Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 53 54 [55] 56 57 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Fabian1923 ist offline Fabian1923 · 6 Posts seit 26.09.2023
fährt: Softail Breakout 117 2023
Neuer Beitrag 18.02.2024 12:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabian1923
HIIILLFFEEE!
Softail Breakout 117 FXBR BJ 2023
Blinker hinten Nano Series 3in1
Blinker vorn Heinz Bikes Stripes Blinker
Nach dem Umbau:
Blinker alle in der richtigen Frequenz - Frequenz im Dash zu hoch
Fehlermeldungen BCM nur für Blinker vorne : B2141c, B2146c
Ich habe jetzt bei den Blinkern vorne ein Kellermann i.LOAD - IL1 verbaut, dann die Fehler im BCM gelöscht und dann folgende anlern Methoden ausprobiert.
Zündung ein - Warnblink ein - Zündung aus - 3min warten - Zündung ein - Warnblink aus - Zündung aus
Zündung ein - Warnblink ein - 20 sek warten - Warnblink aus - Zündung aus
Leider hat sich nichts geändert, die Frequenz im Dash ist immer noch zu hoch.
Kann mir hier bitte bitte jemand weiterhelfen  - die Original Blinker vorne waren mit Glühbirne - die Original Blinker hinten waren bereits Werksseitig LED.
Vielen Dank!
Konfiguration ist jetzt wie folgt:
Blinker hinten Nano Series 3in1 - Kellermann i.LASH HD2
Blinker vorn Heinz Bikes Stripes Blinker - Kellermann i.LOAD - IL1
Es funktionier jetzt alles ohne Fehlermeldungen, dachte ich.
Wenn ich die Zündung einschalte und links blinke ist die Frequenz im Dash zu hoch. Schalte ich den Blinker aus und wieder ein ist alles in Ordnung.
Wenn ich nach der Zündung erst den rechten, und dann den linken einschalte ist alles wie es soll. Als Fehlercode kommt immer wieder B2141 Left front turn signal output open.
Klar es ist nur eine Kleinigkeit, ich würde das Problem aber gerne trotzdem lösen.
Kennt das Problem jemand?
Funker ist offline Funker · 10 Posts seit 18.03.2024
fährt: Sportster 2008
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:08
habe LED Blinker verbaut, vorne und hinten.
Sportster 2008 XL2
Sie blinken nach 3x normal plötzlich nur noch schnell. Als Warnblinker gehen alle 4 normal. Schlüsselanzeige im Tacho dauerrot.
Was muss ich machen? Kann mir jemand helfen?
Widerstände, Equalizer, etc....
Vielen Dank für eure Unterstützung, ich hoffe die Beschreibung des Problems genügt.
LG Funker
Schimmy ist offline Schimmy · 12290 Posts seit 15.10.2015
12290 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:14
Eigentlich stellt man sich HIER (⬅️ KLICK MICH) erst einmal vor und sagt Hallo, bevor man mit seiner ersten Frage
in ein Forum "herein platzt". Augenzwinkern
Alles Wissenswerte zu Deinen Fragen findest Du HIER (⬅️ KLICK MICH).
Und wie Du die Fehlercodes (rotes Schlüsselsymbol) angezeigt und gelöscht bekommst, ist HIER (⬅️ KLICK MICH) beschrieben.
Neuer Beitrag 18.03.2024 14:27
So, nachdem ich frwundlich daraufhingewiesen wurde mich erstmal vorzustellen, was ok ist, hab ich das in der Vorstellungsecke auch gemacht.
Jetzt nochmal zu meinem Problem: hab mich mal durchgearbeitet in dem Forum und bin auf verschiedenes gestossen.
Da ich ein TSSM habe hier die Frage:
Fehlercode habe ich angezeigt bekommen im Tacho:
Blinker links geht nicht, Blinker rechts geht nicht.
wenn ich jetzt die Fehlercodes lösche, wird es dann gehen, oder kommt der Fehler wieder.
v2devil ist offline v2devil · 2447 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2447 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 18.03.2024 15:15
Probier es doch einfach aus. Kaputt machen kannst du da nichts.
Da hilft nur Löschen und wenn der Fehler wieder kommt, erst mal raussuchen, was der Fehlercode bedeutet.
Wenn nur der Blinker als Fehler angezeigt wird, dann musst du vom Blinker ausgehend mal auf die Suche gehen... Kabel irgendwo blank (Massefehler), kommt überhaupt Strom am Blinker an; Steckverbindungen ok?; Blinker mal umstecken, um auszuschließen, dass der Blinker defekt ist... etc
Ich hatte kurz nach Anbau von LED Blinkern auch das Problem, dass ein Blinker nicht mehr ging und dauernd Fehlercodes kamen; am Ende nach langer Suche war dann der zwischengeschaltete Widerstand defekt und nach Austausch klappte alles wieder.
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.03.2024 15:34
Hab den Fehlercode gefunden. Kommt weiterhin vor nach Löschung. Die Blinker gehen alle vier, nur leider zu schnell. Ich denke ich muss Widerstände dazwischen bauen. Ohne gehts wohl nicht.
Soonham ist online Soonham · 1610 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.03.2024 15:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Funker
und was sagt der Fehlercode?
hier gibts sogar eine App die Dir die Fehlercodes übersetzt.. >SuFu ....
und für lange Winternächte gibts noch > DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 18.03.2024 16:12.
Neuer Beitrag 18.03.2024 16:17
Fehlercode hab ich in der Liste hier überprüft. Zwei Codes, jeweils Blinker geht nicht.
Also ich denke ich muss nen Widerstand dazwischen legen. Hatte vorher 21 Watt Blinker drin. Die serienmässigen.
 Dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn ich tausch einfach aus. Haha…. Satz mit x
Neuer Beitrag 18.03.2024 16:21
Wer kennt einen Harley Schrauber  in der Nähe von Miesbach oder Holzkirchen, den er mir empfehlen könnte und der mir auch Kleinigkeiten an der Sporty umbauen oder beheben könnte, wenn ich mal keine Lust zum selberbasteln habe?
Kölner ist offline Kölner · 951 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
951 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 18.03.2024 16:24
Oder nimmst so was., ist nicht soviel gebrassel.
Grüße Micha
Neuer Beitrag 18.03.2024 16:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Kölner
Grüße Micha
Moinsen noch mal,
Also wenn ich beim "Basteln" rund 100 Euronen sparen kann, würde ICH MIR die Mühe schon machen....
Thema "Werkstatt": Ich hab da mal vor einiger Zeit ne Karte online gestellt KLICK MICH....
(Empfehlungen kann ich mangels eigener Erfahrung leider nicht geben... unglücklich)
Neuer Beitrag 18.03.2024 16:49
Grüße Micha
Ok, danke für den Tip. Wo wird der verbaut oder angesteckt.?
Hätte leider keine Ahnung.
Neuer Beitrag 18.03.2024 17:50
Bei meiner Fat Boy einfach am Stecker unter dem Sitz zwischen gesteckt.
Neuer Beitrag 18.03.2024 17:54
Ok, unter meinem Sitz sind genau zwei grosse Stecker. Hab leider keine Ahnung für was die sind.
Neuer Beitrag 18.03.2024 17:57
Guck doch wo die Kabel hingehen, von einem Stecker müssten die Kabel doch nach hinten zum Fender führen.
von Horst1902
49
16164
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
4616
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
