« erste ... « vorherige 426 427 [428] 429 430 nächste » ... letzte » ·
MatzeSG ist offline MatzeSG · 185 Posts seit 09.04.2021
fährt: Sport Glide 2021
185 Posts seit 09.04.2021 aus Berlin
Neuer Beitrag 07.04.2023 17:40
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
 @MatzeSG
Stecker fest ist eine Sache,…..
Stecker richtig rum eingesteckt?, 1Pin im Stecker verbogen?   Es hat ja problemlos funktioniert, bevor Du mit dem Umbau begonnen hast. Also kann doch nur beim Zusammenbau was schief gelaufen sein. Mit der Batterieladung hat das eher nichts zu tun. Error Code P1608 sagt, dass das Tachometer kein Dauer+ bekommt.
Zur Diagnose mußt Du nur den Funktionstaster links drücken und halten, während Du die Zündung einschaltest. NICHT DEN STARTKNOPF BETÄTIGEN!
Hey,
dann schaue ich nochmal in den Stecker.
Richtig gesteckt ist er aber auf jeden Fall, da ist ja ne Führung mitm Clip, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Und erst kam ja ECM Y, dann erst der P1608.
Danke schon mal, Sonntag geht's weiter mit der Fehlersuche, muss frecherweise morgen arbeiten.
Checke dann gleich nochmal die Diagnose, bei der Handhabung hat wohl mein eigener Arbeitsspeicher versagt.....
Grüße,
Matze
Hoeli ist online Hoeli · 2211 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2211 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 07.04.2023 17:44
ECM Y bedeutet, dass ein Fehler (P1608 ) hinterlegt ist!
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2129 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2129 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 07.04.2023 17:51
 @MatzeSG
Das >Y< steht für YES, zu Deutsch Ja. (also ist ein Fehlercode hinterlegt)
Steht dort ein >N< bedeutet das NO, zu Deutsch Nein. (also fehlerfrei)
Neuer Beitrag 07.04.2023 18:11
Okay, danke.
Neuer Beitrag 10.04.2023 13:33
Hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Eier suchen lassen... 😉
Habe jetzt eine Proberunde gedreht, vorher den ECM-Fehler und P1608 gelöscht und die Fehler kamen nicht wieder. Die Kess macht aber nach wie vor nicht die Klappe auf, der Taster zeigt aber alle verfügbaren Modi an. Fahren tut mein dickes Mädchen ganz normal.
Im Display erscheint im Diagnose-Modus "PN DPERFORMANCE".
Hat jemand ne Idee?! Habe parallel DP angeschrieben....
Liebe Grüße,
Matze
Neuer Beitrag 10.04.2023 14:08
Unglaublich,
jemand von DP hat mich direkt nach meiner Mail angeschrieben, er sitzt gerade am Strand in Portugal.
Habe nützliche Tipps bekommen, Kess-Steuergerät mal vom Strom nehmen und weiterhin überarbeitet er gerade die MAP für meine Konfiguration.
Ansonsten zu Harley wegen der Kess, vielleicht der Servo hin, da bekomme ich dann auch gleich die neue MAP aufgespielt.
Bin echt begeistert, klasse Service.
Achso, PN DPERFORMANCE ist keine Fehlermeldung 😂
Avatar (Profilbild) von Viper
Viper ist offline Viper · 121 Posts seit 10.02.2013
aus Hamburg
fährt: FLSB Sport Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 10.04.2023 18:27
zum zitierten Beitrag Zitat von TerjeSH
Wenn du nur die hinteren Blinker durch LED-Blinker ersetzt, benötigst du überhaupt keinen Load-Equalizer.
Der wird erst notwendig, wenn die vorderen Blinker-Birnen durch LED-Blinker ersetzt werden.
Bei der FLSB ist Hinten ab Werk LED, und LED Vorne kann man im Steuergerät anlernen, wenn die Blinkfrequenz zu schnell ist.
Zündung an, Warnblinker für ca. 20-30 Sek. blinken lassen. Danach stimmt die Frequenz.
