.2022 16:43
Alle Achtung vor deinem Projekt und deinen handwerklichen Fähigkeiten, aber... Grundgütiger! Die Arme Softail! traurig
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
