Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Ironhead 1000 hinterer Zylinder läuft nicht
Stojan85 ist offline Stojan85 · 157 Posts seit 30.08.2021
aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
157 Posts seit 30.08.2021 aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 26.04.2022 20:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Nach Anleitung: Versteller in 40°ADV-Position (gg die Feder drücken) fürn Front-Cyli.
ich hab nur Punkt oder Strich.
Strich ist OT (TDC) und der Punkt wird 40° vor OT(ADV) sein ?
Nun auf ADV stellen und dann den Versteller gegen Uhrzeigersinn verdrehen.
Was heißt ADV ? Advance für Frühzündung?
Danke
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 26.04.2022 20:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Stojan85
Danke
Richtig.
Dann wird´s diese KuWe sein:
Attachment 386045
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 03.05.2022 06:53
Zündung Dyna S , Dyna Zündspule ,Zündkerzen neu.
eingestellt statisch und dann dynamisch
Ventilspiel eingestellt.
Sie läuft besser als zuvor, der hintere Zylinder läuft jetzt mit , aber setzt ab und an aus.
Raucht das Blau/schwarz.
Hab sie so im Stand laufen lassen und ab und zu Mal Gas gegeben.
Wurde leider nicht besser,
Kann es sein das der Zylinder nur im Leerlauf nicht immer zu zündet?
Werde heute Mal bei warmen Motor die Kompression messen.
Neuer Beitrag 06.05.2022 22:00
Wie sehen denn die Kerzen aus nach so einem misslungenen Startversuch? Besonders die hintere? Schreibst, raucht BLAU schwarz. Schwarz kann von zu fettem Gemisch kommen, wenn mit Choke. Blau eventuell Öl.Wenn die Kerze verölt, bleibt die Performance bescheiden..
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 06.05.2022 22:29
Hi.
Läuft jetzt schon besser, beide Zylinder laufen , aber rauchen auch blau / schwarz beim Gas geben.
Roller ist offline Roller · 407 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 06.05.2022 23:14
Nach längerer Standzeit muss das erst mal kein Problem sein,
bist Du schon ein paar Meter gefahren? Nur Leerlauf-Bedingungen bieten da keine gute Beurteilung.
Die Kolbenringe können "verklebt" sein und arbeiten wahrscheinlich erst richtig, wenn mal etwas mehr Bewegung+Betriebstemperatur anstehen.
In den Rockerboxen und an den Ventilen können sich ebenfalls Rückstände gebildet haben, die nun "abhusten".
Roller
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 06.05.2022 23:35
Ne leider noch nicht, ist abgemeldet und hat kein Tüv
Neuer Beitrag 06.05.2022 23:47
Dann fahr mal mit roter Nummer und melde Praxis-Test..
springerdinger ist offline springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.07.2022 14:43
@Stojan85 ist wieder alles im Lot?
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 30.07.2022 22:44
Hey.
danke der Nachfrage....
Ja sie läuft eigentlich ganz gut, denn S&S habe ich noch etwas magerer abgestimmt....
24.07.2025 08:58
von Tuck
von Stefan der Neuling
36
22878
11.06.2025 15:45
von springerdinger
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
6959
24.04.2025 07:22
von Shadow