Kann ich genauso bestätigen. Hab vorn die Mini Kellermänner ohne Widerstand- Dash Frequenz ok
hd_choppster ist offline hd_choppster · 60 Posts seit 30.07.2020
Neuer Beitrag 13.04.2023 16:53
bzgl. Avon Cobra Chrome
Ich habe mir neue Avon gekauft, da ich im Herbst wahrscheinlich bei Dunkelheit die Verschleißanzeiger falsch beurteilt habe.
Nun habe ich vorne noch 3,5 mm und hinten 5,5 mm drauf und das nach 12 Tkm!
Die Neureufen haben 4,2 mm und 8 mm.
D.h., ich kann meine neuen Reifen noch eine Saison schön abgedeckt in der Garage stehen lassen.
Hätte nie gedacht, daß die Avon so lange halten. Wären dann höchstwahrscheinlich 24-25 Tkm.
Fahre aber trotzdem gerne Kurven, lasse aber das Hinterrad nicht oft die vollen Nm spüren.
Ein Drittel der Strecke fahre ich mit Sozia und Gepäck.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 13.04.2023 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von MatzeSG
Hey,
Danke, ihr Lieben, nehme ich alled mal mit.
Morgen werde ich mir den Stecker vornehmen und nochmal hoffentlich richtig versteckern. 🙂
Inklusive Kontaktdings natürlich.
Und, wenn er sich auf Meilen umgestellt hat, muss ich natürlich erstmal schauen, wie das wieder zu löten ist. 🤔
Jetzt gibt es aber erstmal 3-10 Pils, bin echt ein wenig angenervt.
@MatzeSG
Hast Du die Meilen/Km bereits umgestellt? Wenn nicht, das ist schnell gemacht. Wenn Dir plötzlich Meilen angezeigt werden, nur den Taster (linke Armatur) länger drücken, dann springt die Anzeige auf KM.
Neuer Beitrag 13.04.2023 17:59
Hey,
@MatzeSG
Hallo, danke schön, habe ich.
Baby ist heute beim 🙂 gelandet, die Kess rührt sich immer noch nicht und meine Kilometer waren immer noch halbiert. Kess meinte, ich soll da nicht rumfummeln, wenn ich keine Ahnung habe und davon habe ich teilweise echt viel 😂
Schaun wa ma, wird schon.
ParaOmnia ist offline ParaOmnia · 144 Posts seit 28.09.2018
fährt: Pan America S MY22
Neuer Beitrag 15.04.2023 10:18
Hi. Hat jemand einen Einkaufslink für eine passende Blende in Chrom für den Übergang zum oem Auspuff? Habe keine Lust mehr auf die schwarze Blende.
Attachment 404729
Attachment 404730
Harley Horn ist offline Harley Horn · 102 Posts seit 08.12.2020
Neuer Beitrag 15.04.2023 11:07
Ich kenne kein Anbieter der sie gleich verchromt anbietet. Ich hab meine zum Verchromen weggegeben. Hatte 170€ dafür bezahlt.
deddes1968 ist offline deddes1968 · 75 Posts seit 23.01.2020
fährt: sportglide
fährt: sportglide
Neuer Beitrag 15.04.2023 15:05
zum zitierten Beitrag Zitat von ParaOmnia
Hast du keinen spass an einer Komplett Anlage für deine Sport Glide in Chrom
Screamin Eagle Anlage fast neu
Gruss Detlef
HDforFuture? ist offline HDforFuture? · 308 Posts seit 29.10.2021
fährt: Keine HD
fährt: Keine HD
Neuer Beitrag 15.04.2023 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Horn
Hab ich auch gemacht, hab mir aber auf ebay gleich ne originale verchromt geholt. 200€ hab ich bezahlt, zur Not hab ich jetzt die schwarze auf Lager.
Attachment 404750
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Neuer Beitrag 15.04.2023 17:57
zum zitierten Beitrag Zitat von HDforFuture?
war das ein Einzelstück oder ein Anbieter? Könntest du den nennen?
5227
29.07.2025 12:10
von schpagin
14
2169
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
