Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 252 253 [254] 255 256 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 09.01.2023 07:16
Um welche Schraube geht`s denn hier großes Grinsen?
Guten Morgen Jung`s
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 09.01.2023 08:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Das Leistungsloch hatte i h Blei 2,5 GGS nachdem Ich diese auf 2 3/4 gedreht habe. Nadel unterlegen und GGS 1/2 zurück?
LGS (Leerlauf-Gemisch-Schraube) hört sich besser an als GGS Augenzwinkern
um die Leerlauf-Gemsich-Schraube
A.Anielski ist offline A.Anielski · 7 Posts seit 24.07.2020
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 09.01.2023 15:39
Hallo Leute könnte mir bitte jemand mal genau erklären wo genau der sogenannte Collar ,Teilenummer 27263-96 , sitzt.
Ich habe einen CV Vergaser gereinigt , die Unterdruckkammer geöffnet da fiel das kleine Messingteil heraus. Ich habe diverse Explosionszeichnungen angeschaut ,aber nirgendwo sieht man exakt wo das sitzt.
Bitte hilfreiche Kommentare und nicht "mußte mal googeln oder son Quatsch"
DANKE
Attachment 400165
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 09.01.2023 16:56
Das Teil sitzt bei einigen Deckeln im hinteren rechten Loch wo der Gaszug Halter auf dem Deckel befestigt wird. Dort ist dann auch immer eine längere Schraube drin. Aber wie gesagt. Nicht bei allen Deckeln.
Gruß C53
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 09.01.2023 19:09
 @DéDé  du hast eine PN.
springerdinger ist offline springerdinger · 5442 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.01.2023 21:48
Gruß C53
Diese Hülse gibt es beim Keihin CV-Vergaser erst ab 1995
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 10.01.2023 18:04
 @DéDé Habe nun mal wie besprochen zu Testzwecken den Arlen Ness halb abgeklebt und siehe da Sie ist fahrbar nimmt Gas an und ohne Patschen bzw. Stottern. Die LGS ist 2 1/2 raus.
was mir jedoch aufgefallen ist, das Benzin aus dem Luftfilter tropft bzw. Rausgedrückt wird denke nicht im fahren sondern im Stand. Kann da sein das es viel zu fett ist ?
Sie nimmt das Gas an und Durchzug ist gut würde sagen das beim Wegnehmen des Gas sie etwas Schub zulegt bzw. Generell gesagt Durchzug geht noch ein Ticken mehr. Meine Bedüsung ist 180/45 und Nadel nicht untergelegt.
Attachment 400229
Attachment 400230
Attachment 400231
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 10.01.2023 18:45.
DéDé ist online DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 10.01.2023 20:59
prima,
anderen Luftfilter besorgen, wie telefonisch besprochen, Nadelventil am Schwimmer checken, 45/180 müsste eigentlich zu 80% passen, tatsächliche Größe der HD muss  bei optimalem Wetter und dem richtigen Luftfilter "erfahren" werden + Kerzencheck, wie hier schon öfters beschrieben wurde
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 11.01.2023 11:33
prima,
nochmal zu den Austritt durch den Luftfilter, denke war nicht ganz 100% Benzin sondern es war eine flüssige braune Suppe evtl. Öl mit dabei? Man sieht es auch im Bild wo die Düse der Beschleunigerpumpe ist.
Werde als erstes mal den Schwimmer samt Nadel nochmal prüfen.
Attachment 400268
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 11.01.2023 11:53.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 14.01.2023 16:14
Habe meinen Arlen Ness nun entfernt und einen Originalen Luftfilter von HD montiert.
1. Arlen Ness offen, Zuviel Luft
2. Aelen Ness halb abgeklebt, gut fahrbar
3. Original HD fährt zieht aber nicht durch bzw. Leistungsloch
LGS ist ca. 2,5 Umdrehungen rausgedreht, werde nun mal versuchen diese 1/4 weise rauszudrehen.
Den Schnorchel kann ich entfernen ?
Attachment 400401
Attachment 400402
Attachment 400403
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 14.01.2023 18:08.
Neuer Beitrag 14.01.2023 17:03
mit dem langen Schnorchel wird das nichts, ohne läuft sie so wahrscheinlich gut
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 14.01.2023 17:54
das Loch hinten beleibt offen wenn ich richtig verstehe
Neuer Beitrag 14.01.2023 18:00
ja, und das ist viel größer als die Schnorchelöffnung, man kann den Scnorchel mit etwas Geschick sehr sauber entfernen
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 17.01.2023 08:57
So den Schnorchel habe ich gestern mal entfernt.
Ein paar Runden gedreht gestern und versucht etwas einzustellen doch leider zu kalt bzw. Die falsche Zeit.
Was mir aufgefallen ist, habe die LGS mal von 2,75 Umdrehungen auf 2,25 gedreht und hatte da Gefühl es wird besser mit dem Durchzug, mein Verdacht ist das sie zu fett ist.
Im mittleren bis oberen Bereich zieht sie nicht richtig durch evtl. Mal von 180 auf 185 Hauptdüse aber dazu muss das Wetter mal wärmer werden.
@DéDé danke für die Tipps , mal schauen wie es weitergeht
Attachment 400494
Attachment 400495
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 17.01.2023 12:57.
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.01.2023 13:19
Wie sieht denn der Filtereinsatz aus ?
Gruß Matthias
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
