Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Belt-Cover gebrochen
6783 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 20.09.2022 20:29
Sternform heisst Torx😉
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4219 Posts seit 15.07.2018
4219 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 20.09.2022 21:25
Torx genau, ist mir gerade nicht eingefallen. Stand gerade etwas auf dem Schlauch rockerle.
dieTor ist offline dieTor · 2130 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 21.09.2022 07:18
Kannst Du nicht nen Inbus-Bit aufstecken und dann mit nem kleinen Maulschlüssel lösen?
So wie Blacksteel es beschreibt.
Stern-Torx einstecken und mit einem Maulschlüssel die Schraube lösen.
Casimir ist offline Casimir · 1138 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1138 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 21.09.2022 08:54
...oder vielleicht Vielzahn?
Hatte das Problem auch 2x an meinem Beltcover für den Primär.
Wichtig ist, das das Bauteil verspannungsfrei montiert wird. Das könnte die Bruchhäufigkeit schon mindern.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 21.09.2022 15:18
Werde mal einen Bit etwas kürzen und mit einem Maulschlüssel probieren die Schraube zu lösen. Werde berichten.
Neuer Beitrag 21.09.2022 16:26
Hab das Belt-Cover abgeschraubt. Hatte noch ein kurzes Bit und mit einem kleinen Gabel-Ringschlüssel ging es dann. Die Schraube hatte es jedoch in sich, von hinten mit einer Mutter versehen welche sich bis zum Ende nur sehr schwer drehen ließ. Das Gleiche mit der Mutter am Federbein. Der Bruch ist genau kurz oberhalb des Schraubenloch vom Federbein, werde nach der Reparatur ein Dünnblech zur Verstärkung aufschweißen und ein neues Schraubloch Bohren. Danke für eure Tipps.
Neuer Beitrag 30.09.2022 13:37
Habe von meinem Händler einen gebrauchten Belt Schutz bekommen für umme, der Halte Arm bei der Fußraste ist etwas schmäler aber die Bohrungen für die Schrauben sind gleich. Montiert und passt.
Ziegenmörder ist offline Ziegenmörder · 149 Posts seit 13.03.2023
aus Schwyz
fährt: Breakout 117
149 Posts seit 13.03.2023 aus Schwyz
fährt: Breakout 117
Neuer Beitrag 11.06.2023 15:57
Ich bin bei meiner Suche nach einer kurzen Nuss auf diesen Thread gestossen. Ich stand vor demselben Problem (Schraube lösen aber kein Platz) und bin bei der Firma Koken fündig geworden. Die haben Steckeinsätze in 15 mm Länge.
Vielleicht hat ja ein anderer Mal ein ähnliches Platzproblem und sucht nach einer Standardlösung.
„Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.“
René Descartes (1596 - 1650)
09.07.2025 09:59
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
