Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Big Spoke 23 Zoll x 3.5 Anpassen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 15.12.2023 08:49
In der Zeit, wie hier über einen Spacer herum gedacht wird, wäre das Rad schon einfach um die 5mm über die Speichen in korrekte Position gezogen und eingebaut.
Wenn man es selbst nicht kann, muss man es halt machen lassen. Wird keine 100€ kosten. Man benötigt dann aber auch keine bedenklichen Spacer und Schrauben mehr und an der originalen Nabe muss auch nichts abgedreht werden. Zudem ist eine De-/Montage mit weniger
Teilen zukünftig immer einfacher und bringt weniger Problemstellen.
Franky
Schrauberguru81 ist offline Schrauberguru81 · 68 Posts seit 10.10.2023
fährt: Softail Slim 2019 und Simson
Neuer Beitrag 15.12.2023 15:09
Meine Rede. Das ist ja der Vorteil gegenüber Gussrädern, du kannst seitlich versetzen ohne Distanzbuchsen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schrauberguru81 am 15.12.2023 15:21.
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 126 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 15.12.2023 15:53
Dir bleiben rechnerisch 0,25 mm Wandstärke, bei 4,75 mm Zentrierbundhöhe und 5 mm Spacerdicke. Das Teil möcht ich am Ende sehen. großes Grinsen
Hast keine Möglichkeit am Zentrierbund 1 mm in der Höhe abzutragen? Das reicht dann auch noch locker und dein Spacer wäre herstellbar.
Ja zum Schluss muss der Zentrierbund die Scheibe ja auch nur beim montieren zentrieren, dannach wird die von den Schrauben gehalten, hab jetzt auch schon von einigen gehört, dass die das ohne Zentrierbund gemacht haben und die Felge abaolut perfekt läuft
Neuer Beitrag 21.12.2023 09:20
So, vorne sollte das mit dem zentrieren hinhauen und längere Schrauben habe ich mir auch besorgt für die Bremsscheibe.
Nun passt die ganze Geschichte aber hinten noch nicht so ganz.
Habe gestern mal das Rad (18x5,5) mit Reifen montiert und gesehen, dass das Pulley nach erstmaligem abdrehen (12mm abgedreht) nun immer noch an der Schwinge leicht ansteht und dadurch der Riemen ebenfalls vorne am Pulley an der linken Schulter ansteht.
Werde heute den Pulleyflansch nochmal um 4mm abdrehen und dann sollte die ganze Geschichte passen, zum Schluss ist der Pulleyflansch noch 15 mm stark was ja eigentlich kein Problem sein sollte da ich nur den Flansch komplett abgedreht habe oder?
Eine weitere Möglichkeit wäre ein neues Pulley zu besorgen das keinen Versatz hat, habe aber original 66 Zähne am hinteren Pulley und da finde ich nur welche mit 70 Zähnen die keinen Versatz haben.
Das wären dann 4 Zähen mehr als original, wie würde sich das auf die Umsetzung auswirken?
Moos ist offline Moos · 14736 Posts seit 27.11.2010
14736 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.12.2023 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
Du bräuchtest def. nen längeren Riemen, wie aufwendig dessen Tausch ist bei deinen Bike ist weiß jetzt aber nicht.
Neuer Beitrag 22.12.2023 12:20
So, habe gestern den Flansch des Pulleys komplett abgedreht und dann nochmal probiert.
Folgender Stand, der Riemen läuft jetzt in der Flucht, am vorderen Riemenrad läuft er zwar am äußersten Punkt neben dem Anschlag aber er steht nicht an.
Den Bremsanker habe ich auf der rechten Seite um 4mm abgenommen, dadurch habe ich nun einen Radversatz von 5mm nach rechts, ist leider nicht anders möglich da der hintere Pulley im Vergleich zum vorderen sonst zu weit hinaus steht und der Riemen dadurch nicht fluchten würde.
Grundsätzlich läuft jetzt alles schön rund nur das der Riemen am vorderen Pulley hald eben ganz außen läuft. Muss jetzt noch die Achse perfekt zentrieren und dann kommt der Riemen wahrscheinlich auch noch etwas mehr Richtung Mitte.
Um das nun noch ein wenig ausbessern zu können bräuchte ich ein Riemenrad mit 66 T das keinen Versatz hat bzw. eher Richtung Nabe einen Versatz hat und nicht nach außen Richtung Schwinge.
Hat da jemand eine Idee welches Modell das haben könnte?
Im Anhang mal ein paar Bilder vom Abstand Riemen zu Riemenscheibe vorne, Pulley den ich bräuchte und vom Umbau selbst.
Attachment 417155
Attachment 417156
Attachment 417157
Attachment 417158
Neuer Beitrag 22.12.2023 18:02
Das ist bei mir schon seit über 60tkm so und spielt keine Rolle. Gibt keinen Grund da noch weiter zu investieren.
Neuer Beitrag 03.01.2024 15:01
Ja sehe ich auch so, wobei mich der Versatz schon etwas stört da das Originalrad ja eigentlich in der Mitte gelaufen ist hinten..
Werde ich die 5mm Radversatz spüren bei Kurvenfahrt, was ist da eure Meinung?
Achja, gutes Neues noch!
Neuer Beitrag 03.01.2024 19:13
Kann sein, muß aber nicht. Versuch macht kluch. Augenzwinkern
juwwa ist offline juwwa · 83 Posts seit 21.07.2023
aus Runkel, Lahn
fährt: FXD '00 und noch ein paar andere
83 Posts seit 21.07.2023 aus Runkel, Lahn
Neuer Beitrag 03.01.2024 19:25
Sehr unwahrscheinlich. Haben viele Böcke schon ab Werk und danach kräht kein Hahn.
Hardly Davidson
Neuer Beitrag 04.01.2024 09:31
Alles klar, ja mal sehen wie es in der Praxis aussieht, glaube aber auch nicht dass das einen großen Einfluss hat.
helmutsen ist offline helmutsen · 266 Posts seit 27.06.2013
aus Grevenbroich
fährt: FLSTC 2002 Carburetor / FLHRXS 2017 Stage 2
266 Posts seit 27.06.2013 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 19.06.2025 11:01
Hallo, ich wollte mal fragen ob du es bei den Änderungen belassen hast , oder doch noch was ändern musstest 😀
Wäre es nicht möglich gewesen, die Radnabe auf der linken Seite etwas abzufräsen ?
LG Martin
« erste « vorherige
« erste « vorherige
newfolder
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
