Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » XG750: 3in1-Blinker Problem bei 750 XG
trima ist offline trima · 67 Posts seit 18.02.2014
aus Vom Bodensee
fährt: Fat Boy S / CB 750 F2
67 Posts seit 18.02.2014 aus Vom Bodensee
Neuer Beitrag 28.12.2023 17:37
Hallo Leute, bin gerade dabei bei einer 750 XG BJ 19 das Heck umzubauen. Als Blinker,Brems und Rücklicht habe ich die Kellermänner Builet 1000 DF eingebaut.
Dabei hab ich bei den Blinken je ein 25 W 6.8 Ohm J leistungswiederstand parallel verdrahtet. Brems und Rücklicht funktionieren. Blinker rechts geht auch normal. Nur der Blinker Links macht Probleme
Er Blink 2,3 mal normal dann immer kürzer, dann gar nicht mehr. Und jetzt stehe ich auf den Schlauch. Hat einer ne Ahnung was das sein kann.?
Gruß und Danke für die Anworten
Trima
hab en US Moped
2 Räder, en Sitz und en Motor, en Tank, en Lenker und manchmal auch Sprit ...
Schimmy ist offline Schimmy · 12176 Posts seit 15.10.2015
12176 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.12.2023 09:49
Warum das Problem nur auf einer Seite auftritt, kann ich Dir aus der Entfernung auch nicht schlüssig beantworten,
aber was ich Dir sagen kann ist, dass die von Dir gewählten Lastwiderstände mMn ein wenig zu "mickerig" sind.
Ich würde es mit 2x 7,5Ohm/50W (wie z.B. diese HIER) versuchen.
aus Vom Bodensee
Neuer Beitrag 29.12.2023 10:25
Danke Jo ich versuchs mal mit denen
Gruß Ralf
hab en US Moped
aus Vom Bodensee
Neuer Beitrag 31.12.2023 11:19
Hab die Widerstände, die Schimmi mir vorgeschlagen hat eingebaut und es geht leider nichts, die Blinker sind jetzt tot. Widerstände ausgebaut, beide Blinker gehen, wenn auch zu schnell. Alte Widerstände eingebaut, beide Blinker tot.
Hat jemand vielleicht noch einen Rat? Bringt ein Blinkrelais für LED etwas?
hab en US Moped
Neuer Beitrag 31.12.2023 11:55
zum zitierten Beitrag Zitat von trima
Mmmhhh.... Sehr merkwürdig. Die Widerstände sind schon parallel zu den Blinkleuchten eingebaut, oder ? ? ?
Ansonsten würde tatsächlich nur der Tausch gegen ein lastunabhängiges Blinkrelais helfen....
aus Vom Bodensee
Neuer Beitrag 31.12.2023 16:09
Ja sind parallel eingebaut.
Ich versuch es mit dem Relais mal
Grüße und einen guten Rutsch
Nachtrag: Das Relais war die Lösung
hab en US Moped
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von trima am 02.01.2024 10:37.
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
20831
21.08.2025 13:19
von jgarner
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
